1274 点
1247 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-4 13:30 | 显示全部楼层
我也已经装了这个,
就是奇怪在音调部分,只有一个声道出声,另外一个死活不出声都不知道哪里断开了
前级部分都很正常的。
调节高音时出声的部分调高一点就出杂声(随电位器调大而变大,过了中点就非常明显)
现 ...
heweikeng.007 发表于 2010-3-3 17:05
你的线路有一处开路,所以你调大高音就有杂音,你可分开来测度,用耳机也行,先从C27/28开始.余下的只有靠万用表来每条线段测其通断了.如无,就可能电位器都要测..........细心加点耐心=成功 别无他法.
77
1758 点
1704 ¥
发表于 2010-3-4 23:09 | 显示全部楼层
寻欢作乐 发表于 2010-3-4 13:30
先谢谢了,有空再查。
现在的前级也不错!结实丰满了~~
23 点
23 ¥
发表于 2010-3-5 00:09 | 显示全部楼层
很想问问楼主072和5532两种IC的听感,让我做个参考!!!!!!!!!谢谢!!!
5780 点
5563 ¥
发表于 2010-3-5 05:05 | 显示全部楼层
先谢谢了,有空再查。
现在的前级也不错!结实丰满了~~
heweikeng.007 发表于 2010-3-4 11:09 PM
我记得之前说过 这个板子是实际测试了上百块音调电路 以及多次调整参数定行下来的线路
不好就不正常了
57 点
57 ¥
发表于 2010-3-5 08:37 | 显示全部楼层
学习 学习 学习了
45
老菜鸟
2047 点
1863 ¥
发表于 2010-3-5 22:16 | 显示全部楼层
不好就不正常了
虫虫小林 发表于 2010-3-5 05:05
上百块啊? 有没有夸张点啊?
77
1758 点
1704 ¥
发表于 2010-3-5 23:16 | 显示全部楼层
我的难题又来了,很怪!
接上电脑就会有哼声,而且一个声道比较明显(因为主要是电脑用的的,有电流声会令人很心烦的)
以前只是后级接电脑的时候是没有这种情况的(只有很轻微的声音,贴着喇叭才注意到的)
但是如果接个mp3、手机就很正常,没有哼声哦 只有很轻微的电流声(贴喇叭才能注意到)   电脑接地检查了,接地正常
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-13 点
17 ¥
发表于 2010-3-6 02:22 | 显示全部楼层
学习了,下载收藏先!
参与人数 1经验 -30 收起 理由
HQ -30 刷屏灌水
5780 点
5563 ¥
发表于 2010-3-6 03:05 | 显示全部楼层
上百块啊? 有没有夸张点啊?
fredhw 发表于 2010-3-5 10:16 PM
算上自己改进测试等等
5780 点
5563 ¥
发表于 2010-3-6 03:06 | 显示全部楼层
我的难题又来了,很怪!
以前只是后级接电脑的时候是没有这种情况的(只有很轻微的声音,贴着喇叭才注意 ...
heweikeng.007 发表于 2010-3-5 11:16 PM
电脑的地本身就不问 开关电源供电 还是要检查底线问题 要注意隔离
77
1758 点
1704 ¥
发表于 2010-3-6 09:45 | 显示全部楼层
虫虫小林 发表于 2010-3-6 03:06
发现问题的根本啦,只要我的那个液晶不插电的话就没有明显的哼声。
看来是液晶的开关电源干扰了。
隔离....是信号线全部改用屏蔽线吗?
等一下改条信号线先(现在功放外的那一截信号线没有屏蔽的)
奇怪的是为什么一边声道比较明显,另一声道就不是很明显
哎,都离开这贴的主题了。楼主摸怪...
5780 点
5563 ¥
发表于 2010-3-6 10:33 | 显示全部楼层
看来是液晶的开关电源干扰了。
隔离....是信号线全部改用屏蔽线吗?
奇怪的 ...
heweikeng.007 发表于 2010-3-6 09:45 AM
不是 是地线隔离 毕竟有些地方的底线由于开关电源的原因(可能是没过EMI)导致地线不太纯净 - - 最好的办法还是不接 - -
我以前的笔记本电脑插适配器就会有噪音 后来换了别的电脑就好了
77
1758 点
1704 ¥
发表于 2010-3-6 12:25 | 显示全部楼层
电脑过来的地线如何隔离啊?
77
1758 点
1704 ¥
发表于 2010-3-6 14:03 | 显示全部楼层
该不用我电脑用的功放也得动用平衡传输吧??
刀客戴维
3752 点
3638 ¥
发表于 2010-3-6 14:14 | 显示全部楼层
寻欢作乐   和   虫虫小林   看不出谁是楼主?
62
208 点
380 ¥
发表于 2010-3-6 14:18 | 显示全部楼层
学习中
199
1002 点
926 ¥
DIY大赛获奖 优秀DIY达人
发表于 2010-3-6 16:47 | 显示全部楼层
有没有SCH文件,或者清晰的原理图
45
老菜鸟
2047 点
1863 ¥
发表于 2010-3-6 22:35 | 显示全部楼层
算上自己改进测试等等
虫虫小林 发表于 2010-3-6 03:05
我不太喜欢有中音调节的音调板。
这两天正在画1036的板子和5532的AA类音调板。准备相互PK一下看哪个好点。
虫大,这两种电路你应该比较过吧?给个评价吧?
我是好多年前做过这两个板,但当时是先后做的,没有对比过。现在的印象都已经很模糊了。
5780 点
5563 ¥
发表于 2010-3-7 01:30 | 显示全部楼层
我不太喜欢有中音调节的音调板。
我是好多年前做过这两个板,但当时是先后做的, ...
fredhw 发表于 2010-3-6 10:35 PM
其实就是对某段频率的 增益的调节
1393 点
1444 ¥
发表于 2010-3-7 02:52 | 显示全部楼层
138# fredhw
早已都试过
GMT+8, 2026-4-21 06:40 , Processed in 0.666415 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
