DIY了个汽车整流器
[复制链接] 查看: 52102|回复: 169
297 点
297 ¥
发表于 2009-10-6 09:51 | 显示全部楼层
电瓶本身就是一个大电容,你这个整流器再加上去,第一可以保证更好起动,第二可以对发动机电喷系统的信号进行滤波保证发动机的工作更顺畅,第三可以保护汽车上的各种精密元件比如ECU等
1070 点
1300 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-6 09:56 | 显示全部楼层
声明一点,这种高高低低的电容阵不是我的创新,我看淘宝上卖的这种整流器都是这样由大至小用6.7种电容排列,虽不明白其中道理,但大家都这样弄,必然有它的道理,我只是照学而以,我手上大电容成堆,并不是为节省成本.
再有关于容量,网上有不少人己试验过,小排量的车只须用到6万-10万UF,再用大也不起作用.
297 点
297 ¥
发表于 2009-10-6 10:05 | 显示全部楼层
有空我也用一个试一下,如果有效果就批量做,呵呵
1070 点
1300 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-6 10:16 | 显示全部楼层
我发这个贴的目地只是说说体会,再有开小排量车的朋友,也可试验一下,这简单的事,弄几个电容一并,又花不几个钱,总比空想吹牛强吧.
敢拆不会修
2186 点
2107 ¥
发表于 2009-10-6 11:25 | 显示全部楼层
楼主这个电容阵应该加保护电路吧,最好能做到熄火自动断开电路,以保护电瓶
除四害、白蚁防治批发商
564 点
502 ¥
发表于 2009-10-6 11:28 | 显示全部楼层
3607 点
3439 ¥
论坛贵宾
发表于 2009-10-6 11:34 | 显示全部楼层
qdtom 发表于 2009-10-6 11:25
只要电容阵列不漏电没必要加自动断开电路。
20 点
20 ¥
发表于 2009-10-6 11:54 | 显示全部楼层
这东西对电瓶使用寿命影响非常大。想想电瓶充电的机理吧。
394 点
384 ¥
发表于 2009-10-6 11:59 | 显示全部楼层
加大电容很有道理。高低频电容组合也很有道理。
可以想象出来,这个东西有效果。
楼主怎么接这个东西上去,接通瞬间怕是有很大的火花出现。
等待验证会员 当前离线
1463 点
1483 ¥
发表于 2009-10-6 12:21 | 显示全部楼层
至于这个电容能存多少能量,我们可以按0.5CXUXU计算,如果这个电容有10法拉,按电源电压15V计算,可以存储能量1125焦耳,1KW的电机可以工作1秒,应该对启动有点作用把,虽然心里作用大于实际的作用。。。
bigzhb 发表于 2009-10-6 00:57
听起来感觉储存的电量不小,可你知道闪光灯的功率有多大么?
513
4172 点
3692 ¥
发表于 2009-10-6 12:22 | 显示全部楼层
看看是什么大制作
1917 点
1984 ¥
发表于 2009-10-6 12:23 | 显示全部楼层
有什么用呢??
等待验证会员 当前离线
1463 点
1483 ¥
发表于 2009-10-6 12:24 | 显示全部楼层
断刃 发表于 2009-10-6 11:54
不清楚你是说好的影响还是坏的影响
另:我也觉得没必要用小容量电容
等待验证会员 当前离线
1463 点
1483 ¥
发表于 2009-10-6 12:39 | 显示全部楼层
23# mjsong
我的车是7月份才换的风帆的新电瓶.
雪人99 发表于 2009-10-6 00:35
一个假设:
因为电容两端电压不能突变,所以瞬态下电容内阻等于0?该整流器(电容列阵)并联于电瓶两端,有效降低了电瓶的瞬态内阻?
新电瓶容量小了?或者说不论电瓶新旧都有不能忽视的内阻?
启动电机启动瞬间功率远远超乎我们想象。参考电动机原理,启动电流一般等于额定电流的6~7倍,而启动瞬间所需电流远远不止。
218 点
218 ¥
发表于 2009-10-6 13:51 | 显示全部楼层
什么用阿
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-29 点
51 ¥
发表于 2009-10-6 13:54 | 显示全部楼层
只能滤波 别的没有用呀
283 点
280 ¥
发表于 2009-10-6 15:04 | 显示全部楼层
3822 点
2321 ¥
发表于 2009-10-6 15:10 | 显示全部楼层
哇塞
我对这个东西的原理也不太了解,也不想去趴文咬字,所以在这里就不讨论它的原理,只是把亲身体会说一下而以,任何事只有经历过你才有发言权,凭空想象的发言是不负责的行为.
这个小东西用特简单,电容+极接电瓶+极,电容-极 ...
雪人99 发表于 2009-10-6 00:26
1070 点
1300 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-6 16:32 | 显示全部楼层
都是些练嘴的队伍,试验一下不就都明白,刚接上时有火花,不大.
430 点
430 ¥
花甲前辈
发表于 2009-10-8 00:37 | 显示全部楼层
补偿电容,电力系统常用于动力补偿。lz的可能是一样的原理。
GMT+8, 2026-5-19 22:28 , Processed in 0.168923 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
