143 点
135 ¥
发表于 2010-5-21 16:50 | 显示全部楼层
还是用2.1比较好
61
3123 点
3007 ¥
论坛贵宾 DIY大赛冠军
发表于 2010-5-21 16:56 | 显示全部楼层
LZ的想法其实也就是三分频。如果听歌就没必要,听劲点的就加个炮吧。一般听歌有50-20K做好分频也很不错的。
126 点
126 ¥
发表于 2010-5-21 23:32 | 显示全部楼层
于兄我的想法和你一样(Hi-Fi兼容AV)要方便,快捷随时切换,但折腾了月多还没理想,你的想法实现了吗?
请多多指教,学习中,谢谢!
3 点
3 ¥
发表于 2010-5-22 19:01 | 显示全部楼层
原来配的hifi只是为了听听音乐,之后看高清影片,实在不是那个味。。。
就开始萌生弄个有源低音炮增加看影片的震撼
不知道这种接法可对?
新手,也不知道这样会有什么影响。。。
1322094
sarigun 发表于 2010-4-21 11:21
我的一些看法:
我曾经做过这方面的实践,加了以后改变是非常巨大的!正面效果很好,但低音的加入也会破坏音乐高低音之间的平衡度!加了以后,低音的强度(低音在频谱中的比例)加大,感觉上中高音的强度就弱了。而且在播放不同的音乐作品时,这种听觉感受是不同的。对非常挑剔的朋友或系统价值已在数万之上的系统,不建议通过加装辅助低音系统来改善低音效果,还不如重新升级音箱系统。
我所做的试验是从前置放大器(双组输出信号)取一组信号去独立的书架箱放大系统与音箱;再取另一组信号到一个数字分频器(频率可在50-150之间可调)-- 低音放大器--低音辅助音箱。低音放大器的音量是可以遥控,听不同题材或乐队的音乐时可以随时对辅助低音的强度进行调节,使用起来就比较方便,效果也比较好!
提供几点建议给朋友们实验时参考:
   1、确定辅助低音系统的预算,这是我们行动前必须仔细考虑的问题!建议不超过自己目前系统总价值的20%,如果超的太多还不如重新购买低音更好的音箱系统。
   2、合理选择辅助低音的口径,如4-6寸的书架箱可以选择7-10寸的低音喇叭,7-8寸的书架箱可选择10-12寸的低音喇叭;同时尺寸的选择还要考虑房间的尺寸大小与摆位,低音效果与空间结构有很大关系。
   3、确定辅助低音系统的结构,一般来说包括三个部分:低音信号的获得、低音放大器、低音箱。如果预算充裕的话,可从前置那里取全频信号到电子或数字分频器,再到双低音放大器,最后到两个低音箱。如果预算比较紧,可以考虑用AV系统的低音炮系统,但由于炮放大器与炮喇叭的性能限制,音质可能不会好。
   4、无论用什么样的系统结构,我认为辅助低音的频率上限要可调节(30-150HZ可调),而且电平(音量)最好是可以遥控的,你可随时控制是否要加或加多少低音强度。否则,你用不了多久就会厌烦频繁的电平调整而放弃使用新增加的低音系统。
   5、如果能够对高音喇叭的电平能够进行调节当然是求之不得!因为加了低音系统后,感觉上高音部分的能量就弱了,这就需要提高音部分的电平。如果可能的话,在书架箱分频器的高音通道电路上安装一只灵敏度调整或电位器是有必要的。
最后再强调的是:辅助低音系统的投入本身可能会破坏原来书架箱的高低音平衡,带来的调整工作是很多的。而且加入系统的效果与投入的预算紧密相关,“花了钱不一定出效果,但花小钱肯定出不了大效果”!
71
2028 点
1987 ¥
发表于 2010-5-22 19:08 | 显示全部楼层
最簡單就加對有原低音箱.咩都不用搞
368 点
368 ¥
发表于 2010-5-22 19:55 | 显示全部楼层
BD7JQD tda1543*4+td2024+Roge
2415 点
2333 ¥
发表于 2012-8-8 21:16 | 显示全部楼层
我的一些看法:
我曾经做过这方面的实践,加了以后改变是非常巨大的!正面效果很好,但低音的加入也 ...
山上山杉 发表于 2010-5-22 19:01
    我准备先做一个声道。 双声道取低音, 仅仅需要多一个电阻, 因此先做一个声道感受下,
77
1758 点
1704 ¥
发表于 2012-8-14 17:35 | 显示全部楼层
那就由2.0变成2.2吧
另外做两个低音炮,一声道一炮,至于是有源还是无源楼主自己衡量了
个人倾向于有源
406
顽童
8267 点
7701 ¥
发表于 2012-8-14 17:54 | 显示全部楼层
不知道楼主书架箱多大?
如果楼主书架箱承受功率大,太多低沉的低音来了不会影响到中高频,建议书架箱直通
低音炮低通
类似于2.5分频的作法
我比较喜欢2.5分频,低音效率较高……对声像定位也好点儿……因为主要还是书架箱发音,加的低音音箱仅仅是补充一点儿下潜和量感
85 点
85 ¥
发表于 2012-8-14 20:45 | 显示全部楼层
感觉有点郁闷。。。。。
138 点
124 ¥
发表于 2012-8-14 21:20 | 显示全部楼层
907 点
899 ¥
发表于 2012-8-16 19:48 | 显示全部楼层
其实就是2.2的意思,超低箱功率分频的话成本太高,建议选电子分频
2056 点
1907 ¥
发表于 2012-8-16 20:05 | 显示全部楼层
学习
1034 点
1055 ¥
回复 1# 于博文
    我是这样弄的:一个漫步者低音炮,拆掉电路板,当一个低音箱,随便并在一个声道。感觉满意呵呵
二师兄
423 点
380 ¥
发表于 2012-8-16 20:13 | 显示全部楼层
菜鸟
214 点
199 ¥
发表于 2012-8-16 20:16 | 显示全部楼层
可以加无源低音箱
724 点
774 ¥
发表于 2012-8-17 01:27 | 显示全部楼层
746 点
660 ¥
发表于 2012-8-20 19:18 | 显示全部楼层
我就觉得加一个低音炮就可以了,我就是这样加上去的,可能我的是棉花耳朵
GMT+8, 2026-4-11 11:45 , Processed in 1.260315 second(s), 20 queries , Gzip On, Redis On.
