[分立后级] 应用新型电流传输电路的20瓦/8欧小甲
[复制链接] 查看: 107961|回复: 213
795 点
781 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-7 15:27 | 显示全部楼层
80# xlf0602
老乡辛苦了!第一个仿真电路似乎与实际电路不符,你把零位伺服电路用于输入管的偏置了!
795 点
781 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-7 15:37 | 显示全部楼层
第二个问题是应将Ciss\Crss接在R3 R4的左边。实际电路R3 R4用1.3K。
795 点
781 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-7 16:04 | 显示全部楼层
还有一个疑问,对于无交流环路负反馈的电路来说,极间电容影响的似乎是频率特性,而不应该是谐波失真?
795 点
781 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-7 16:07 | 显示全部楼层
78# 永不放弃
看前面的说明书吧。
795 点
781 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-7 16:26 | 显示全部楼层
“用电压源型的信号源驱动,失真比用电流源驱动大了不少。这主要是因为Q1、Q2的输入阻抗由其跨导所决定,而跨导是非线性的,所以Q1、Q2的输入阻抗也是非线性的 ”
   确实要大一些,理论上Q1、Q2互补后的输入阻抗是线性的(看说明书的证明及图3-2),但实际上很难精确配对,虽说如此,实际上也有很好的线性了。
795 点
781 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-7 16:49 | 显示全部楼层
低频特性
795 点
781 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-7 17:15 | 显示全部楼层
80# xlf0602
83楼的问题有答案了,但几乎是可以忽略的,问题在哪里?仿真不会有问题吧?
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2010-1-7 17:21 | 显示全部楼层
电流声gl 发表于 2010-1-7 15:27
是的。但线路的工作原理和性能与原图相同。为了画图简单我把恒流源的管子省略了,只能把输入管的栅极连接到伺服管的源极以获取偏置电压。这不影响我们对电路进行仿真。
另外,在仿真中,Q1、Q2、Q3、Q4的静态电流设置为3.19mA,C点直流失调电压936μV。
电流声gl 发表于 2010-1-7 15:37
没错,你说得对。但我考虑到Ciss\Crss的容抗远大于R3、R4的阻抗,就这么画了。这样连接与实际连接方式对线路的性能影响是几乎相同的。
电流声gl 发表于 2010-1-7 16:04
当管子的Vds改变时Ciss\Crss等也会改变大小,于是失真也产生了。下面是2SK2013的参数曲线:
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2010-1-7 17:25 | 显示全部楼层
电流声gl 发表于 2010-1-7 17:15
仿真的精度并不可靠,但反映出来的性能变化趋势是可相信的。
在你的线路中,Q5、Q6的Crss大小随Vds的变化而变化,是这个线路失真的主要因数。其实在绝大多数放大器中这个问题都存在,尤其是引起放大器的高频失真。
795 点
781 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-7 18:17 | 显示全部楼层
89# xlf0602
同意你的分析,如果有影响我也认为Crss是主要原因,原来只考虑到Ciss的影响很小了。下班了,明天再请教。
795 点
781 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-7 22:29 | 显示全部楼层
通过对"电流自举电路"的分析,确实能将极间电容的影响降低到1/β!
795 点
781 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-7 22:54 | 显示全部楼层
89# xlf0602
另外要说明一下,如果信号为电流源,即使Q1 Q2的Vds变化,Coss的变化也不会引起失真,因为它在“电流环”内。
795 点
781 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-8 09:57 | 显示全部楼层
89# xlf0602
对电路进行了改进,再辛苦一次吧。
795 点
781 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-8 10:29 | 显示全部楼层
关于改进部分的说明
1  没有使用“电流自举电路”,一是为了尊重别人的知识产权;二是解决这个问题并不难,这个方案不行还有别的办法。
2  坚持使用场效应管,是考虑到双极晶体三极管的放大倍数是非线性的,会对全频段造成失真,仿真时认为是线性的并忽略了极间电容的影响,T5,T6放大倍数的非线性和极间电容的影响都在“电流环”内,不会造成影响了!
3  对偏压电路进行了改进,能大幅降低开机冲击,顺便解决了一个小问题,电路虽复杂了,却节约了不少成本。
4  原来没想到极间电容会影响到音频段,在这里要感谢xlf0602指出这个问题。
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2010-1-8 15:49 | 显示全部楼层
似乎共栅接法Coss的影响很小的。
这些BJT管的重要参数,仿真软件是不会忽略不计的。
关于改进部分的说明
你的改进方案与电流自举电路降低Cob(或Crss)影响的原理是完全相同的。实际上共射--共基电路就有二种接法,下图第二种接法就能降低共基管Cob的影响,与你的方案相似。这些都可以写进教科书了,应当不会有侵权的问题吧。
1479 点
1439 ¥
发表于 2010-1-8 19:50 | 显示全部楼层
最后的电路是什么啊?
795 点
781 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-8 20:36 | 显示全部楼层
95# xlf0602
1。我以为“电流自举电路”是你的独门秘籍,
2。再辛苦一下,把R7换成恒流源(按改的电路)试一试,看还振荡不,我不想用稳压二极管,太难选配了。上次买了20个,选不出几个一样的。
795 点
781 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-8 20:45 | 显示全部楼层
96# 一个人的孤独
等xlf0602做完仿真再定。
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2010-1-8 21:03 | 显示全部楼层
97# 电流声gl
仿真文件在另一台电脑上,明天再给你做吧。
795 点
781 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-8 21:12 | 显示全部楼层
95# xlf0602
仿真最小只能显示0.001%吧?要不然我就有些想不通了。
GMT+8, 2026-5-27 23:52 , Processed in 0.175679 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
