215 点
215 ¥
发表于 2010-4-21 11:10 | 显示全部楼层
是把每一只书架箱都穿上鞋,也就是用这个方法让书架箱+低音箱==三分频落地大箱。
这与“低音炮”的概念不同。不是要把2.0改成2.1.
于博文 发表于 2010-2-1 02:02
是改成 2.2吧
13 点
13 ¥
发表于 2010-4-21 11:21 | 显示全部楼层
原来配的hifi只是为了听听音乐,之后看高清影片,实在不是那个味。。。
就开始萌生弄个有源低音炮增加看影片的震撼
不知道这种接法可对?
新手,也不知道这样会有什么影响。。。
307 点
327 ¥
发表于 2010-4-21 11:26 | 显示全部楼层
加2个有源低音炮,这样炮房一体,还可以调整相位,调整低频放大增益的上限频率,调整到自己感觉合宜的低音音质。
829 点
807 ¥
发表于 2010-4-21 11:35 | 显示全部楼层
不知道这种接法可对?
新手,也不知道这样会有什么影响。。。
1322094
sarigun 发表于 2010-4-21 11:21
只要一个通道的低音啊?
DAC出来两个通道都要入炮放,要么就从功放输出那里接,加高电平低通板电路。
13 点
13 ¥
发表于 2010-4-21 11:45 | 显示全部楼层
youke 发表于 2010-4-21 11:26
。。。2个炮   成本增加好多
13 点
13 ¥
发表于 2010-4-21 11:46 | 显示全部楼层
只要一个通道的低音啊?
ziyond 发表于 2010-4-21 11:35
DAC出来两个通道都并联?  如果炮只有一个输入呢?
829 点
807 ¥
发表于 2010-4-21 12:17 | 显示全部楼层
sarigun 发表于 2010-4-21 11:46
那就需要你的功放有SW输出了。
没有的话还要在你的炮前面加一个低通板子。两路的低音并起来。
或添置一台环绕前级。从前级出SW。
类似这种。
418 点
407 ¥
发表于 2010-4-21 12:54 | 显示全部楼层
就是加个炮上去
219 点
218 ¥
发表于 2010-4-21 13:04 | 显示全部楼层
想法不错,可以试一下。
1053 点
1006 ¥
发表于 2010-4-21 13:14 | 显示全部楼层
没猜错的话LZ的意思跟下图一样。这个想法是可以实现的,分三步:
1、        根据低音单元设计腔体。
2、        费掉原分频器。从新测量音箱。设计三分频器。
3、        。。。。。。。。
3397 点
3275 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-22 15:18 | 显示全部楼层
是改成 2.2吧
ljl8388 发表于 2010-4-21 11:10
是的 !
3397 点
3275 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-22 15:20 | 显示全部楼层
不知道这种接法可对?
新手,也不知道这样会有什么影响。。。
1322094
加低音炮,和加我说的低音箱,好像还不太一样。
3397 点
3275 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-22 15:21 | 显示全部楼层
只要一个通道的低音啊?
请教:加高电平低通电路可行吗?
高电平的强大电流,不会把低通烧坏吗?
485 点
661 ¥
发表于 2010-5-20 09:18 | 显示全部楼层
452 点
452 ¥
发表于 2010-5-20 22:35 | 显示全部楼层
50楼的想法跟我一样,我来做白老鼠.
16 点
16 ¥
发表于 2010-5-21 00:12 | 显示全部楼层
很难配好的
1706 点
1694 ¥
发表于 2010-5-21 07:49 | 显示全部楼层
我这里有一篇关于加低音炮的文章,是詹海峰作的,他最后总结了以下5点;1,超低音一定要有自己的功率放大器。2.,一定要有独立的音量控制。3,一定要有相位控制。4,超低音音箱的摆放一定要有独立的位置。5主音箱一定要在超低音的交叉分频频率以上工作,例如100HZ或120HZ以上。
215 点
215 ¥
发表于 2010-5-21 15:21 | 显示全部楼层
我也准备淘汰落地 搞个2.2,慢慢学习
525
828 点
466 ¥
发表于 2010-5-21 15:23 | 显示全部楼层
学习了。
31 点
31 ¥
发表于 2010-5-21 15:56 | 显示全部楼层
搞了之后 就是放大版的电脑2.1多媒体音箱
GMT+8, 2026-4-11 11:46 , Processed in 0.631903 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
