1274 点
1247 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-17 17:24 | 显示全部楼层
楼主把热转印发挥到极致了
kingw12 发表于 2010-2-17 17:08
还没有呢,我还想黑里印白字,或印其他花式,以最简操作,低成本做电路机箱是件乐事。请大伙多给点子和砖头!以策进步。
1274 点
1247 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-19 10:55 | 显示全部楼层
楼主手工做的相当不错,楼主说说你做的这个“虫虫小林”热转印板的音调信噪比好吗?你说的“电路板上走线偏细也是个问题,线与焊盘间少了泪滴和圆弧,易断线,不耐焊都在制作中反映出来
”,不妨看看“虫虫小林”原贴尾 ...
sunny503 发表于 2010-2-17 16:47
关于噪声问题:我装完后将放大器和音调都放到最大(约有50DB放大量),没送信号和连信号线,1米远听到有丝丝声(微少),没有低频哼声,但只要手一接近连机线,立即产生低频哼声(信号线也要做成屏蔽了)。
而地线接法现在是没改小林的做法,只是在原地线上直接加了一条1MM粗的铜线,所有电位器外壳也用铜线焊好接到板上地上,然后在线路板右上角与机壳一点接地,而220V的滤波器中点暂没接机壳地,只接到外线上真正大地。图会迟点再上传。
1274 点
1247 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-23 09:24 | 显示全部楼层
所有电位器用铜线连接后接到公共地:
电路板上公共地加1MM铜线焊接,减少地线内阻:
加粗后一点接地:
1274 点
1247 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-24 02:17 | 显示全部楼层
半夜三更起来顶顶!
23 点
23 ¥
发表于 2010-2-24 14:51 | 显示全部楼层
请问楼主怎样构想主音量用50K,还是有计算?凭你的试听,此板两声道分离度怎样,此关系到立体感!
5780 点
5563 ¥
发表于 2010-2-25 08:04 | 显示全部楼层
忘记给予机箱喷白漆时上个照,眼见到虎年,有点虎头蛇尾
直接上印好的面板:
1223340
1223341
1223342
寻欢作乐 发表于 2010-2-13 11:13 AM
面板丝印怎么做到的
5780 点
5563 ¥
发表于 2010-2-25 08:24 | 显示全部楼层
双12可能不太行 整流之后16.8 与15相差不到3V 稳压管可能工作不良
1274 点
1247 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-26 14:20 | 显示全部楼层
虫虫小林 发表于 2010-2-25 08:24
测得实际有13V以上,基本能保证15V稳压.当然如果有2X14VAC最好,电压会稳压定.
讲到面板,我是继续用热转印,也没有用丝印,所以目前只能做白面板多些.
1274 点
1247 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-26 14:36 | 显示全部楼层
清水无香kelvin 发表于 2010-2-24 14:51
全部元件在配对的情况下,我木耳听不出两声道有不平衡,估计仪器才会确切两通道相差多少个DB.
用50K的问题问小林比较好,他比我更专业,我只考滤衰减量,没有计算(人老了就懒了,只凭经验而行)对RC输出频率变化.
我用的是100K做总音量,而非你所说的50K,原因我是直改平衡电位器而来.
23 点
23 ¥
发表于 2010-2-27 02:37 | 显示全部楼层
小林已在贴上声明VR2是左右声道平衡电位器,值为双联100K,在这里,我已将其通过断线,再并线后成为总音量,取值双联50K,这个改法会引起左右声道不平衡,所以在元件配对上下功夫.我的要求在1%以内配对,对于用旧件拆机的DIYER就是件头痛的事,对于有米的朋友可以用高精度进口件就是好简单.所以改不改VR2要视情况量力而行,加多个音量电位电位器使制作更轻松也是好事.下面放上配对表,供参考,不对的请指出或拍砖,对我新手会更好.谢!  音调元件清单.rar (4.54 KB) 下载次数: 98
2010-1-12 11:06
这是你讲的!把平衡取消了,用双50K作为总音量,也就是说主音量,我没别的意思,只是想搞清楚,总音量50K与100K的电位器在此对声音有什么不同!我是个菜鸟,请多多指教!因为我也想平衡取消,该为总音量!
1274 点
1247 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-28 00:17 | 显示全部楼层
小林已在贴上声明VR2是左右声道平衡电位器,值为双联100K,在这里,我已将其通过断线,再并线后成为总音量,取值双联50K,这个改法会引起左右声道不平衡,所以在元件配对上下功夫.我的要求在1%以内配对,对于用旧件拆机的DIY ...
清水无香kelvin 发表于 2010-2-27 02:37
你真仔细,先谢谢你指出 我的问题,,
改100K是后来的事,前面在改的过程中没在注明,失误!
改后只发觉调音量大小有差异,音质上听不出差别,比如说:用MEIZU的M6做音源,原50K时调到一半才觉较大声,而现在改了100K后,大概调到1/3就有50K一半时的音量。
如果你的音源输出值是在2V左右,用50K就好了。
5780 点
5563 ¥
发表于 2010-3-1 03:44 | 显示全部楼层
寻欢作乐 发表于 2010-2-26 02:20 PM
如果牛电压不够 可以适当减小稳压管电压 比如 使用7812 效果会好一些
5780 点
5563 ¥
发表于 2010-3-1 03:47 | 显示全部楼层
其实按照你的面板设计可以直接把音量做到最后 或者最前面 - - 用一个稍微大点的旋钮 - -
1274 点
1247 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-3 12:00 | 显示全部楼层
虫虫小林 发表于 2010-3-1 03:47
你所讲的对,下一个改改,再帮朋友做台3886时改成你所说的.谢!
77
1758 点
1704 ¥
发表于 2010-3-3 17:05 | 显示全部楼层
我也已经装了这个,
就是奇怪在音调部分,只有一个声道出声,另外一个死活不出声都不知道哪里断开了
前级部分都很正常的。
调节高音时出声的部分调高一点就出杂声(随电位器调大而变大,过了中点就非常明显)
现在只好先先把音调抽掉用着先了
头疼,高音,中音,低音部分分开调试都一样
电阻没有装错,电容没办法测
485 点
470 ¥
发表于 2010-3-3 18:40 | 显示全部楼层
115# heweikeng.007
我的和你一样也是一个声道出声 细查下 在平衡电位器下有一调饯末连上 你查下是否 不起眼容易舒呼
236 点
223 ¥
发表于 2010-3-3 21:10 | 显示全部楼层
就是电位器距离开了点,不好装。
5780 点
5563 ¥
我也已经装了这个,
前级部分都很正常的。
现 ...
heweikeng.007 发表于 2010-3-3 05:05 PM
电位器参数是不是错了 - -
77
1758 点
1704 ¥
发表于 2010-3-3 23:13 | 显示全部楼层
我用了b型的50k...前级部分两声道输出都正常出声的
音调部分电位器用错了??
45
老菜鸟
2047 点
1863 ¥
发表于 2010-3-3 23:43 | 显示全部楼层
反馈式以前做过。
现在准备做个“松下AA类”音调和1036的板子对比下。
以前都做过,但没有进行过对比。
效果可以的话我也去开板。
GMT+8, 2026-4-21 04:43 , Processed in 0.134096 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
