207
5636 点
2580 ¥
发表于 2006-8-21 09:12 | 显示全部楼层
是的,撤...........[em04]
来自上海的
3558 点
1885 ¥
发表于 2006-8-21 09:13 | 显示全部楼层
代友JiangWZ上707部分图片
<p>
[分享]Quad707的改版与制作
[分享]Quad707的改版与制作
LR4_电子分频</p><p><br/>&nbsp;</p><p>
[分享]Quad707的改版与制作
[分享]Quad707的改版与制作
Q707_焊接面</p><p><br/>&nbsp;</p><p>
[分享]Quad707的改版与制作
[分享]Quad707的改版与制作
Q707_元件面<br/>
[分享]Quad707的改版与制作
[分享]Quad707的改版与制作
变压器</p><p>&nbsp;</p><p><br/>&nbsp;</p><p>
[分享]Quad707的改版与制作
[分享]Quad707的改版与制作
音箱保护</p><p><br/>&nbsp;</p>
[分享]Quad707的改版与制作
[分享]Quad707的改版与制作
动态自激测试<br/>
335
5009 点
3568 ¥
发表于 2006-8-21 10:05 | 显示全部楼层
<p>看了707就这样</p>[em02][em02][em02][em02][em02]
182 点
35 ¥
发表于 2006-8-21 12:24 | 显示全部楼层
声音如何?
来自上海的
3558 点
1885 ¥
发表于 2006-8-21 13:12 | 显示全部楼层
JiangWZ兄外出旅游,等待中
792 点
323 ¥
 楼主| 发表于 2006-8-25 23:28 | 显示全部楼层
<p><span lang="ZH-CN" style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-font-family: Arial;">谢谢李兄的帮忙才把照片给传上来。</span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: Arial;"><p></p></span></p><p></p><p></p><p><span lang="ZH-CN" style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-font-family: Arial;">今天把板子接上了可调限流电源供电器(电压</span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: Arial;">+-55V</span><span lang="ZH-CN" style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-font-family: Arial;">,限流</span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: Arial;">3A </span><span lang="ZH-CN" style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-font-family: Arial;">),静态时状况良好,量到两个声道的输出端直流都不超过</span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: Arial;">2</span><span lang="ZH-CN" style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-font-family: Arial;">毫伏,没发现有任何自激。找了一对二分频的四欧姆汽车扬声器连同功率分频器接上,再接上信号发生器,把信号幅度调到零,把耳朵凑近低音单元也听不到一丁点交流声,高音单元也听不到嘶嘶声,现在的效果和上回用洞洞板砌成的比的确是不可同日而语。</span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: Arial;"><p></p></span></p><p></p><p></p><p><span lang="ZH-CN" style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-font-family: Arial;">接下来就测试动态时是否会产生耳朵可闻的自激(寄生震荡),先把高低音两个单元分开大约一米远的距离(易于分辨声音出自那个单元),调动信号发生器使到功放输出端有二伏</span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: Arial;">RMS</span><span lang="ZH-CN" style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-font-family: Arial;">(不能太大否则耳朵受不了),再把正弦波频率调到</span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: Arial;">200</span><span lang="ZH-CN" style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-font-family: Arial;">周,乖乖不得了,问题来了!除了低音单元发出不很纯正的</span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: Arial;">200</span><span lang="ZH-CN" style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-font-family: Arial;">周的嗡嗡声之外,高音单元也发出数千周带有大量谐波的鸣声,尝试把</span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: Arial;">1000pF </span><span lang="ZH-CN" style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-font-family: Arial;">小电容接到</span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: Arial;"> MJL21194 </span><span lang="ZH-CN" style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-font-family: Arial;">的</span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: Arial;">CB </span><span lang="ZH-CN" style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-font-family: Arial;">两端,不但无法消除自激反而增强其幅度。最后是把</span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: Arial;">1000pF </span><span lang="ZH-CN" style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-font-family: Arial;">小电容接到上方的</span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: Arial;"> MJE15031<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span></span><span lang="ZH-CN" style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-font-family: Arial;">的</span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: Arial;">CB </span><span lang="ZH-CN" style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family:
335
5009 点
3568 ¥
发表于 2006-8-26 19:55 | 显示全部楼层
请问JiangWZ兄如用示波器可以看出试动态时是否会产生自激吗?
792 点
323 ¥
 楼主| 发表于 2006-8-27 12:31 | 显示全部楼层
<span style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: 宋体;">Zjf001</span><span lang="ZH-CN" style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA;">兄,若输入信号是音乐的话用示波器是难以看出自激的,当我们输入低频正弦波时(须接上音箱为负载)自激的高频信号就会叠加在低频正弦波上(要不时调校触发幅度</span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: 宋体;">trigger level</span><span lang="ZH-CN" style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA;">让低频正弦波被锁定在屏幕上而不跑动),我们就会在屏幕上看到低频正弦波的曲线变粗,自激的高频信号幅度越大(不会大于输入信号否则就不是寄生震荡而是静态自激了),曲线就会变得越粗但亮度则越暗淡和模糊。但是当自激的幅度很低时我们的肉眼是很难分辨出是否有自激的存在,这时就要把功放输出信号先通过一个高阶(</span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: 宋体;">24dB </span><span lang="ZH-CN" style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA;">以上)的高通滤波器才输入到示波器,然后选择高灵敏度的量程(</span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: 宋体;">mV</span><span lang="ZH-CN" style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA;">)直接观察漂移不定的自激波形曲线(固定的低频正弦波已被滤掉,调校触发幅度已不可能把波形锁定,这时得把触发选择扭拨到线触发</span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: 宋体;">line trigger</span><span lang="ZH-CN" style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA;">曲线才会出现)。现在我手上没有示波器所以无法上样本图。我在楼上所用的方法是不需用到示波器而比较容易觉察出耳朵能听到的频率范围内的自激的存在。</span><br/>
335
5009 点
3568 ¥
发表于 2006-8-27 14:03 | 显示全部楼层
谢谢JiangWZ兄,那如用示波器接到二分频器的高音上,可看到自激的存在吗?
792 点
323 ¥
 楼主| 发表于 2006-8-27 14:13 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>zjf001</i>在2006-8-27 14:03:00的发言:</b><br/>谢谢JiangWZ兄,那如用示波器接到二分频器的高音上,可看到自激的存在吗?</div><p></p>可以的,但前提是<font face="宋体">输入低频正弦波而不是音乐,还有不要把谐波失真误以为是自激。 </font>
335
5009 点
3568 ¥
发表于 2006-8-27 14:17 | 显示全部楼层
谢谢JiangWZ兄
792 点
323 ¥
 楼主| 发表于 2006-8-29 12:11 | 显示全部楼层
<p><span lang="ZH-CN" style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-font-family: Arial;">今天开声,因为我很少听</span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: Arial;">HiFi</span><span lang="ZH-CN" style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-font-family: Arial;">所以家里没有像样的</span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: Arial;">CD</span><span lang="ZH-CN" style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-font-family: Arial;">机和音箱,只有十多年前买的小日本的</span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: Arial;">CD</span><span lang="ZH-CN" style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-font-family: Arial;">机天龙</span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: Arial;">DCD1290</span><span lang="ZH-CN" style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-font-family: Arial;">和用来兼看电视的英国音箱</span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: Arial;">KEF Q90</span><span lang="ZH-CN" style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-font-family: Arial;">。听到的声音干静和清晰不会觉得乱(不知为何民主兄说他的</span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: Arial;">405 </span><span lang="ZH-CN" style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-font-family: Arial;">声音暗淡和模糊),柔和,低音相当强劲有力,其他如音场之类的我就不会形容了(我左耳的灵敏度比右耳稍微差,听电话都得用右耳)。比较起来</span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: Arial;">LM3886</span><span lang="ZH-CN" style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-font-family: Arial;">的声音也很清晰但有毛躁,复杂的音乐大音量时</span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: Arial;">3886</span><span lang="ZH-CN" style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-font-family: Arial;">听起来有点乱,力度也不如</span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: Arial;">707</span><span lang="ZH-CN" style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-font-family: Arial;">,我个人认为</span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: Arial;">707</span><span lang="ZH-CN" style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-font-family: Arial;">表现是比</span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: Arial;">3886</span><span lang="ZH-CN" style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-font-family: Arial;">更高出一个阶梯。</span><span lang="ZH-CN" style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: Arial;">
                </span><span lang="ZH-CN" style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-font-family: Arial;">整体来说</span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: Arial;">707</span><span lang="ZH-CN" style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-font-family: Arial;">跟我现在用着的</span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: Arial;">DH200 </span><span lang="ZH-CN" style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-font-family: Arial;">功放差不多,力度还好一些(</span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: Arial;">707</span><span lang="ZH-CN" style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-font-family: Arial;">在</span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: Arial;">+-55</span><span lang="ZH-CN" style="FONT-SIZE: 1
来自上海的
3558 点
1885 ¥
发表于 2006-8-29 13:09 | 显示全部楼层
<p>上个整机配线图啊,效果图,让吾好生学习一番</p>[em02]
792 点
323 ¥
 楼主| 发表于 2006-8-30 09:29 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>Biglee_163</i>在2006-8-29 13:09:00的发言:</b><br/><p>上个整机配线图啊,效果图,让吾好生学习一番</p></div><p></p>没办法,我最近在这论坛上不了图所以就不拍照了,这样吧!周末拍了再传给您。
来自上海的
3558 点
1885 ¥
发表于 2006-8-30 11:54 | 显示全部楼层
<p>是不是照片文件太大的因素,上次我有张图帮你改小了上成的</p>
8290 点
6767 ¥
发表于 2006-8-30 12:59 | 显示全部楼层
8290 点
6767 ¥
发表于 2006-9-11 11:28 | 显示全部楼层
792 点
323 ¥
 楼主| 发表于 2006-9-11 14:57 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>dbw</i>在2006-9-11 11:28:00的发言:</b><br/>期待楼主的下文啊。</div><p><span lang="ZH-CN" style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-font-family: Arial;">请dwb兄耐心点等,正在筹备电子分频,先做二分频的,以后再做三分频的。功放和</span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: Arial;">LR-4</span><span lang="ZH-CN" style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-font-family: Arial;">滤</span><span lang="ZH-CN" style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-font-family: Arial;">波部分已完成,低音用</span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: Arial;">707</span><span lang="ZH-CN" style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-font-family: Arial;">推,高音则用</span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: Arial;">LM3886</span><span lang="ZH-CN" style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-font-family: Arial;">。自己不会做音箱(主要是我的木工不行),打算买一对几千元的便宜货来当炮灰,把里面的功率分频器拿掉。还得制作一个音量测量仪来找出音箱的幅频响应参数,然后才可求得陷波器和再度均衡的参数来补偿幅频响应的不平曲线部分。</span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: Arial;"><p></p></span></p>
来自上海的
3558 点
1885 ¥
发表于 2006-9-11 19:54 | 显示全部楼层
电子分频的调试确实很困难,主要是没有合适的测量仪器
敢做敢听
769 点
8 ¥
发表于 2006-9-11 20:54 | 显示全部楼层
<p>江兄:</p><p>若需代上图,可找我,非常乐意代劳</p><p><a href="mailto:jwjw_1980@163.com">jwjw_1980#163.com</a></p><p></p>
GMT+8, 2026-4-7 21:51 , Processed in 0.179772 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
