[分立后级] 试验MOSFET单管单端甲类放大器.
[复制链接] 查看: 42052|回复: 139
781 点
791 ¥
发表于 2010-3-15 23:56 | 显示全部楼层
出套件吧  连输出牛一起出了 我先预定一套
上次说买你的1969 到现在也没顾的上买 很抱歉
这个电源部分可以考虑用电子滤波代替CLC 电路
飞翔鸭 发表于 2010-3-15 11:25
同感,支持出套件。效果主要还得看输出牛
921 点
935 ¥
发表于 2010-3-16 00:38 | 显示全部楼层
高电压 小电流 跟低电压大电流 有什么不同吗? 知道功率是怎么计算的吗?
飞翔鸭 发表于 2010-3-15 11:16
这个讨论的不是功率,是铁心的磁饱和!不懂不要瞎掺和!
287 点
212 ¥
发表于 2010-3-17 13:13 | 显示全部楼层
對於使用輸出變壓器的MOSFET單端甲類放大器而言,
在相同的靜態功率消耗的情況下,
以低電壓大電流的方式工作和以高電壓小電流的方式工作會有何不同?
為了解答這個問題,
我用Tina-TI做了下面的仿真,
下圖為低電壓大電流的工作方式, 變壓器匝數比為1:1, 電源電壓20V, 靜態電流調在1.25A. 仿真顯示電路增益約為16db.
下圖為高電壓小電流的工作方式, 電源電壓升高十倍成為200V, 所以變壓器匝數比改為10:1, 靜態電流調降到0.125A. 仿真顯示電路增益約為33db.
仿真的結果顯示,
在相同的靜態功率消耗的情況下, 同樣是8Ω負载, 以高電壓小電流的方式工作會有較高的增益.
由於變壓器匝數平方比等於阻抗比, 變壓器匝數比為10:1, 阻抗比為800Ω:8Ω, 可以選擇現成的胆機輸出變壓器來使用.
PS. 我是來"瞎掺和"的........
779 点
530 ¥
发表于 2010-3-17 13:33 | 显示全部楼层
287 点
212 ¥
发表于 2010-3-17 14:04 | 显示全部楼层
既然高電壓小電流的工作方式的增益比低電壓大電流的工作方式的增益還要大那麼多,
那麼就可以把多出來的增益拿來做負反饋來降低失真!
下圖是低電壓大電流無負反饋的工作方式, THD失真為2.1162%.
下圖是高電壓小電流加負反饋的工作方式, THD失真為0.57141%.
同樣的增益, 同樣的輸出幅度, 高電壓小電流加負反饋的工作方式的THD失真要小得多!
参与人数 1经验 +10 收起 理由
wensan + 10 很有啟發性
779 点
530 ¥
发表于 2010-3-17 18:22 | 显示全部楼层
2912 点
975 ¥
发表于 2010-3-17 19:29 | 显示全部楼层
107# 暴风
人耳对失真的灵敏度很低...虽然仿真及理论上是加(大)环路负反馈参数失真度可以降低...
但实际听感却不如无大环路负反馈的...
一般好听的带输出牛的单端机,失真度大多都在2%或以上...但却很悦耳动听...
我是实验过锗管单端(带输出牛)电路后得知的...
不敢说一定不能加(环路)负反馈...但越少越好...
921 点
935 ¥
发表于 2010-3-17 19:37 | 显示全部楼层
samurai ,Tina-TI能不能仿真晶体管的HFE值?即能否设置每一个元件真实的HFE值进行仿真?
287 点
212 ¥
发表于 2010-3-17 19:48 | 显示全部楼层
soundgood 发表于 2010-3-17 19:37
可以的.
921 点
935 ¥
发表于 2010-3-17 19:53 | 显示全部楼层
可以的.
1264493
samurai 发表于 2010-3-17 19:48
哇,太强大了,比Multisim厉害,看来我要换仿真软件了,Multisim的精度太差了。
再问一句,Tina-ti的元件库丰富吗?
哇,emule上有Designsoft_Tina_Industrial_V8.0下载耶!Oh Yeah,下载来试试看,如果好用,就彻底抛弃Multisim!
71 点
71 ¥
发表于 2010-3-17 20:00 | 显示全部楼层
以前在《无线电和电视》上面看过的,好象是赵娜丽前辈发的,明天找出来看看~~~~~
287 点
212 ¥
发表于 2010-3-17 20:06 | 显示全部楼层
soundgood 发表于 2010-3-17 19:53
Tina-TI是Tina的免費版本, 是TI(德州儀器)公司提供給user仿真其產品之用, 功能及元件庫受到限制, 不如Tina那麼多, 而且電路中一定要有一個TI公司的產品才能進行仿真.
Tina-TI可以到TI公司的網站免費下載.
424
3077 点
3058 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-17 20:42 | 显示全部楼层
我也用TI的仿下.
问题.功率如何?
大功率管小电流的负载线找不着,不知道怎样做负载线了.
287 点
212 ¥
发表于 2010-3-17 21:17 | 显示全部楼层
在電源電壓為20V時, 輸出變壓器匝數比1:1, 負载8Ω, 大約有15V的最大峰值輸出, 所以靜態偏流必須調到2A.
在電源電壓為200V時, 輸出變壓器匝數比10:1, 負载8Ω, 要有15V的最大峰值輸出, 靜態偏流必須調到0.2A.
負載線?
有了仿真軟件以後, 只大致抓個工作點和最大峰值輸出, 已經好多年沒畫負載線了!
779 点
530 ¥
发表于 2010-3-17 21:29 | 显示全部楼层
2912 点
975 ¥
发表于 2010-3-18 18:39 | 显示全部楼层
116# 暴风
那估计你的机子是什么地方出问题啦,这样的情况下加大环路负反馈可能会更糟糕...
做功放首先就是要保证开环的情况下都有比较好的性能,之后加适量的大环路负反馈来减小失真...
问题点可能是:
(1)电路;
(2)选管;
(3)输出牛...
424
3077 点
3058 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-19 17:38 | 显示全部楼层
等我有点时间。我就加高压换牛做对比,不一定严谨那。条件所限.但实际做下,我对比下.
921 点
935 ¥
发表于 2010-3-19 19:06 | 显示全部楼层
samurai ,你能否仿真出高压低电流和低压大电流,输出变压器的磁饱和情况?
磁饱和,输出波形应该会有一边的波形软削波,不知你的软件能否仿真。
我用的是Multisim,好像没有这个功能
287 点
212 ¥
发表于 2010-3-19 23:08 | 显示全部楼层
soundgood 发表于 2010-3-19 19:06
高電壓小電流時, 變壓器初級匝數多, 但是電流小.
低電壓大電流時, 變壓器初級匝數少, 但是電流大.
兩者變壓器初級匝數和初級電流的乘積是一樣的,
所以磁飽和的狀況也相同.
Tina-TI可以調整鐵芯參數, 仿真您自己做做吧.
1039 点
1037 ¥
发表于 2010-3-20 00:41 | 显示全部楼层
曾经玩过。就是高频很难搞。86V  0.5A  输出估计有15W左右。输出牛160欧。
GMT+8, 2025-12-13 06:53 , Processed in 0.115788 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
