103 点
53 ¥
发表于 2009-10-6 00:07 | 显示全部楼层
我的未焊四个大管前,调整R13能让输出端子在0V附近变化,以为正常了。
但装上四个大管后,继电器没反应(不能吸合),测试0.47欧电阻两端电压,却是负值,怎么回事啊?
是不是还有哪跟线要接,而图例上没标明?
新手上路 当前离线
Rank: 1
0 点
0 ¥
发表于 2009-10-6 00:17 | 显示全部楼层
版主你好,关于小甲类功放工作点调整点的测试是否搞错了D6和Q10,应该D6为万用表正Q10为万用表负
130 点
80 ¥
发表于 2009-10-6 00:21 | 显示全部楼层
103 点
53 ¥
发表于 2009-10-6 00:26 | 显示全部楼层
耳朵的精灵 发表于 2009-10-6 00:17
老兄,您的继电器通电之后有动作吗?
683 点
656 ¥
发表于 2009-10-6 00:27 | 显示全部楼层
问一下版主,如果我心太急,没有按照说明先调节0点,而是直接所有的四个大功率管子都焊上去了,能否在焊了4个功率管的情况下调整0点啊?
lvsoft 发表于 2009-10-6 00:21
继电器能吸合的情况下可以的
103 点
53 ¥
发表于 2009-10-6 01:15 | 显示全部楼层
调试时,接J11的线要接吗?
274 点
262 ¥
发表于 2009-10-6 08:26 | 显示全部楼层
调试时,接J11的线要接吗?
hdcatv 发表于 2009-10-6 01:15
J11要连接
103 点
53 ¥
发表于 2009-10-6 09:29 | 显示全部楼层
J11要连接
skycheng 发表于 2009-10-6 08:26
谢谢!连上J11后一切正常!
412 点
375 ¥
发表于 2009-10-6 12:46 | 显示全部楼层
我功放板焊接好了,还没有调试的,和大家分享一下我的经验:
1,焊接接插片的时候温度调到370,单面焊就能焊透,而且焊点很圆滑!覆锡焊温度也用370度!(我用的是白光937焊台!)
2,小电阻用310度,大电阻用330度!220uf的电容用330度!
有没有必要把板子清洗一遍?
412 点
375 ¥
发表于 2009-10-6 13:08 | 显示全部楼层
安装在小的散热片的15030和15031需要安装绝缘垫吗?
412 点
375 ¥
发表于 2009-10-6 13:32 | 显示全部楼层
小甲电源板上标r6是100k,实际配的那个电阻实测值只有74.8k,误差这么大,装上去有问题吗?希望版主解答一下!
130 点
80 ¥
发表于 2009-10-6 15:06 | 显示全部楼层
130 点
80 ¥
发表于 2009-10-6 15:07 | 显示全部楼层
103 点
53 ¥
发表于 2009-10-6 16:33 | 显示全部楼层
需要的,你看云母片有大有小。小的就是给这个用的
lvsoft 发表于 2009-10-6 15:06
他指的是装在那四个小散热片上的15030和15031,这四个不需要绝缘吧。因为四个小散热片本身就不和任何零件导通。
412 点
375 ¥
发表于 2009-10-6 17:44 | 显示全部楼层
hdcatv 发表于 2009-10-6 16:33
谢谢解答!
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-6 18:50 | 显示全部楼层
sosopreppy 发表于 2009-10-6 13:32
你用啥表测试的
不会误差那么大呀
86 点
86 ¥
发表于 2009-10-6 23:20 | 显示全部楼层
漂亮
215 点
194 ¥
发表于 2009-10-7 00:49 | 显示全部楼层
不会误差怎么大的。。。。你用什么表测的?
还有,不要用手接触电阻两端来测。特别是阻值大的,这样人体电阻会对测量造成影响。。。
130 点
80 ¥
发表于 2009-10-7 10:19 | 显示全部楼层
412 点
375 ¥
发表于 2009-10-7 19:27 | 显示全部楼层
恩~我估计也是这个原因~~
lvsoft 发表于 2009-10-7 10:19
重新测了一次,100.2,真是手接触的误差!谢谢指教!
GMT+8, 2026-5-15 15:49 , Processed in 0.186807 second(s), 21 queries , Gzip On, Redis On.
