3397 点
3275 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-3 09:15 | 显示全部楼层
关键看书架箱的下限,和低音箱的上限配合,响度和相位也配合,就完美了,简单一点,可以用2个具有上限\音量\相位调节的炮
hya1951 发表于 2010-2-3 08:22
2.5分频
123031024 发表于 2010-2-3 08:57
我也是这样的想法。这样加,是叫2.5分频吧?这样加,没问题吧?这是最方便的方案了,可以调整低音箱的频率上限(等于给低音箱的分频器里增减电容,改变分频点),可以调整低音箱的音量(等于给低音箱的分频器里增减电阻,改变灵敏度),可以调整相位,以便使低音箱与主箱(原有的书架箱)一致,我这些想法有问题吗?如果可以的话,那么,和原有的书架箱并联就可以吗?这样并联后,是否改变原有书架箱和新加上的低音箱的阻抗呢?如果会改变,要不要紧呢?需要采取一些什么措施或者不需要采取,就那样就可以了呢?
1505 点
1502 ¥
发表于 2010-2-3 23:43 | 显示全部楼层
"2分频、3分频2种模式"怎么搞?愿闻其详。
d66 发表于 2010-2-3 01:39
你找到CS+W系统的分频电路就明白了,我有资料但是没有扫描仪所以上传比较麻烦!
我这本书叫《音箱业余设计与制作400例》,记得坛子好像有惠威音箱的资料PDF下载,找找吧!
87
1967 点
1955 ¥
发表于 2010-2-4 00:02 | 显示全部楼层
CS+W系统,我看了分频图,不是3分频,也不是2.5分频,是用100UF的电容把功率分配到小书架箱,再由小书架里的分频器分成两路送到高低音。。。。
3397 点
3275 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-1 22:17 | 显示全部楼层
林清风 发表于 2010-2-3 23:43
谢了!
123 点
123 ¥
发表于 2010-4-2 10:07 | 显示全部楼层
加个有源的subwoofer应该会更好些,只需要一只
485 点
661 ¥
发表于 2010-4-3 02:36 | 显示全部楼层
587 点
583 ¥
发表于 2010-4-3 08:50 | 显示全部楼层
换一个2.1功放,再做一个无源低音炮
40 点
10 ¥
发表于 2010-4-3 10:40 | 显示全部楼层
我是打酱油的
3397 点
3275 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-3 10:50 | 显示全部楼层
有点酷 发表于 2010-2-4 00:02
这基本上是三分频了。
3397 点
3275 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-3 10:51 | 显示全部楼层
低音是直通吗?还是也有低通滤波?
43 点
43 ¥
发表于 2010-4-3 11:02 | 显示全部楼层
想法是可以的 低音箱要有自己的分频器 功放联书架箱在并联低音箱
多大
203 点
203 ¥
发表于 2010-4-3 13:44 | 显示全部楼层
我也想了解下  期待高人解答
刀客戴维
3752 点
3638 ¥
发表于 2010-4-3 13:49 | 显示全部楼层
郁闷 还有于博文不明白的
3397 点
3275 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-3 14:03 | 显示全部楼层
郁闷 还有于博文不明白的
DAWEIZLW 发表于 2010-4-3 13:49
我说过我在电声领域是专家,无所不知的话吗?麻烦你给个链接好吗?
183
961 点
936 ¥
发表于 2010-4-3 14:17 | 显示全部楼层
学习
283 点
283 ¥
发表于 2010-4-5 03:15 | 显示全部楼层
我认为搞嗰有源的最简单``
6 点
6 ¥
发表于 2010-4-20 21:11 | 显示全部楼层
好好学习!
126 点
126 ¥
发表于 2010-4-20 23:05 | 显示全部楼层
回36楼
不是简单的,要CD机有两个讯号输出口啊。
30 点
30 ¥
发表于 2010-4-21 01:29 | 显示全部楼层
我也有这样类似的想法,我的在电脑输出接一个多媒体音箱2.0的加一个有源的炮。不过还是想接一对低音下潜够的音箱
30 点
30 ¥
发表于 2010-4-21 01:31 | 显示全部楼层
买个分接端输出就可以了
GMT+8, 2026-4-11 11:48 , Processed in 0.164787 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
