[分立后级] 应用新型电流传输电路的20瓦/8欧小甲
[复制链接] 查看: 107967|回复: 213
795 点
781 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-6 16:25 | 显示全部楼层
59# xlf0602
1。极间电容的影响很小很小。假设输出管输入电容大到1000P,输入电阻大到100欧,其频响曲线的转折频率也在1.6MHZ。
2。关于信号源是电压源的情况请看说明书。
3。期待你的仿真结果。
4。几乎感觉不到切换时的“咔嗒”噪音。
5。感谢你参与技术讨论,可我打字实在太慢,告诉你电话吧,办公室0739-2721142,手机13508428584,有问题可以电话交流。
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2010-1-6 17:07 | 显示全部楼层
我的理解角度与你的理解有一定的区别,要画图才能表述清楚,所以还是发到这里来吧。
我出生在邵阳,现在娄底。我们也算是半个老乡了
795 点
781 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-6 17:24 | 显示全部楼层
老乡好!要下班了,明天把图标上符号发上来吧。
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
OK
新手上路 当前离线
Rank: 1
236 点
236 ¥
发表于 2010-1-6 17:33 | 显示全部楼层
学习:
795 点
781 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-6 17:33 | 显示全部楼层
64# xlf0602
你说的"电流自举电路"我猜想应该就是共栅(基)极电路吧?
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2010-1-6 17:51 | 显示全部楼层
我一并把图都画出来。
1796 点
1646 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2010-1-6 20:41 | 显示全部楼层
61# 电流声gl
比较关心信噪比怎样?
     这个电路使用了2个电流较大的恒流源,若信号输入端悬空,白噪音可能会较明显,若输入接地就没问题了,不知实际情况如何?
318 点
308 ¥
发表于 2010-1-6 21:13 | 显示全部楼层
好贴。要顶
795 点
781 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-7 08:30 | 显示全部楼层
为了讨论电路方便
83 点
83 ¥
发表于 2010-1-7 08:59 | 显示全部楼层
楼主的书法写得真好
795 点
781 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-7 10:05 | 显示全部楼层
68# wugangwh
输入端开路就没有感应噪音了,这和电压输入正好相反,也算是优点吧。
795 点
781 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-7 10:20 | 显示全部楼层
71# 辨机
过奖了,你要觉得电路好那才是真的好。
795 点
781 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-7 10:32 | 显示全部楼层
67# xlf0602
等待中,
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2010-1-7 10:43 | 显示全部楼层
74# 电流声gl
来了
图片编辑中。
795 点
781 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-7 11:01 | 显示全部楼层
在线等
607 点
635 ¥
发表于 2010-1-7 11:24 | 显示全部楼层
学习了。
607 点
635 ¥
发表于 2010-1-7 11:32 | 显示全部楼层
很详细,跟电压形分别在哪?
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2010-1-7 11:37 | 显示全部楼层
74# 电流声gl
使用全场管的线路
使用全场管的线路
这个电路失真比较大,主要是因为Q5、Q6的极间电容太大所致。Q1、Q2的极间电容也会带来失真,但因为A、B二点动态工作时的电位变化很小,影响几乎可忽略不计;而C点的动态很大,场管的Crss对失真的影响非常大,B点动态较小,Q5、Q6的Ciss影响相对要小一些。我猜测楼主Q5、Q6用的是2SK2013/2SJ313,那么失真大小基本上与IRF610/IRF9610差不多。其实这二个管子要用MOS管的话我认为最好的选择是2SK214/2SJ77。
把Q5、Q6换成BJT管
把Q5、Q6换成BJT管
把Q5、Q6换成BJT管,失真大为减少。主要是归功于BJT管的Cob比前面MOS管的Crss小许多,同时由于BJT的跨导高于MOS管,B点的电位变化降低了,也降低了Ciss带来的失真。
增加Q7、Q8电流自举管
增加Q7、Q8电流自举管
增加Q7、Q8电流自举管,将Q5、Q6的Cob所导致的失真降低到1/β。仿真的结果非常不错,失真仪显示的失真为零。用频谱分析仪看,最大的谐波三次波的幅值为基频的-117db,也就是失真在0.0002%以下。
使用电压源型的信号源
使用电压源型的信号源
用电压源型的信号源驱动,失真比用电流源驱动大了不少。这主要是因为Q1、Q2的输入阻抗由其跨导所决定,而跨导是非线性的,所以Q1、Q2的输入阻抗也是非线性的。在进行V/I转换时,I=V/R,R又等于R8加Q1、Q2的输入阻抗,这样在转换时获得的I本身就有了非线性失真。注意图中输入的信号电压峰值是1.8V,为了得到与前面一样的1.8mA峰值驱动电流,R8只用了978Ω,还有22Ω是Q1、Q2的输入阻抗。
把Q1、Q2换成BJT管
把Q1、Q2换成BJT管
由于BJT管跨导高于JFET管(为了同样得到1.8mA的峰值驱动电流,R8的值是992Ω),在电压源驱动时失真较低一点。
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2010-1-7 11:44 | 显示全部楼层
由于这个电路的失真在音量最大时失真也最大,所以R5取10K,模拟失真最大时的情况。
同时为了分析Q1、Q2、Q5、Q6参数对电路性能的影响,偏置用的恒流源用理想电流源代替。
GMT+8, 2026-5-28 00:59 , Processed in 0.546854 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
