[基础知识] 对喇叭的谐振频率不是很明白
[复制链接] 查看: 62663|回复: 61
3541 点
3514 ¥
发表于 2025-8-22 18:39 来自手机端 | 显示全部楼层
6.5寸喇叭装箱后,谐振频率60Hz,如果80Hz以下被切除,那低音就没有了,就不是hifi了。
1057 点
991 ¥
发表于 2025-8-23 12:09 | 显示全部楼层
因此就HIFI的要求来说,6.5寸喇叭是不够的
68
913 点
841 ¥
发表于 2025-8-23 12:37 | 显示全部楼层
hya1951 发表于 2009-12-19 22:07
低于F0的发声是可能的但失真会较大,具体原因用力学分析
我认为F0是喇叭最高效率点,由该点向两端延申越远效率越低,失真反之
侠之大者 当前在线
1992 点
1985 ¥
发表于 2025-8-23 17:01 来自手机端 | 显示全部楼层
想问问,功率分频怎么把不必要的的低频切掉?
3541 点
3514 ¥
发表于 2025-8-23 17:44 来自手机端 | 显示全部楼层
低音喇叭串联一个电容,就可以切除低频。我在用的三分频,七寸伊顿就是串联110μF电容,作为中音喇叭使用。原来设计还并联一个电感,因为视在阻抗太低,就取消了。低音喇叭D10G,装箱谐振频率38Hz。
3541 点
3514 ¥
发表于 2025-8-23 17:47 来自手机端 | 显示全部楼层
是的,说的正是。想低频失真低,必须使用大口、径低谐振频率的喇叭。6.5寸,无论如何都是失真的低音。
68
913 点
841 ¥
发表于 2025-8-24 09:51 来自手机端 | 显示全部楼层
ZMH8771140 发表于 2025-8-23 17:44
低音喇叭串联一个电容,就可以切除低频。我在用的三分频,七寸伊顿就是串联110μF电容,作为中音喇叭使用 ...
D10G才38Hz,箱体不合吧
3541 点
3514 ¥
发表于 2025-8-24 13:13 来自手机端 | 显示全部楼层
柯阳 发表于 2025-8-24 09:51
D10G才38Hz,箱体不合吧
可能是。还有一个峰27Hz。谐振频率附近,需要高电压、高阻尼的功放,来压制,才能获得低失真低音。
68
913 点
841 ¥
发表于 2025-8-25 18:35 来自手机端 | 显示全部楼层
你的认知出了问是,D10GFo在28Hz左右,合理的倒相箱双峄之间的谷底应落在Fo点,这时是呈现低阻的,另外,喇叭参数测量是在1到2瓦功率下测得的,如果Fo处高阻抗就要高电压才能获得低失真低音,那么扬声器的测试标准就要改了,所有喇叭小声都不会有好低音,因为小声音时电压都不高
3541 点
3514 ¥
发表于 2025-8-25 20:55 来自手机端 | 显示全部楼层
柯阳 发表于 2025-8-25 18:35
你的认知出了问是,D10GFo在28Hz左右,合理的倒相箱双峄之间的谷底应落在Fo点,这时是呈现低阻的,另外, ...
我对装箱后的峰不太注重,因为一个26欧姆,一个16欧姆,我朋友也认为我的箱体有问题,认为太大了,或者吸音太过,反正弄不到标准的阻抗图形。我更注重功放的低音控制能力——阻尼。我升级功放后的低音好很多。造成你的观点,测试电压不能低。我测试低音电压5~6V,中低音段1~2V。
3541 点
3514 ¥
发表于 2025-8-25 20:59 来自手机端 | 显示全部楼层
我相信要低音低失真,必须大口径喇叭,装大箱体,大功率、高阻尼功放驱动。结论就是,好低音必须花钱来堆。不要指望几千元就有好低音。
参与人数 1魅力 -2 收起 理由
柯阳 -2 耳塞口径够小了吧,你说5W低频失真我不反对.
913 点
841 ¥
发表于 2025-8-26 12:02 | 显示全部楼层
ZMH8771140 发表于 2025-8-25 20:55
我对装箱后的峰不太注重,因为一个26欧姆,一个16欧姆,我朋友也认为我的箱体有问题,认为太大了,或者吸 ...
26 欧、16欧分别在那那个频率
3541 点
3514 ¥
发表于 2025-8-26 16:13 来自手机端 | 显示全部楼层
柯阳 发表于 2025-8-26 12:02
26 欧、16欧分别在那那个频率
38Hz26欧姆,28Hz16欧姆。
68
913 点
841 ¥
发表于 2025-9-1 04:35 来自手机端 | 显示全部楼层
ZMH8771140 发表于 2025-8-26 16:13
38Hz26欧姆,28Hz16欧姆。
差的阻抗曲线,100Hz往上走很大一频段都在7到10Ω左右吧,功放的功率都落在此频段了,低频会被中频掩盖,要靠低音提升电路,高压大功放来提高低频下潜的听感,否则又系一对声音清奇的失败品。
3541 点
3514 ¥
发表于 2025-9-1 11:31 来自手机端 | 显示全部楼层
柯阳 发表于 2025-9-1 04:35
差的阻抗曲线,100Hz往上走很大一频段都在7到10Ω左右吧,功放的功率都落在此频段了,低频会被中频掩盖, ...
你猜对了一点,确实是用等响度音量控制,大幅度地提升低音,40Hz附近达到最大提升量8倍电压。而阻抗曲线,在200Hz附近达到最低点6.1欧姆。但是并不失败,而是非常好的低频。因为我就不喜欢共振出来的声音,喜欢电信号实实在在地,驱动出来的声音。
68
913 点
841 ¥
发表于 2025-9-1 15:05 来自手机端 | 显示全部楼层
ZMH8771140 发表于 2025-9-1 11:31
你猜对了一点,确实是用等响度音量控制,大幅度地提升低音,40Hz附近达到最大提升量8倍电压。而阻抗曲线 ...
D10做出D6的下潜下限,且各频段差异太大,并没用好囗径物理学,大音圈及分频的电学,箱体的声学,吃功放同时只适合小部分风格音乐,换听风格音乐靠调功放,连功放玩废了!
3541 点
3514 ¥
发表于 2025-9-1 16:33 来自手机端 | 显示全部楼层
柯阳 发表于 2025-9-1 15:05
D10做出D6的下潜下限,且各频段差异太大,并没用好囗径物理学,大音圈及分频的电学,箱体的声学,吃功放 ...
你中毒太深,大脑已经僵化了。不理解上面别人讨论的谐振频率的意义。
68
913 点
841 ¥
发表于 2025-9-2 16:56 来自手机端 | 显示全部楼层
你中邪了
业余侠客 当前在线
435 点
432 ¥
发表于 2025-9-3 13:38 | 显示全部楼层
阻抗最大得时候,电压不变,代表电流最小;用最小的电流做到了最佳效率
6 点
4 ¥
发表于 2025-9-3 16:52 | 显示全部楼层
30Hz声音质量下降和功率消耗大了。
GMT+8, 2026-5-25 18:07 , Processed in 0.143386 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
