[分立后级] 简洁的“JLH”甲类功放(MOSFET)
[复制链接] 查看: 67258|回复: 113
2912 点
975 ¥
 楼主| 发表于 2005-1-6 23:02 | 显示全部楼层
谢谢LURGEE老兄,回去看看……
万健前辈,我仿真过,JLH的BJT不可以工作在甲乙类,输出电流大于末级的静态电流时就会削波……[em03]
128
887 点
215 ¥
发表于 2005-1-6 23:18 | 显示全部楼层
我觉得HOOD不能工作在较小电流下的甲乙类
应该是因为它的中间级,也就是倒相级,这一级的静态电流和输出级的静流相关连,输出级静流小了,那么这级的静流也就跟着小了,而这级是工作在甲类状态的,所以使得输出的幅值小了吧。
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2005-1-7 22:21 | 显示全部楼层
要改工作点
加大倒相级电流到二倍,通过调集电极和发射极的电阻使末级电流适当,你再试!不过这个功放是经典电路,改了声音会差些。
2912 点
975 ¥
 楼主| 发表于 2005-3-23 10:53 | 显示全部楼层
这几天终于做出了一个声道来实验……
按这图纸做的……
<img src="attachments/dvbbs/2005-3/200532310536961.gif" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-3/200532310536961.gif\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
2912 点
975 ¥
 楼主| 发表于 2005-3-23 11:27 | 显示全部楼层
昨天晚上开声了……好声坏声都有……
输出管IRF540的G极到S极我加了1W15V的稳压管(以防开机关机电位失控击穿G极),S极的功率电阻用大了,本来想用2W0.15~3W0.22欧的,可是当时元件还在途中……
电源我用400W的环牛(AC22V+22V),全桥(40A400V)电容滤波(化工4700UFX2),整流滤波后电压在DC30V左右……
功放上除输出隔直电容用杂牌外,其余全用ELNA(FOR AUDIO),电阻大部份用国产大红炮(RJ),音源用DISCMAN(SONY D-EJ955),扬声“系统”是合资SONY3寸全频(8只串、并得到8欧直流阻抗)+2只1寸小球顶(好像也是合资SONY)=1声道……
就是在调该机的时候,我的VC9805A“不光荣”牺牲了……555……
电流只调到0.5A左右就可以了,因为散热器不够1斤,而且没有加稳压……
上下输出管IRF540是作过2%左右配对的,试验我就不拿高精度配对的出来了……哈哈
RP1(100K)通电前先调到40K~50K欧,RP2(500R)先调到最大值(500欧),如果您的电压高(36V或以上),RP2要选1K~2K欧左右的精密可调电阻……
通电了……喇叭有不大的电流冲击声……直接调RP2使静态电流为0.2A左右,再调RP1使中点电压为电源电压的一半(我的是15V左右),再调多一次RP2使静态电流为0.5A就基本可以了……[em02]
2912 点
975 ¥
 楼主| 发表于 2005-3-23 12:03 | 显示全部楼层
试音过程中我遇到了一些不解的现象……
开机20秒后,散热器还没有完全热(微温时)开声,歌手大声唱或大动态时声音会有“哑”“梗塞”等现象……可是热了之后就没有了……不解!?
人声的真实度很高,但好像微微蒙了一层薄纱——有点不明亮、不通透的感觉……惑!?
大动态时有些乱……有些吵耳……
本电路8欧负载时输出10W(不失真有效值),4欧时输出20W……很响了……
今晚将2W0.51欧的电阻改为2W0.15欧看看……应该会好听一些……[em06]
76
2276 点
1083 ¥
发表于 2005-3-23 15:18 | 显示全部楼层
我做出来了
我做出来了,电源用40V,不稳压,末级用2SC5200,上下管在1.5A时配对,输出用飞力蒲篮六角6800U,静态电流调到1.3A,散热片每声道2.5斤,开机有较大的冲击声,声音:
高.中段比较好,低频端发软.无力,清晰度好象差一点.
2912 点
975 ¥
 楼主| 发表于 2005-3-23 15:51 | 显示全部楼层
您做的BJT版本和我的MOS版本差不多效果……
我的低音也有些“少”,但不是很软……
关机后有2秒钟是有“嚎叫”声的……哈哈[em11]
76
2276 点
1083 ¥
发表于 2005-3-23 17:28 | 显示全部楼层
还有
人声牙齿音重一点,关机后没有嚎叫,电源滤波我用了4M,前两个晶体管和你的一样,等小龙的IRF240来了,我也换几个上去试试!!
177 点
2 ¥
发表于 2005-3-23 18:04 | 显示全部楼层
终于做出来了?
终于做出来了?去年等到今年等了两年了..
恭喜...期待下一步调试结果....
76
2276 点
1083 ¥
发表于 2005-3-23 19:47 | 显示全部楼层
pcb
这么简单的电路,用搭棚方式或去精诚邮就行啦,不过精诚的PCB是OCL的,如果要做OTL要改一改!!
1443 点
469 ¥
发表于 2005-3-23 20:27 | 显示全部楼层
哈哈, 又有一个好东西出来了
有条件的朋友可以实际测试下,参数,,,,听的出纱哑的话肯定有问题的
2912 点
975 ¥
 楼主| 发表于 2005-3-25 10:56 | 显示全部楼层
谢谢大家……我给个比较中恳的评价……
因为没有加稳压,所以末级电流不是很稳定(实际上已经算稳定)……加上稳压会更好!声音冷机时沙哑是我的散热器没有接地,合用一块可能有干扰……后来分装两块就没有了……输入电容别太大(小于或等于22UF为妙),我试过换成的47UF的,之后不知道什么原因烧了上面的MOS管……我的实验就此告一段落了……
可能只有一声道吧,听起来总觉的少了一些DD……低频的量感少一点……高频中性……我觉得该功放唱古典歌曲或人声等会好一点……对现代舞曲那些就别抱太高要求了……
以上只是我的一管之见……
现在在搞另一作品(reversed ZEN—我设计的,今晚开声),下次有时间再弄一弄它JLH——MOS了……
[em02]
76
2276 点
1083 ¥
发表于 2005-3-25 11:25 | 显示全部楼层
我跟
<<现在在搞另一作品(reversed ZEN—我设计的,今晚开声),下次有时间再弄一弄它JLH——MOS了……>>
上图,好玩的话我跟!!
2912 点
975 ¥
 楼主| 发表于 2005-3-25 11:30 | 显示全部楼层
下午再告诉您……我去吃饭了……
2912 点
975 ¥
 楼主| 发表于 2005-3-25 12:59 | 显示全部楼层
shaohua-zh兄久等了……看图……
在我的新贴:
http://www.hifidiy.net/dispbbs.asp?boardID=2&ID=9131&skin=0
76
2276 点
1083 ¥
发表于 2005-3-25 14:37 | 显示全部楼层
收到!!
收到!!好图!抽时间焊一个试试!谢谢!!!
2912 点
975 ¥
 楼主| 发表于 2005-7-15 13:56 | 显示全部楼层
久违了……朋友们……
近半年做了几个甲类功放的试验版,声音有好有坏……但是它们的散热始终是让我头痛的事情……
所以又想起了JLH……MOS甲乙类输出版……
在外国的DIYAUDIO网站上看到了X-PRO(ALEX NIKITIN,前CREEK公司的首席设计师)的电路……我仿真后大为吃惊……
先到这里看看吧:
http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?s=&threadid=3075&perpage=15&pagenumber=36
这是转贴过来的(方便大家阅览):
x-pro []
diyAudio Member
Offline
  Post #540
quote:
Originally posted by tschrama
I really hope someonemore knowlegbeble can comment on the BJT/MOSFET exchange in a JLH 10W Class A 1969 amplifier... it makes my head spin..
Hi millwood and tschrama. I think I can feed you some information on this circuit and post here my own version of MOSFET development, somewhat based on JLH class A idea, which I've designed in 1992 and this amplifier still working quite happily in my daughter's room  . Thought my amp was not built as class A, it could be easily converted into a proper class A amp by reducing the supply voltage and increasing the idle current - no other changes are needed for the circuit. I did publish this circuit in 1998 in the "Radiohobby" magazine as an illustration to a further development of it (a version of this later circuit could be found here: http://www.diyaudio.com/forums/show...&threadid=14320 ). The sound of this amp is very sweet... .
First, thought, a couple of buckets of cold water  for millwood:
Your circuit loses a main attraction of JLH - it's symmetry. JLH is a proper push-pull circuit, working on the balance of the currents, as output bipolar transistors controlled by their respective base currents, and the driver redistributes the currents according to the signal. In your circuit, lower MOSFET is almost a current source, so the circuit is essentially an SE one. MOSFETs controlled by the gate-source VOLTAGE, so JLH way of control does not work. Also your circuit could be thermally not very stable and quite sensitive to the power supply variations and ripple.
Have a look at my circuit here and ask questions  - I would be happy to answer.
Cheers
x-pro (Alex)
x-pro has attached this image:
Click the thumbnail to see the original image.
<img src="attachments/dvbbs/2005-7/2005715135532379.gif" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-7/2005715135532379.gif\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
2912 点
975 ¥
 楼主| 发表于 2005-7-15 14:16 | 显示全部楼层
我很感谢ALEX的这张图给我的启发……
我开始了对它的“研究”工作,以前和我聊过的朋友都知道我有一恶习——喜欢篡改别人的作品(多是搞的“四不像”的下场,但我仍然在努力,水平总会慢慢提高的……)
[em02]
我的设计目标如下:
输入电平:小于1000MV(P-P),CD直推而不用另加前级驱动;
输出功率:10W(RMS);
输出级工作状态:CLASS-AB(甲乙类);
输出形式:OTL(有个输出电容隔直放心点……);
输出管的选择:最好是“N”沟MOSFET,IRF510,520,530,540都可以(配对可少不了啊……);
失真度:小于等于0.1%就可以了(自己也不是什么“金耳朵”……呵呵);
频响:20Hz~20KHz(+/-0.5dB就很好了……)。
所以,ALEX的JLH-MOS版很适合我的心意,我决定拿它来“开刀”……[em11]
我修改后的电路更简单了……符合“简洁至上”的HI—FI DIY原则……
等一下上图……[em06]
2912 点
975 ¥
 楼主| 发表于 2005-7-15 14:48 | 显示全部楼层
请看这是我基于ALEX的JLH-MOS上修改来的图……
当然,ALEX的图纸也很好,取材比我修改的要易一些……是绝对推荐DIY的电路!
我的图简单一点,可是告诉您们——我还未做过试验的,汗ING……原理上是和ALEX的大同小异吧……[em02]
<img src="attachments/dvbbs/2005-7/200571514472847.gif" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-7/200571514472847.gif\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
GMT+8, 2026-4-4 15:43 , Processed in 0.153934 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
