炮弹无眼
415 点
13 ¥
发表于 2006-6-9 09:04 | 显示全部楼层
有意思.
1306 点
913 ¥
发表于 2006-6-9 09:48 | 显示全部楼层
楼主太客气了
<div class="quote" twffan="done"><b>以下是引用<i>JiangWZ</i>在2006-6-8 17:51:00的发言:</b><br/>非常谢谢不才兄的解说,在下受教了,能否请您再说说看Quad 所称的“电流倾注” 作何解释呢?再次跟您说声谢谢!</div><p>嘿嘿,受教?您不是在令偶闭嘴吧。仅凭不才的几句胡说八道,既令仁兄“受教”,岂非“以讹传讹”愈演愈烈?</p><p>不才前面所说,仅仅是在对所谓“前馈”或“电流倾注”电路进行了一番肤浅的分析计算之后,对所得结果进行的表述,当属个人见解(所幸“英雄所见略同”还有几人,呵呵)。仁兄真想搞清“是非”,还望对电路进行分析推敲。切勿以“某某曰”当真!</p><p>关于Quad所成的电流倾注技术,偶以为是对405(以及后来的306、606、707、909等)功放原理的统一称谓,其核心是“前馈”或“误差放大”。正是由于前馈技术可使末级电流放大所产生的非线性失真降至零(理论上),才有了将末级偏置为零(乙类)的可能。既然零偏置的好处多多,那又何乐而不为呢?</p><p>一定要说“倾注”的话,偶以为那也仅仅是针对“零偏置”而言了。末级偏置在“甲乙类”或“甲类”(确有这么做的)时,还会有“倾注”之说吗?</p><p>嘿嘿,胡说八道一通,让仁兄见笑了。只是您可千万别笑出声来,否则让偶听到了,偶会很不好意思的!</p>
1306 点
913 ¥
发表于 2006-6-9 09:50 | 显示全部楼层
起什么哄!
<div class="quote" twffan="done"><b>以下是引用<i>语蓝</i>在2006-6-8 16:11:00的发言:</b><br/>不才兄又现身了,哈哈</div><p>只要有偶丢人的地方,就总能看到你。</p>
禁止访问 当前离线
黑 猫 侠
5496 点
2316 ¥
发表于 2006-6-9 10:12 | 显示全部楼层
1306 点
913 ¥
发表于 2006-6-9 10:26 | 显示全部楼层
指教的极是
<div class="quote" twffan="done"><b>以下是引用<i>ary</i>在2006-6-9 8:44:00的发言:</b><br/><div class="quote" twffan="done"><b>以下是引用<i>不才</i>在2006-6-8 15:42:00的发言:</b><br/><div class="quote" twffan="done">但桥路元件的参数与“误差放大”级的开环增益相关。是故,误差* %的针对“桥路元件”的要求已无任何意义。</div></div><p><font style="BACKGROUND-COLOR: #f3f3f3;"></font></p><p><font style="BACKGROUND-COLOR: #f3f3f3;">前一句不错. 后一句的结论有些荒谬.</font></p><p><font style="BACKGROUND-COLOR: #f3f3f3;"></font></p><p><font style="BACKGROUND-COLOR: #f3f3f3;">所谓"是故",其实根本没有因果可言</font></p></div><p></p><p>嘿嘿,多日不见,仁兄的功力大涨。</p><p>能看得出“前一句不错,...........”,看来已非停留在仅会将网络上的文章抄来抄去的阶段。</p><p>对于仁兄的文彩,不才由衷的佩服!</p><p>后一句的结论的确有些荒谬,如果单独来看的话。</p><p>这后一句话应该说主要是针对网络上流传的(真的流传吗?好像楼主前面也是这么介绍的吧)“在DIY选择元件时,其原理图上标注的的桥路元件参数误差不得超过* % ”而言的。不知偶如此解释能否令仁兄看出前一句与后一句的因果关系?但愿没有“越描越黑”,呵呵......</p>
792 点
323 ¥
 楼主| 发表于 2006-6-9 10:59 | 显示全部楼层
<p>不才兄所说的“将末级偏置为零“ 跟我在6楼所说的静态时输出管是不导通的又有何不同呢?我除了不解说失真问题之外(因为我当时要回答的是“电流倾注”而不是失真问题),我觉得我跟您的理解是大同小异的。只是因我生长学习环境不一样而用词谴字的习惯跟您不一样。 </p><p>原理图上标注的桥路元件参数误差不得超过“ % ”不是我标注的,是Quad原图上的,因为我忽略了图中元件加编号所以我只有用“1%”来指明是那些元件。</p>
210
Amp秀才
4442 点
2272 ¥
元老级 优秀设计
发表于 2006-6-9 11:12 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>不才</i>在2006-6-9 10:26:00的发言:</b><br/><div class="quote" twffan="done"><b>以下是引用<i>ary</i>在2006-6-9 8:44:00的发言:</b><br/><div class="quote" twffan="done"><b>以下是引用<i>不才</i>在2006-6-8 15:42:00的发言:</b><br/><div class="quote" twffan="done">但桥路元件的参数与“误差放大”级的开环增益相关。是故,误差* %的针对“桥路元件”的要求已无任何意义。</div></div><p><font style="BACKGROUND-COLOR: #f3f3f3;"></font></p><p><font style="BACKGROUND-COLOR: #f3f3f3;">前一句不错. 后一句的结论有些荒谬.</font></p><p><font style="BACKGROUND-COLOR: #f3f3f3;"></font></p><p><font style="BACKGROUND-COLOR: #f3f3f3;">所谓"是故",其实根本没有因果可言</font></p></div><p></p><p>嘿嘿,多日不见,仁兄的功力大涨。</p><p>能看得出“前一句不错,...........”,看来已非停留在仅会将网络上的文章抄来抄去的阶段。</p><p>对于仁兄的文彩,不才由衷的佩服!</p><p>后一句的结论的确有些荒谬,如果单独来看的话。</p><p>这后一句话应该说主要是针对网络上流传的(真的流传吗?好像楼主前面也是这么介绍的吧)“在DIY选择元件时,其原理图上标注的的桥路元件参数误差不得超过* % ”而言的。不知偶如此解释能否令仁兄看出前一句与后一句的因果关系?但愿没有“越描越黑”,呵呵......</p></div><p></p><p>但愿至少你明白你自己在说些什么.</p><p></p><p>哈哈哈</p>
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2006-6-9 11:35 | 显示全部楼层
<p>江兄,等你实验完成后,如果有兴趣同国内DIY友分享,可以参加我们的每季免费开板活动,呵呵.</p>
792 点
323 ¥
 楼主| 发表于 2006-6-9 12:00 | 显示全部楼层
好的,谢谢728版主,非常高兴有机会跟国内自己制作的朋友交流和分享,到时将向各位发表Gerber 档案。
177 点
21 ¥
发表于 2006-6-9 14:28 | 显示全部楼层
谢谢各位发表原理参数我明白了,那个高手有无线电与电视(不记得是那期)电流倾注电路图,先谢谢了
1306 点
913 ¥
发表于 2006-6-9 14:47 | 显示全部楼层
看来偶说多了
<div class="quote" twffan="done"><b>以下是引用<i>JiangWZ</i>在2006-6-9 10:59:00的发言:</b><br/><p>不才兄所说的“将末级偏置为零“ 跟我在6楼所说的静态时输出管是不导通的又有何不同呢?我除了不解说失真问题之外(因为我当时要回答的是“电流倾注”而不是失真问题),我觉得我跟您的理解是大同小异的。只是因我生长学习环境不一样而用词谴字的习惯跟您不一样。 </p><p>原理图上标注的桥路元件参数误差不得超过“ % ”不是我标注的,是Quad原图上的,因为我忽略了图中元件加编号所以我只有用“1%”来指明是那些元件。</p></div><p></p><p><font face="宋体" size="3">嘿嘿,</font></p><p><font face="宋体" size="3">1、&nbsp;&nbsp; “..........为了维持电桥的平衡,控制部分就会驱动输出管以输出更大的电流,........”</font></p><p><font face="宋体" size="3">您认为这是您的解释吗?</font></p><p><font face="宋体" size="3">2、&nbsp; 针对提供的电路而言,下臂是不导通吗?</font></p><p><font face="宋体" size="3">偶俩的理解有差异又何妨?即使有严重分歧又有何妨?只须您有主张便是了。</font></p>[em03][em03][em03]
792 点
323 ¥
 楼主| 发表于 2006-6-9 15:51 | 显示全部楼层
<p>不才兄,第一点就是我的解释,也许是我错了,您可以不认同。</p><p>但是对于第二点,静态时下臂的确是不导通的,上臂推动管的静态电流是经过那三个串连二极管流入那两个560的电阻而建立的电压会把下臂那个PNP推动管截止的。这是可以用仿真或实际制作来证明的。</p><p>我忙着画电路板,不想再和您针锋相对了,无论如何,谢谢您宝贵的意见。</p>
792 点
323 ¥
 楼主| 发表于 2006-6-13 21:01 | 显示全部楼层
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt;"><font size="3"><span lang="ZH-CN" style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman';">花了两个晚上画的线路板图终于初步完成,电路做了一些更改,输出管用塑封的</span><font face="Times New Roman">MJL21194</font><span lang="ZH-CN" style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman';">。为了节省空间,推动管和输出管的安排是最为绞尽脑汁,最后决定把</span><span lang="ZH-CN"><font face="Times New Roman">
                                </font></span><span lang="ZH-CN" style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman';">推动管和输出管焊在线路板的焊接面(底面),安装时先在散热器的表面打孔攻丝(</span><font face="Times New Roman">3mm</font><span lang="ZH-CN" style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman';">)然后涂导热膏在云母片上(两面),放在管的金属面和散热器的表面之间,最后用</span><font face="Times New Roman">3mm </font><span lang="ZH-CN" style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman';">螺丝把电路版锁紧在散热器上。安装后推动管和输出管是被夹在电路板与散热器之间。</span></font></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt;"><span lang="ZH-CN" style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman';"><font size="3">这里先上一个线路板图给各位参考和提意见以便修改。</font></span></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt;"><font size="3"><span lang="ZH-CN" style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman';">档案太大,无法上图,唯有把图打印出后拍照,但还是太大,只好拍成四分之一的角落再把其他四分之三抹去才达到</span><font face="Times New Roman">120K </font><span lang="ZH-CN" style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman';">以下的有求。</span></font></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt;"><span lang="ZH-CN" style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman';"><font size="3">请教一下各位大哥有什么好方法上图,谢谢。</font></span></p>
[分享]Quad707的改版与制作
[分享]Quad707的改版与制作
<br/>
195
1997 点
948 ¥
发表于 2006-6-13 22:52 | 显示全部楼层
JiangWZ兄建议您还是搞金封管的,尽量贴近原作,用MJL21194不是不行,但市面上的MJL21194都是要“配对”卖的也就是说买一个MJL21194就要买另一个互补管MJL21193,707整机用12个MJL21194的话那么就要另外买上12个MJL21193了!金封管就相对来说容易些,谢谢了
792 点
323 ¥
 楼主| 发表于 2006-6-14 17:21 | 显示全部楼层
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt;"><span lang="ZH-CN" style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">谢谢</span><font face="Times New Roman">Lijunwen</font><span lang="ZH-CN" style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">兄宝贵的意见,我们这里可以单独买到不必配对的</span><font face="Times New Roman">MJL21194</font><span lang="ZH-CN" style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">,塑封管能节省空间是被我采用的主因。</span></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt;"><span lang="ZH-CN" style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">我打算做六个声道放进同一个箱子里,采用</span><font face="Times New Roman">3</font><span lang="ZH-CN" style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">路</span><font face="Times New Roman">L-R 4</font><span lang="ZH-CN" style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">电子分频,原理将参考</span><font face="Times New Roman">Siegfried Linkwitz</font><span lang="ZH-CN" style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">所设计给</span><font face="Times New Roman">HOENIX </font><span lang="ZH-CN" style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">和</span><font face="Times New Roman">ORION </font><span lang="ZH-CN" style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">扬声器用的分频电路。下次有机会再向各位发表。</span></p><span lang="ZH-CN" style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA;">改天等分频线路板图画好后再与功放线路板图合并成一块才拿去开板,然后再切开成两部分。(不必多付另一次的开板费,可以省下大约</span><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: &quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: 宋体;">100</span><span lang="ZH-CN" style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA;">美元)</span><span lang="ZH-CN" style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: &quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: 宋体;">
        </span>
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2006-6-14 19:25 | 显示全部楼层
JiangWZ兄:下臂管MJE15031是导通的,有20多MA的电流,但在22欧的负载上产生的电压不够使末级功率管导通
157
[音响DIY]
5040 点
4054 ¥
发表于 2006-6-14 21:25 | 显示全部楼层
楼主水平不错 动作也很敏捷<br/><br/>很希望看到楼主最终的作品及听音评论<br/><br/>不过好像电路板的走线小一点了<br/>
792 点
323 ¥
 楼主| 发表于 2006-6-15 17:21 | 显示全部楼层
<p>万健兄说得对,的确是会有一些电流通过22欧(约25mA)的电阻,谢谢您。 </p><p>民主兄,修改电路板时会把大电流通过的走线尽量加大,也谢谢您。</p><p>开板前我将用洞洞板制作一个声道来测试电路的稳定性。</p><p></p>
157
[音响DIY]
5040 点
4054 ¥
发表于 2006-6-15 20:15 | 显示全部楼层
支持楼主 不过楼主言语也太客气 呵呵<br/>
102
2339 点
1520 ¥
优秀DIY达人
发表于 2006-6-15 22:59 | 显示全部楼层
向楼主学习,无论知识或<em><strong><font color="#0909f7">礼貌</font></strong></em>!!
GMT+8, 2026-4-7 20:00 , Processed in 0.140994 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
