- 8265
- 6826 小时
- 2025-12-26
- 100
- 116690
- 10687
- 8265 点
- 7699 ¥
- 2009-7-7
扬声器的参数是指采用专用的扬声器测试系统所测试出来的扬声器具体的各种性能参数值.其常用的参数主要包括:Z,Fo,η0,SPL,Qts,Qms,Qes,Vas,Mms,Cms,Sd,BL,Xmax,Gap gauss.以下分别是这几种参数其物理意义。
Z:是指扬声器的电阻值,包括有:额定阻抗和直流阻抗.(单位:欧姆/ohm),通常指额定阻抗。
扬声器的额定阻抗Z:即为阻抗曲线第一个极大值后面的最小阻抗模值, 它是计算扬声器电功率的基准。
直流阻抗DCR:是指在音圈线圈静止的情况下,通以直流信号,而测试出的阻抗值. 我们通常所说的4欧或者8欧是指额定阻抗。(ACR交流阻抗:音圈线圈动态下所测出的阻值)
Fo(最低共振频率)是指扬声器阻抗曲线第一个极大值对应的频率。 单位:赫兹(Hz)扬声器的阻抗曲线图是扬声器在正常工作条件下,用恒流法或恒压法测得的扬声器阻抗模值随频率变化的曲线。 η0(扬声器的效率):是指扬声器输出声功率与输入电功率的比率。
SPL(声压级):是指喇叭在通以额定阻抗1W的电功率的电压时。在参考轴上与喇叭相距1m的点上。 单位:分贝(dB)产生的声压。
Qts :扬声器的总品质因数值。
Qms:扬声器的机械品质因数值。
Qes:扬声器的电品质因数值。
Vas(喇叭的有效容积):是指密闭在刚性容器中空气的声顺与扬声器单元的声顺相等时的容积。
Mms(振动质量):是指扬声器在运动过程中参与振动各部件的质量总和,包括鼓纸部分,音圈,弹波以。 单位:克(gram).及参与振动的空气质量等。
Cms(力顺):是指扬声器振动系统的支撑部件的柔顺度。其值越大,扬声器的整个振动系统越软。 单位:毫米/牛顿(mm/N)
Sd(振动面积):是指在扬声器的振动过程中,鼓纸/振膜的有效振动面积。单位:平方米(m2).。
BL(磁力):间隙磁感应强度与有效音圈线长的乘积。单位:(T*M)。扬声器
Xmax:音圈在振动过程中运动的线性行程。单位:毫米(mm)。
Gap Gauss:间隙磁感应强度值.单位:特斯拉(Tesla)。
以上是我找的资料,曾经听说电动式扬声器的效率很低啊,只有1-5%转换的声(是吗?)
电—机械能转换效率接近一般的电机
但是转换为声则效率很低啊
振膜越容易驱动,越松应该就是cms吧,力顺“Cms(力顺):是指扬声器振动系统的支撑部件的柔顺度。其值越大,扬声器的整个振动系统越软。 单位:毫米/牛顿(mm/N) ”
单位指的应该就是给振膜1牛顿的力,振膜位移1毫米长度,就是1个力顺,1mm/N
那么这个可以自己测量啊,用东西压着振膜试试
应该会不会是越松低音越容易出来吧(相同口径和箱体的情况下)? |
