[分立后级] 试验MOSFET单管单端甲类放大器.
[复制链接] 查看: 42047|回复: 139
243 点
153 ¥
发表于 2010-3-21 05:02 | 显示全部楼层
曾经玩过。就是高频很难搞。86V  0.5A  输出估计有15W左右。输出牛160欧。
小影子 发表于 2010-3-20 00:41
輸出牛的繞法比電源牛要講究得多, 輸出牛的繞法必須盡可能降低線圈繞組的電容效應, 尤其是高壓高組抗的線圈繞組的電容效應, 才能提高頻率響應.
114 点
114 ¥
发表于 2010-4-5 17:08 | 显示全部楼层
石机单端输出牛的阻抗比较胆机相对较低,在绕制时应该注重减少漏感还是注重减少分布电容?望同好指教。
2651 点
2493 ¥
发表于 2010-4-5 20:59 | 显示全部楼层
越简单的线路往往越难搞好。
83 点
83 ¥
发表于 2010-4-6 22:10 | 显示全部楼层
182 点
182 ¥
发表于 2010-5-12 11:25 | 显示全部楼层
单管单端甲类放大器有没有改进呀?
907 点
899 ¥
发表于 2010-12-13 17:08 | 显示全部楼层
实验停了?是效果不理想?
690 点
643 ¥
发表于 2010-12-13 22:34 | 显示全部楼层
我也在用MOSFET单管单端甲类放大器,也是K1058,不过我电源电压是41V,电流是0。7A,输出变压器是60欧:8欧,输出变压器空气间隙是0。15MM,声音很迷人,输出功率不8W,但在我不到40平方的客厅里已足够了。
4380 点
4064 ¥
发表于 2010-12-13 23:36 | 显示全部楼层
试验了类似的电路,采用的管子是SIT管2SK60,只装了输出级部分,驱动部分暂时用了个成品耳放来完成,声音很值得一听的。图中的两个输出牛,一个做输出,一个做电感滤波了。
2SK60-SE
2SK60-SE
2sk60-se-sch
2sk60-se-sch
265 点
265 ¥
发表于 2010-12-15 15:11 | 显示全部楼层
手头有老直流变换器60V/24V的C型变压器。铁芯垫点纸,用IRF250试一试。
45
1178 点
1091 ¥
发表于 2011-2-14 14:56 | 显示全部楼层
不错的内容,值复偿试!
156 点
156 ¥
发表于 2011-2-14 20:27 | 显示全部楼层
请问什么是输出牛?怎么听牛声?牛有什么声?
164 点
164 ¥
发表于 2011-2-16 00:28 | 显示全部楼层
输出牛难搞!!!
无胆不欢
2088 点
1952 ¥
发表于 2011-2-16 02:05 | 显示全部楼层
关键就在输出牛上了,而制作输出牛的关键又在选择铁心方面,建议找那种片厚只有0.2mm以内的HI-BI取向硅钢片子来绕制输出牛,当你试用过合格的输出牛以后,才会明白为什么麦景图一直沿用输出牛功放到现在,那种好的音频牛发出的声音,是任何原件都取代不了的!包括现代录音室的音频工作台,大多在输入端都有昂贵的隔离变压器存在(输入牛),以做平衡转换,隔离通道的作用.
572 点
573 ¥
发表于 2011-2-17 00:36 | 显示全部楼层
615 点
574 ¥
发表于 2011-2-17 00:55 | 显示全部楼层
出声了吗,兄弟
67 点
67 ¥
发表于 2011-2-17 13:16 | 显示全部楼层
用电容做输出耦合,效果比用输出变压器的效果来得好。用提高工作电压的办法来将就胆机的输出变压器不可取,首先要找到耐压200V以上的音频管,还要该音频管的等效交流阻抗和变压器的初次比匹配,个人认为麻烦了点吧?用电容耦合很爽的。
702 点
330 ¥
发表于 2011-2-17 21:15 | 显示全部楼层
546 点
526 ¥
发表于 2011-2-17 21:17 | 显示全部楼层
楼上的用电容输出可以一试应该不错,不过用变压器输出效果也不错32:8
313 点
322 ¥
发表于 2011-2-17 21:20 | 显示全部楼层
不知道音色点,高压可搞个双端,可能上二三百瓦。
1440 点
1475 ¥
发表于 2011-2-17 23:19 | 显示全部楼层
楼主的PCB好精致啊
GMT+8, 2025-12-13 06:52 , Processed in 0.636162 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
