[基础知识] 对喇叭的谐振频率不是很明白
[复制链接] 查看: 62662|回复: 61
251 点
256 ¥
发表于 2011-1-20 22:35 | 显示全部楼层
感性上直白的认识Q值越大是不是振膜越松?
那么是不是看成弹簧
Q值越大择劲度系数越小?
不清楚
huangjingpeng 发表于 2011-1-20 21:11
q值越大,弹簧的硬度越大,弹簧硬度越大并不代表弹簧越好,还要看弹簧的素质,所以并不是q值越高,弹簧就越好
喇叭也一样,喇叭越硬不代表喇叭越好,和喇叭的功率、冲程长度、磁力密度等有关系
406
顽童
8274 点
7708 ¥
发表于 2011-1-20 23:12 | 显示全部楼层
danielswing 发表于 2011-1-20 22:35
我没有说哪个好哪个不好!
只是有点不明白
Q值越大,不是振膜越松吗?是不是
那么比喻成的弹簧应该就是越软吧
那是不是越软就是Q值越大,劲度系数越小
也就是劲度系数和Q值反比或者是近似反比
是不是呢?
想了解一下
3224 点
2973 ¥
发表于 2011-1-20 23:18 | 显示全部楼层
首先提示:对于音箱(扬声器一般都要装箱,除非障板或者开放式)来讲,有2个谐振频率,一个是扬声器的,还有就是音箱的,概念基本相同就是物体的固有振荡频率,这是不可改变的物理特性。
扬声器单元有一个谐振频率,低于谐振频率后扬声器的输出声压以每倍频程12dB的速度下降,所以通常说揩振频率是扬声器单元的低频重放下限,简称为fo。扬声器单元的fo可以从阻抗曲线上观察得到,这一点就是阻抗曲线上阻抗值首次达到最大值(即所谓阻抗峰)时对应的频率。
扬声器单元装入箱体后fo会增高一些,密闭箱的阻抗曲线,在低端会有一个单阻抗峰,这个峰所对应的频率就是音箱的谐振频率;而倒相箱还存在一个倒相管的谐振频率,它也会出现一个明显的阻抗峰,所以倒箱式扬声器系统的阻抗曲线会有二个阻抗峰,专业术语称之为"双驼峰",双阻抗峰之间的谷点所对应的频率就是音箱的谐振频率。
从谐振频率点往低端,扬声器系统尽管输出声压急骤降落,但也还是有声压输出,但是效率很低,并且产生失真。所以音箱的分频器设计要顾及谐振频率。
251 点
256 ¥
发表于 2011-1-21 01:19 | 显示全部楼层
我没有说哪个好哪个不好!
只是有点不明白
Q值越大,不是振膜越松吗?是不是
那么比喻成的弹簧应该就是越软吧
那是不是越软就是Q值越大,劲度系数越小
也就是劲度系数和Q值反比或者是近似反比
是不是呢? ...
huangjingpeng 发表于 2011-1-20 23:12
喇叭的q值还跟振膜、音圈、泡沫圈、磁铁等材质的参数有关的吧,跟弹簧的阻尼系数有点差别
本来无一物,何处有尘埃
4462 点
4223 ¥
发表于 2011-1-21 02:01 | 显示全部楼层
在fo的两边,虽然从阻抗曲线上看去,是对称,给人错觉好像是等效。但看看频响曲线就可以知道了,fo好像就是单元正常工作的底线了,剩下了的事情就都清楚了。
低于fo,虽然是振膜也在震动,已经是非正常工作状态,失真极大了……
菜鸟跑出来冒冒泡,不足之处敬请拍砖
本来无一物,何处有尘埃
4462 点
4223 ¥
发表于 2011-1-21 02:10 | 显示全部楼层
我刚买了12寸喇叭,9斤重,用电脑接功放输出25-60Hz连续变化的正弦波,放在凳子上,在35Hz左右时喇叭会跳动。
而35Hz刚好是喇叭标称的fo 。
fredhw 发表于 2011-1-20 17:00
至于fredhw兄的,因为弹性系统自身谐振状态,系统控制力最为弱,自身谐振+电磁反作用力。正常情况下是只有电磁反作用力,虽然谐振状态电磁效率很低,但加起来是否会>任何频率的电磁反作用力呢?
有兴趣可以论证论证,也许fredhw的情况只是个巧合、个例
5161 点
4522 ¥
发表于 2011-1-21 15:25 | 显示全部楼层
谢谢你的回答。问题是你说的这些我早明白了。。。。。。我问的是究竟低于谐振频率了会怎样,为何说是无效的
yangbaibing 发表于 2009-12-19 19:00
我测过的,不仅是低于喇叭在自由空间上的谐振频率F0,就是低于装箱后的谐振频率FTC,失真度就会明显增加,一般在0.7倍FTC以下,失真就极其明显,不大好用了,所以如果用高F0喇叭与小箱体,通过EQ提升,虽然也能重放出低音信号,但要得到低失真,纯净,宽松的低音是绝不可能的,要想好低音,大口径,低F0,大箱体还是硬道理
至于为什么低于谐振频率是失真会急剧加大,LZ可以这样考虑,你为儿子推秋千,在推动频率高于秋千的固有谐振频率时,不论来回你都要用力克服秋千的惯性的,只要用力得当,秋千还是可以做简谐运动的,也就是说失真很小,但是在推动频率低于秋千的固有谐振频率时,在望上推时要用力,而在秋千回落时,必须用手拖住,反向用力,否则秋千的回落速度就会太快,完全偏离简谐运动,这就会产生极大的失真,具体到喇叭与功放的关系,在功放的推动频率低于喇叭装箱后的谐振频率(FTC)时,也是这种情况,在一个正弦周期的某些阶段,功放必须对喇叭产生足够大的刹车力,这个该有多别扭,所以说喇叭低于谐振频率工作是失真会急剧加大是必然的.
参与人数 1经验 +4 魅力 +4 收起 理由
huangjingpeng + 4 + 4 赞一个!
251 点
256 ¥
发表于 2011-1-21 15:53 | 显示全部楼层
喇叭的谐震频率容易测,箱体的谐震频率怎么测
45
老菜鸟
2047 点
1863 ¥
发表于 2011-1-21 16:11 | 显示全部楼层
至于fredhw兄的,因为弹性系统自身谐振状态,系统控制力最为弱,自身谐振+电磁反作用力。正常情况下是只有电磁反作用力,虽然谐振状态电磁效率很低,但加起来是否会> 单一的电磁反作用力呢?
有兴趣可以论证论 ...
hupo99 发表于 2011-1-21 02:10
已经证实了,确实是巧合!
我又买了一个惠威的SS12,标称fo是22Hz,同样放在胶凳子上,同样是在35Hz的时候喇叭会明显的跳动。
但我把喇叭放到地板上,或者木箱或者桌面上的时候,35Hz时就不会跳动了。
看了跳动是喇叭带动胶凳引起的共振,那个凳子的共振频率是35Hz。
我是这样试的:
4977 点
3102 ¥
发表于 2011-1-21 16:24 | 显示全部楼层
谐振频率以下音圈的振幅相对应其应输出幅度在下降,音圈的运动速度也要滞后。更多的信号能量被转化成了热能,从阻抗上去看。低频区的阻抗输出值是音圈振幅(速度)的一种结果。因为切隔磁力线所产生的反向电流而型成。在同口径上输出值时在FO频率点达到其应输出的频率点中的低频振幅(音圈运动速度,同功率)最大。同样口径中当扬声器要重放同样声级的而频率越低时需要的振幅也越大。而在谐振频率以下,振幅确相对应其应有的输出振幅开始大幅下降。所以频率响应的下潜也会降低,但振振幅的位移,其仍然高于FO。但由于移动的速度下降所以切隔磁场所产生的电流也下降。因此阻抗也大幅下降。更多的能量转转换成了热能。音圈温升。
huangjingpeng + 4 + 4 很给力!
顽童
8274 点
7708 ¥
发表于 2011-1-21 19:56 | 显示全部楼层
danielswing 发表于 2011-1-21 01:19
弹簧的劲度系数越大,越硬(越紧)
喇叭的Q值是越大越紧还是越松,一般来讲,先排除电Q值,先讨论一下机械Q值
开始听你说,我有点疑惑
因为原来我以为是Q值越大一般喇叭振膜越松
是这样的吗?
65
744 点
616 ¥
发表于 2020-7-20 11:06 来自手机端 | 显示全部楼层
嗯,好像有道理。
我刚买了12寸喇叭,9斤重,用电脑接功放输出25-60Hz连续变化的正弦波,放在凳子上, ...
确实,通不同频率的信号振动不同,振动最大的那个频率点应该就是F0,我刚试了
214 点
202 ¥
发表于 2020-7-20 11:13 | 显示全部楼层
阻抗大,电流小,功率小。
同样的电压输入,那个频率功率比较小。音量看频响曲线
65
744 点
616 ¥
发表于 2020-12-4 13:31 | 显示全部楼层
落花萧然 发表于 2011-1-20 23:18
首先提示:对于音箱(扬声器一般都要装箱,除非障板或者开放式)来讲,有2个谐振频率,一个是扬声器的,还 ...
又发现一个老鸟,顺便问一下,导相箱的双峰是不是喇叭的峰被箱子的峰给分割了,是不是这意思
14 点
8 ¥
发表于 2023-9-15 14:11 来自手机端 | 显示全部楼层
我是这样理解的1.音圈加上纸盆自身的材质简谐频率,2.磁感力下作用下震动的谐振频率,3.箱体的谐振频率  要知道除了2是主动的,都是被动发生的,当两者重叠时,相位相同则加强,相位相反则抵消,如果主动振动频率低于材质本身能发出的频率,那就会出现驱动困难也就是大家说的低效率情况
2万
22907 点
21832 ¥
发表于 2023-9-15 14:48 | 显示全部楼层
3004 点
2953 ¥
发表于 2023-9-15 16:51 | 显示全部楼层
guuggu 发表于 2023-9-15 14:11
我是这样理解的1.音圈加上纸盆自身的材质简谐频率,2.磁感力下作用下震动的谐振频率,3.箱体的谐振频率  要 ...
一间屋子,一片玻璃,一块石头,一滴水。。。。都有自己固有的共振频率,它是能量续集的频点。当队伍齐步跑过较大的桥梁,若齐步频率与桥梁的固有共振频率相等,桥梁开始续集能量(分子摩擦),当桥梁结构的共振点处不能及时把能量以热的方式耗散到空气中时,桥梁会倒塌。
加速度g中包含着与能量耗散相关的各种信息(如环境温度,湿度,纬度,海拔,摩擦系数等),谐振频率也一样包含着类似信息。所以,扬声器工作原理的本质是用物体最具有特征的谐振频率描述其能量耗散能力处在什么水平,如,谐振峰形状又高又瘦表明物体单位时间能量耗散速率慢(反之亦反),因此扬声器理论从分析谐振频率处的阻抗曲线形状展开。
同样强度的信号给予扬声器,频率响应从F3频点开始振幅跌落表示能量随着频率降低电声转换效率越低,也就是更多能量在扬声器振动系统自身中以热的形式续集/耗散;同理,频响曲线高频率端的跌落也是电声转换效率低导致。发明扬声器100年来,当下科技一直没有对电声转换效率问题改善多少,一只灵敏度92分贝的扬声器的电声转换效率只有1%。
因为找到了谐振频率,才找到了与其对应的阻抗曲线,有了阻抗曲线就找到了能量耗散的规律,并派生出扬声器理论得以应用---音箱就是这一理下的产物。
7 点
5 ¥
发表于 2025-8-10 00:32 | 显示全部楼层
hya1951 发表于 2011-1-21 15:25
我测过的,不仅是低于喇叭在自由空间上的谐振频率F0,就是低于装箱后的谐振频率FTC,失真度就会明显增加,一 ...
你的解释完全正确
3541 点
3514 ¥
发表于 2025-8-20 00:40 来自手机端 | 显示全部楼层
这个解析得非常清楚。谐振附近及以下,喇叭的惯性会产生反电动势,需要功放输出更高的电压去压制、制动。不然就失控表现为失真。这就是为什么大功率功放的低音好的原因。大功率可以输出更高的压制电压,同时大功率功放的阻尼系数比较大,制动反应强烈。所以阻尼系数是低音的关键。
1057 点
991 ¥
发表于 2025-8-20 16:56 | 显示全部楼层
喇叭在谐振频率处非线性失真很大,因此在实际使用时,应避免工作在谐振频率附近,
一般方法是对信号进行低切处理,只利用喇叭频率响应较为平直的区段。
GMT+8, 2026-5-25 18:06 , Processed in 0.131678 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
