[分立后级] 应用新型电流传输电路的20瓦/8欧小甲
[复制链接] 查看: 107969|回复: 213
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2010-1-9 20:23 | 显示全部楼层
还是用标准的“电流自举”电路失真最低。
下面第一图示意出输出基频的电平,第二图是二级共基的频谱图,第三图是“电流自举”电路的频谱图。
795 点
781 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-9 20:31 | 显示全部楼层
仿真结果我非常满意,无负反馈的能做到0.01%就可以了(特别是20Khz信号)!谢谢了!
315 点
332 ¥
发表于 2010-1-9 20:54 | 显示全部楼层
LZ的字写的真是漂亮,羡慕!
795 点
781 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-9 20:54 | 显示全部楼层
115# xlf0602
好的,接受你的建议,改用“电流自举电路”!
795 点
781 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-9 20:58 | 显示全部楼层
117# 啊里路呀
谢谢夸奖!比打字快
795 点
781 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-9 21:26 | 显示全部楼层
115# xlf0602
“自举管”基极串联电阻的影响有多大?
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2010-1-9 22:39 | 显示全部楼层
120# 电流声gl
仿真的结果是100Ω时电路产生振荡,22Ω正常。
要求自举管在低压下能良好的工作,建议使用2SA1015GR/2SC1815GR或BC550C/BC560C;共基管要求Cob越小越好,推荐2SB716/2SD756或2SA1145/2SC2705.
HIFI36度
2876 点
2828 ¥
发表于 2010-1-9 23:01 | 显示全部楼层
LZ的字很漂亮,学的是二王吧,估计没三五年的书法功底是很难到此程度的。
预祝LZ的电流传输型小甲成功。
5001 点
4973 ¥
发表于 2010-1-9 23:13 | 显示全部楼层
这电路有趣,有新意。
除四害、白蚁防治批发商
564 点
502 ¥
发表于 2010-1-10 00:11 | 显示全部楼层
老鸟,小菜我来了。学习中。。。。。。
89 点
89 ¥
发表于 2010-1-10 00:29 | 显示全部楼层
路过
逍遥派
153 点
102 ¥
发表于 2010-1-10 01:06 | 显示全部楼层
楼主真是心灵手巧,脑袋和动手能力一流!
还写得一手好字!
要向楼主学习!
526 点
526 ¥
发表于 2010-1-10 02:59 | 显示全部楼层
113# xlf0602
file:///C:/Users/Ansifa/AppData/Local/Temp/moz-screenshot-1.png
我按着搭了一个,不过我画出来的怎么失真那么高,还明显有相位失真呢...
附Multisim文件(要将扩展名改为ms10才能用,就是"电流传输放大.ms10")
电流传输放大.PDF (84.08 KB, 下载次数: 1007)
795 点
781 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-10 08:36 | 显示全部楼层
121# xlf0602
那我就不用这电阻了,手头只有B716/D756。
795 点
781 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-10 08:40 | 显示全部楼层
126# 傲岸
相互促进
795 点
781 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-10 08:47 | 显示全部楼层
122# 微风飘渺
没学过的,见笑了。
795 点
781 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-10 08:53 | 显示全部楼层
xlf0602 发表于 2010-1-9 22:39 [/quote]
这正是我原来认为它不好的原因。
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2010-1-10 12:23 | 显示全部楼层
127# Ansifa
一、你的附件无法下载;
二、把所用管子的型号换一下吧。
附上我的Multisim文件,解压缩即可。
电路1.rar (115.49 KB, 下载次数: 873)
526 点
526 ¥
发表于 2010-1-10 18:29 | 显示全部楼层
132# xlf0602
谢谢xlf0602!我看了你的电路,原来问题是你用的是电流信号源,我用了电压信号源.导致输入偏置失衡了...我用电压信号源串联一个耦合电容就能大大降低失真了.我想电压信号源比较常用吧...还有三极管用些普通型号容易找些哈
电流传输放大修改自xlf0602.rar
81.79 KB, 下载次数: 942
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2010-1-10 18:41 | 显示全部楼层
一、你用的那些型号的管子用在这个电路不是很合理,增大了失真。BC550\BC560应该是非常普通的管子;
二、楼主设计这个线路主要就是考虑了用电流源驱动的这个特殊情况。
三、用电压源驱动需进行V/I转换的,具体电压源驱动的电路见下图:
GMT+8, 2026-5-28 01:00 , Processed in 0.156206 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
