1274 点
1247 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-5 08:34 | 显示全部楼层
本要试各种IC不同声音的风格,因时间关系,每天只能试到1-2个,没有来个大比武,不敢在此乱吹水,而且是边试边收集一些老IC,试试是不是如前辈们所说那样,现已收集到有如下IC:飞利蒲NE5532,大SNE5532AN,LF353,NEC4558C,NEC4580,TL072,TL1057,JRC062D,LM358N,AD827(陶封),对于我这样的木耳和一套不象样的系统来试音,确是免为其难.
另金工方面已进入到喷漆,我喜欢纯白,相片迟点会补上.电源方面会作出大改动,用上两头美国E牛,功率是20W,本想用德国密封牛,但电压稍低只有2X8VAC
这些改动使我要重做电源整流部分,把电源分为:音频,指示灯,输入切换共三组.做在一块新的电路板中,电源牛要做牛盖,避免干扰.这使这个音调全部完工又要推迟,希望能在春节前完工.进度相片适时更新.
64 点
84 ¥
发表于 2010-2-8 17:17 | 显示全部楼层
顶一个!!!
1274 点
1247 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-12 17:28 | 显示全部楼层
顶一个!!!
D2010 发表于 2010-2-8 17:17
多谢!这些天都在忙别的事了,没有更新这里的进度。
丙级听音者
22 点
22 ¥
发表于 2010-2-13 00:27 | 显示全部楼层
恩~ 关注这么细致且专心的楼主~ 每一个努力都和你分享着~~~
1274 点
1247 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-13 10:42 | 显示全部楼层
年二十九终可更新图片了。
将已做好的板材喷漆,我一直比较喜欢黑白分明,所以会以白色做底,黑的做字,而且这样对于热转印来讲更为便捷。
这个面板经1小时的打磨开孔倒圆角后喷漆,每相隔5分钟喷一层。
还没有上漆的机箱:
为了防止镀锌板生锈,先喷层防锈漆:
然后待机箱防锈漆全干后再漆白的。
1274 点
1247 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-13 11:13 | 显示全部楼层
忘记给予机箱喷白漆时上个照,眼见到虎年,有点虎头蛇尾
直接上印好的面板:
1274 点
1247 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-13 12:46 | 显示全部楼层
试装整机:
IMG_0301.jpg IMG_0302.jpg IMG_0303.jpg IMG_0304.jpg IMG_0305.jpg IMG_0309.jpg IMG_0311.jpg IMG_0312.jpg
1274 点
1247 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-13 15:47 | 显示全部楼层
本要试各种IC不同声音的风格,因时间关系,每天只能试到1-2个,没有来个大比武,不敢在此乱吹水,而且是边试边收集一些老IC,试试是不是如前辈们所说那样,现已收集到有如下IC:飞利蒲NE5532,大SNE5532AN,LF353,NEC4558C,NEC ...
寻欢作乐 发表于 2010-2-5 08:34
把之前讲的IC和牛晒晒
707 点
692 ¥
发表于 2010-2-13 16:07 | 显示全部楼层
寻欢作乐制造!厉害!面板上的字符是怎样打印和印上去的?并且和面板上的孔套印的那么准,楼主介绍介绍。
小兵一个
219 点
209 ¥
发表于 2010-2-13 16:23 | 显示全部楼层
同问,,如何印字的,,兄弟???
20 点
20 ¥
发表于 2010-2-13 16:29 | 显示全部楼层
好靓..楼主真强...努力学习中....期望有一天自己能做一个..
1274 点
1247 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-14 09:15 | 显示全部楼层
shenghuam 发表于 2010-2-13 16:07
关于印字在我的另一个巾好象说了一点:http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=299050
步骤如下:
1。先按面板或后面板尺寸在电脑用CAD作图,并上好图案用文字。
2。设置好图层,将无相关的线条图案关闭,并将图转到相反的视图。
3。连接好激打,放入热转印纸(A4),设好并预览无误后打印待用。
在待用时要注意转印纸有图面的保护,不能折不能卷,以免碳粉脱落。
1274 点
1247 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-14 09:30 | 显示全部楼层
来个合照,这是套装机,T。Y。LI制造
160 点
160 ¥
发表于 2010-2-14 09:59 | 显示全部楼层
good!
1274 点
1247 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-17 12:43 | 显示全部楼层
当你见到这代表希望的绿光时,这个音调全部制作完成。其中的甘甜在此也一一道来;
机箱方面已完全做好,只是内部的线路布局,我的想法是做两组输入,用DC12V继电器转换,不用机械加长线,减少线路干扰,全部走线少,简短,加拔插座式,每个部件单元可独立分离,方便宜拆下调整或更换。
电源方面原想用两个美国双E牛,试音时发觉改善并不大,而且没有多余的12V绕组,要加多个E牛来实现指示灯和继电器的电源,变成三牛做个音调,实再太壮观!!只好用加原有10W的双12V的小牛。
先从电源开始做,电加装个滤波器,元件是从电脑的开关电源上拆得。
做好滤波,要对电源变压器下手,加绕一个12V绕组,做成个3X12的变压器,利用初级绕组较大空间,没有在拆散E牛的情况下,花了一个晚上时间绕出了一个14V的绕组,缠上绝缘带。
绕好后加上0.5MM厚的紫铜短路屏蔽层;按线圈的高度裁好紫铜,并按变压器的外形折成形,套上去,焊好.
由于天气太冻,电烙铁就是焊不动,最后只好加热烫斗,奖其收拾得服服帖贴.
到此,变压器可以装上机内.装时为防止变压器底部的不平整及其轻微振动,在底板先垫好一层有弹性的软垫:
972 点
939 ¥
发表于 2010-2-17 12:48 | 显示全部楼层
不错,楼主越做越漂亮了
1274 点
1247 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-17 14:37 | 显示全部楼层
原文再续,书接上一回!加了垫,把变压装上,这回又要回到原始的雕刻时代,做个DC12V稳压电路用指示灯电路,并合并到主电源开关的消火花电路上.有点三国一统的味道!
变压器按装:
刻好的小电路板:
上焊锡并上元件:7812/1K/100U/22U/1A整流桥/0.022U/250V
加上绿色高亮度LED试电:
一切正常,但很快我发现了一个非常大的安全隐患,就是高压和低估压共用一个小板,在无盖下见到相当可怕,一不小心就有触电的危险,而且小板和机箱外壳只相距1MM,如果大力碰撞下箱壳接到电路板那可就大事.机死人亡. 还有就是滤波器的安装也有此问题存在.这是紧凑带来的,要彻底处理,不然这机变成个炸蛋.
还好,我找来青壳纸,将开关部分包也,而滤波器则用透明胶处理了.
处理好这个大问题,只余下信号通道转换;
按所需的规格裁下个双面敷铜板(150X30)按输入端子位打孔,继电器和其他元件一一打也;
再用钢锯条刻好,完后用细砂约打磨,为避免脚位和另一面不用的铜短路,将孔位用5以上钻头轻轻倒角,使各元件按装时不倒碰到铜面.
在板上开始装元件:继电器用了西门子的产品
剪好双面胶,贴在焊盘上,确定无遗漏后双面喷漆烘干.
1274 点
1247 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-17 15:36 | 显示全部楼层
总结:
1.刚开始只是想简单地做个板试试,没想到电路结构还可以,声音不好评!(不是怕挨砖,是怕误导)反正我对声音也很满意.
2.电路板上走线偏细也是个问题,线与焊盘间少了泪滴和圆弧,易断线,不耐焊都在制作中反映出来
3.金工耗时甚巨.,但用手工做到与厂机水平或超其水平,是我最有成就感的部份.
4.关于各种IC在上面的测试目前没时间,想法是:特定有条件下,数据与波形加听感更可靠些,
5.此机制作到此为止!附上全机图:
822 点
636 ¥
发表于 2010-2-17 16:47 | 显示全部楼层
楼主手工做的相当不错,楼主说说你做的这个“虫虫小林”热转印板的音调信噪比好吗?你说的“电路板上走线偏细也是个问题,线与焊盘间少了泪滴和圆弧,易断线,不耐焊都在制作中反映出来
”,不妨看看“虫虫小林”原贴尾段我修改的圆弧+泪滴焊盘走线。说说你的此音调板信噪比如何?
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... age%3D3&page=15
972 点
939 ¥
发表于 2010-2-17 17:08 | 显示全部楼层
楼主把热转印发挥到极致了
GMT+8, 2026-4-21 04:43 , Processed in 0.195182 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
