[分立后级] 试验MOSFET单管单端甲类放大器.
[复制链接] 查看: 41825|回复: 139
424
3077 点
3058 ¥
发表于 2010-3-7 17:10 | 显示全部楼层
基本想法是:
1)要用输出牛,听牛声.
2)电路结构就是胆机结构,用低内阻的MOSFET代替胆管,因为这两个东西有那么一些相似.都是电压控制型.
3)电路要尽量简单,便于调试.
4)输出功率8W或10W左右,不要太大.大了用电浪费.
优点:声音比较油,耐听,解吸力,力度都很好.
       觉得很有意思
    不用考虑输出保护的问题
用的电源只要能提供25V左右,电流2A左右就可以了,静态1A左右.
试验结果,比较满意.
属于心血来潮的折腾,开了PCB.
424
3077 点
3058 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-7 17:21 | 显示全部楼层
430 点
1105 ¥
发表于 2010-3-7 17:25 | 显示全部楼层
真简单
424
3077 点
3058 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-7 17:27 | 显示全部楼层
前面还有个小场效应管了,图片看不清楚哈.呵呵
424
3077 点
3058 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-7 17:28 | 显示全部楼层
由于MOSFET的温度特性,不需要考虑温度补偿,做甲机非常稳定,这个连续几天开机都保持稳定的状态.
2039 点
2074 ¥
发表于 2010-3-7 17:33 | 显示全部楼层
53 点
53 ¥
发表于 2010-3-7 17:45 | 显示全部楼层
这么简单的啊
3456 点
3450 ¥
发表于 2010-3-7 17:46 | 显示全部楼层
输出牛难搞到。
424
3077 点
3058 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-7 17:49 | 显示全部楼层
这个并不算复杂,比很多后级好声。牛可以自己搞,晶体管输出牛相对好搞些。
424
3077 点
3058 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-7 18:33 | 显示全部楼层
电路结构,一级场管推动MOSFET+牛。
一级二类非限定女神
1882 点
1855 ¥
发表于 2010-3-7 18:46 | 显示全部楼层
牛要什么牛好?
424
3077 点
3058 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-7 19:34 | 显示全部楼层
晶体管输出牛,线径粗,匝数少,分层简单.很多兄弟手里都有铁心,自己搞
217 点
217 ¥
发表于 2010-3-7 19:41 | 显示全部楼层
搞牛太麻烦了,绕了几个不太理想,现想搞石机
507 点
507 ¥
发表于 2010-3-7 19:44 | 显示全部楼层
好像因电流大牛很难保证高低端。
1609 点
1210 ¥
发表于 2010-3-7 19:49 | 显示全部楼层
好牛难办
30 点
30 ¥
发表于 2010-3-7 19:55 | 显示全部楼层
145
2672 点
2278 ¥
发表于 2010-3-7 20:03 | 显示全部楼层
电路图?
424
3077 点
3058 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-7 20:11 | 显示全部楼层
牛的电流虽然大,但匝数少啊呵呵.估计是考虑磁饱和了.
921 点
935 ¥
发表于 2010-3-7 20:17 | 显示全部楼层
一点建议,因为输出牛需要通过直流电,所以不适合低电压,建议将电压提高到200v-600v,直接使用胆机牛,不需要自己绕,如果是低压,电流太大了,你的输出变压器肯定要饱和,失真严重。
可以考虑220V直接滤波使用,但是须小心安全,这样,只需要输出变压器,不需要电源变压器了
507 点
507 ¥
发表于 2010-3-7 20:22 | 显示全部楼层
雨滴02 发表于 2010-3-7 20:11
就是匝数少还是保证不了高低端啊,可能我的做不好,不过中频、中高、中低是很好的。
GMT+8, 2025-11-20 06:16 , Processed in 0.162862 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
