[DIY制作] 百元经典小甲1969诞生
[复制链接] 查看: 117276|回复: 373
334 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-2 21:18 | 显示全部楼层
101# skyman
我来自大陆,不懂海南话,但听起来发音是押,也不知用那个字表示比较准,谢你指正。
59 点
59 ¥
发表于 2009-10-2 21:51 | 显示全部楼层
102# chenenhua
我在8月份去了次海口探望同学,没机会看到楼主的经典小甲!
334 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-2 22:03 | 显示全部楼层
这两天忙电源的事,买了两个长城300W的电源来改,拿在手上沉甸甸的,不忍心拿它开杀,就把自己电脑上的换下来,结果失败。因对ATX电源原理不懂,看到不需要的件都给拆了,只留了+5v,方案是把12v改为17v,5V提升到12v风扇用,拆完东西,重绕开关变压器,装好试机,风扇转一下停了,保护了,整整折腾了一天,这电源再也没有输出过电压。第二天,又拿来一个电源,与它有点相似,但是是坏的,就拿昨天的来拆件,修这个电源,昨天那个不可能恢复了。又是一天的折腾,电压输出了,但全部偏低,大约为1/4标准电压,+—5v,+-12v,3.3v全都一样,这下傻了。痛定思痛,终于下决心先从理论开始。找了两张电路图,对照实物一步一步啃,两天,明白了不少。今天决定对长城电源开刀了。大半天功夫,挺顺利的,想要的电压终于出现,+18v稳稳的,然后再解决+12V,用了一个三端就搞定。两个专用集成494和339也基本弄明白了,认准了就往前走,问题解决了,也学到了知识,一举两得。但辛苦啊,不在其中不知,有道是乐在其中。今天又买了两个长城电源回来,继续探索。
334 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-2 22:15 | 显示全部楼层
下一步是设计机箱,初步在脑中有个方案,但不成熟,特别是外观,决定了成败,能不能吸引眼球就看它了。希望坛上老友提供些好机箱的图片参考参考,改尺寸就可以。
音乐大白菜
281 点
271 ¥
发表于 2009-10-2 23:53 | 显示全部楼层
楼主你太有才了!不顶不行啊!
334 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-3 00:13 | 显示全部楼层
106# kingweng
都是被逼出来的,没办法啊。
1286 点
1202 ¥
发表于 2009-10-3 01:05 | 显示全部楼层
又见电源党~~~~~~~
曾经的HIFI Fans,HAM,
266 点
286 ¥
发表于 2009-10-3 02:23 | 显示全部楼层
呵呵,我都想玩电源了
七+四
213 点
233 ¥
发表于 2009-10-3 08:32 | 显示全部楼层
394 点
393 ¥
发表于 2009-10-3 10:08 | 显示全部楼层
请楼主列张清单出来,包括价格,真有那么高性价比也有心玩一下
334 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-3 18:58 | 显示全部楼层
110# bojin74
你提的建议很好,但不符合大众的使用习惯,这样做多半是没有市场的。再说,无论如何光驱外壳是装不下的,电脑电源的功率也不够,不过有此大胆设想也是好事,喜欢你这样的人。
334 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-3 18:59 | 显示全部楼层
111# 黑企鹅
清单前面已列过,你返回去看看就知了。
334 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-3 23:07 | 显示全部楼层
今天又改了两个电源,一个是长城300W的,跟上一个完全一样,只是按部就班照改就行了,电压17.90v;另一个是航嘉p4电源,电路结构不太一样,而且是贴片电阻,在取样电阻上花了不少时间,最后调定电压在18.25v,顺利完成。ATX电源虽原理相同,但品牌太多,电路结构也不太一样,有些改起来难度较大,甚至改后电源完全处在保护状态,无从下手,因此要想改电源,先要把理论搞懂,否则会把电源改废掉,想要恢复难度大。没有充分的信心和理论基础,最好不要改。
七+四
213 点
233 ¥
发表于 2009-10-4 01:41 | 显示全部楼层
334 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-4 12:30 | 显示全部楼层
115# bojin74 回答你的问题如下:
1----1969功率虽小,仅3w而已,但属甲类功放,静态电流两声道要4A,(标准线路要求供电17v,ATX电源无此电压。)
2----你说的不错,1969适合8寸以下小箱。
3----光驱盒开口就失去了安装的便利性,1969发热大,对主机会造成影响。
4----百元打造带有宣传的目的,是用最廉价的垃圾元件组装,效果嘛自认为很好。
5----那是裸机价。
6----使用习惯是培养的,或许你的想法是一个亮点,但要经实践检验。
7----线路整洁,不会很乱的。
非常感谢你的参与,欢迎多提建议。
334 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-10 20:35 | 显示全部楼层
机箱已做好一个,还没丝印,等印好了上图给大伙赏赏。自我感觉挺好的,就是电源开关和音量钮有点哪个,到时候再评吧。
这次共做了7个机箱,怕尺寸有误,只下了一个料,这两天正在修改尺寸。
364 点
290 ¥
发表于 2009-10-10 21:43 | 显示全部楼层
334 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-10 21:56 | 显示全部楼层
76# chenenhua
必须从新绕开关变压器,另外,电源输出功率增加了,功率器件及散热等等都要变啦
sean-ghx 发表于 2009-10-10 21:43
不动开关变压器的情况下,标准的ATX能调到最大多少伏,电流多少安?
年轻娃
465 点
493 ¥
发表于 2009-10-10 23:06 | 显示全部楼层
坛子里论了很多1969的公房了。搞得我都想做一个来玩玩了。做个桌面的也不错啊。。楼主确实高手。值得学习。顶了还想顶。。。继续努力。。。。
新手上路 当前离线
Rank: 1
0 点
50 ¥
发表于 2009-10-10 23:42 | 显示全部楼层
看看~~
GMT+8, 2026-5-15 04:46 , Processed in 0.861953 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
