- 6087
- 10466 小时
- 2024-5-8
- 100
- 59487
- 7495
- 6087 点
- 5744 ¥
- 2008-10-20
楼主 |
发表于 2010-1-27 17:47
显示全部楼层
因为没人看,如果我不隐藏又会被百度和孤狗搜到,我以前在别的论坛写过一些东西,结果悉数被盗用.....
今天实验了下PCM16441和DSD64(由前者转成)灌入1791A里面.........
都响了,细听下差别不多,也不像传说中的那样:DSD带来的噪音由22K起跳.....估计是LPF的功劳了。
其实我设计LPF都按DSD做的,1792A里有描述,PCM模式FC是DSD模式FC的4倍.......
再把拿个PCM24882的WAV文件(2L.NO下载),用KK转换成PCM20882,DSD64和PCM16441.......四者比较下,PCM24882和PCM20882没有差别,而DSD64比前两种厚重些,PCM16441的细节略少,不过我也是听了三四次才分别出PCM16441和前三者的差别,初听是听不出来的。
或许有人说我器材不够好,其实没错,按性能王1792A来算,最高能到132的动态,这时最多发挥22bit的性能,而我的1791A只有可怜的113........还不到18bit.......剩下的还用说么........我估计按我搭的电路,估计也就只有一般一般的水平........
实验终结了........
不过值得考虑的是,采样精度和采样速率我们要那个?两个都是为实现高保真服务的~
我听过一台1540,差距并不是很大,只是稍粗糙而已,毕竟人家只有14bit......不过就算是24bit的1704, 也不能发挥完全的性能吧,更何况32bit的1795...
阿飞的片子都是20bit止的,采样速率也就96封顶,当然不带DF的例外,如7350,154X那些.....不过那些是需要OS-DF的......
回头说下采样速率......视乎老片子都可以上到384-400...新片子基本也可以到192-200........不过新片子多是交互(如I2S,只有一路DATA)而老片子是联立(包含DL和DR两路)信号的,不难发现差别不多,而且新片子输入192信号后还有一点少得可怜的FIR做没啥性能的DF............所以最后结果是一样的........
所以我觉得,高采样速率才是决定精细的基本原因,因为采样精度我们的DAC达不到......
PCM20bit 88.2-96khz基本可以满足我们的需要,不必特意去最求24bit 192khz,专业用途和骨灰发烧友除外。
普及下DF的知识: 新片子的DF一般为3段FIR,段数分别是X,Y,Z。拿SM5840和SM5843来说吧,5843阶数是153-29-17而5840是69-13-9........分为三阶的原因是每次做2X OS就滤波一次,8XOS一共要做3段...
而阶数越多性能越好,这里鄙视一下TI的文人......老是只标44.1和48k下的测试结果........
看看AD多老实.........大家看下AD1853.....100k以下DF性能只比50k差一点,到了200k以下就差得一沓糊涂了,因为按100k以下OS只有4X,DF只有2段.........200k以下OS只有2X,DF只剩1段了.......
所以不差才奇怪.................差的不标出来,无耻啊~~~
晚些更新到楼主位 |
