DSD,分析一下~~~~
[复制链接] 查看: 12008|回复: 29
56
小熊猫
6091 点
5748 ¥
发表于 2010-1-23 11:55 | 显示全部楼层
荷兰阿飞和日本索尼曾经鼓吹的DSD技术,据说功能多多..........
抽空对比下........
仅限于立体声格式
DFF资源    2L50SACD_tr1_DSD_stereo.dff
WAV资源   DFF -> PCM (千千+插件)
DSF资源    PCM ->DSF
PS
1. DSF和DFF差别不大,就是文件头的差异,DSF类似WAV头,DFF则是标准DSD头,体积差异不到1个扇区
2. 我的电脑是4K簇NTFS的,所以将忽略MB以下的值
3. WMP10/11 有DSD的插件,可以输出24,441-192 的信号,要求必须是2496的声卡.........
4. 由于无法SRC到20BIT,所以仅用数值简单计算WAV20882的大小,
5. 实际情况参考至 号称到目前为止的“指标王中王,声音强又强”的PCM1792A 的规格书
6. S/N 等同 DR
7. 频响带宽 抄自菲利普的技术手册以及“两点才能确定一条直线的”公论,是理论值
                    DFF          PCM16441       PCM24882        DSF        PCM20882(理论值)
               体积     123MB          30.7MB             92.3MB        123MB         76.75MB
               动态     120 db           96 db               144db         120db          120db
频响带宽(理论值)    100khz           22khz              44khz         100khz          44khz
     可实现THD+N    -106db         -108db            -102db        -106db          -102db
     可实现动态DR    -128db         -132db            -132db         -128db          -132db
结论
平台都是PCM1792A的话,DSD 的确哪一方面都不如PCM,因为DSD和PCM不同,所以它搭配DF数字滤波器,和A-LPF模拟低通滤波器,以及IV 电流-电压转换器 ....等等都不一样
DSD 应该用 类似PWM的 开关放大器来输出信号,然后由LC滤波,就像FUMAC的MHZ D类那个样子。
理想状态下,DSD的动态等同于PCM-20BIT-88.2KHZ,不过动态不代表声音,因为DSD的频响带宽比较大,0-100khz,远远超过PCM-20BIT-88.2KHZ 44kHZ, 况且PCM是采样点越多声音越真实的,所以不能简单的认为WHO IS BAD~~
PCM因为OS和DF的作用,可以让较低的深度较低采样率提升到超高的级别(极限值 32bit 384khz).........在这个情况下
SONY又挖了下坟墓,出了个上转DSD,下转PCM的格式 DXD ,其实就是 24bit 352.8khz(但是体积就是CD的12倍~~~~) ........... 不过22KHZ的波形下有8个采样点保证精度,理论频响为176khz,动态144db..........这样就可以保证输出的DSD和CD的质量,当然这些是数字性能,实际性能还是要看 王中王的PCM1792A.........
考虑弄个DSD解码器试试.........用MCU把DSD数据灌进支持DSD的DAC或者直接LC滤波看看效果
如果不错的话,再弄台DSD信号记录器盗版DSD~~~哇哈哈~~
后续看25楼,如有不对请指出~~~~欢迎专业指导......非专业砖头不接.......
241 点
118 ¥
发表于 2010-1-23 19:58 | 显示全部楼层
shibu11
2586 点
2441 ¥
元老级 社区贡献
发表于 2010-1-23 20:01 | 显示全部楼层
为什么要回复才可以看
等待验证会员 当前离线
1463 点
1483 ¥
发表于 2010-1-23 20:08 | 显示全部楼层
看看
115
Мī?ɡ
2565 点
2198 ¥
发表于 2010-1-23 20:24 | 显示全部楼层
什么的`?
128
1751 点
1396 ¥
发表于 2010-1-23 22:17 | 显示全部楼层
啥?
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2010-1-23 22:20 | 显示全部楼层
SACD效果不错
6814 点
6749 ¥
发表于 2010-1-23 22:22 | 显示全部楼层
467 点
466 ¥
发表于 2010-1-23 22:27 | 显示全部楼层
1450 点
1377 ¥
发表于 2010-1-23 22:29 | 显示全部楼层
卡西兄到到是什么技术那么神秘啊
699 点
661 ¥
发表于 2010-1-23 22:31 | 显示全部楼层
49
377 点
344 ¥
发表于 2010-1-23 22:33 | 显示全部楼层
看下有什么料到
334 点
334 ¥
发表于 2010-1-23 22:47 | 显示全部楼层
纯路过,
LZ要回复才能看。
1551 点
1447 ¥
让有钱人洗一遍CD,还是可以赚不少的
2389 点
2378 ¥
发表于 2010-1-23 23:02 | 显示全部楼层
有些短路
2468 点
2385 ¥
发表于 2010-1-23 23:25 | 显示全部楼层
152 点
147 ¥
发表于 2010-1-23 23:29 | 显示全部楼层
DSD…什么东西?母带录制技术…
1039 点
1037 ¥
发表于 2010-1-24 00:49 | 显示全部楼层
新手上路 当前离线
Rank: 1
0 点
92 ¥
发表于 2010-1-24 01:31 | 显示全部楼层
看看
2000 点
2452 ¥
