[DIY制作] 百元经典小甲1969诞生
[复制链接] 查看: 117274|回复: 373
334 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-22 22:26 | 显示全部楼层
机箱已经想好了方案,明天看看材料,完全手工制作,到时候再贴图上来,一定给大家一个惊喜。
131 点
131 ¥
发表于 2009-9-22 23:55 | 显示全部楼层
支持DIY啊,双核散热器啊,哈哈!
烧者
741 点
625 ¥
发表于 2009-9-23 00:18 | 显示全部楼层
146 点
168 ¥
发表于 2009-9-23 01:09 | 显示全部楼层
这个真厉害```
1134 点
1121 ¥
发表于 2009-9-26 05:45 | 显示全部楼层
国庆到海口看看你的杰作,早想弄个1969玩玩了。给个联系电话。我的是13976508522(陈)
334 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-26 11:41 | 显示全部楼层
egccf 发表于 2009-9-26 05:45
欢迎你,我会把手机号发给你。哥们,从哪里来?来旅游吗。
380 点
388 ¥
发表于 2009-9-26 11:54 | 显示全部楼层
xue xi le
334 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-26 12:19 | 显示全部楼层
这两天,太忙,没时间摆弄1969。买了一个电视用的开关电源,目的是想通过改开关变压器来改变电压,以验证电脑开关电源能否改电压。电源的输出为:110v,25v,16v三组,目标110v改为12v,25v改为27v,16v改为17v,其中17v,27v用于1969主供电,12v用于风扇。按设想先把变压器拆了,计算出1.82v/圈,按目标电压绕线即可。关键是要改取样电路,将取样相关电路画出,共涉及约10个元件,再通过计算确定每个元件的值,然后改焊元件,通电,三组目标电压显现,调整取样点电位器,电压可调,取样点改在17v,因我要用的是17v,看来基础还不错,一次成功。接上1969,通电,17v降至10v左右,约一分钟断电,手摸开关管烫手,整流二极管烫手,电源功率不够,因我用的是20寸电视的开关电源,功率不够早在预料中。通过这一实验,证明电压是可以按自己的意愿改变的,那么在电脑ATX电源上也应该可行,只是电路更为复杂而已。原设想将ATX电源的12v和5v的线圈串接使之输出17v,没有动手实验,看来是可行的,但ATX电源的取样是从12v,5v.3.3v上同时取样的,而且还有过压及过流保护,所以改的难度要大得多,关键是要找到相应的原理图,相信一定能成功。
机箱制作已联系,等我的图纸,但我的尺寸还未确定。另外,还要加关机静音,温度保护(温度过80度自动关断),电路已考虑好。为了上27v供电,计划将板的尺寸改小,以使风扇直接装在散热上,像CPU那样高效散热,否则会放烟花的。
334 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-28 19:26 | 显示全部楼层
今天,为配合上24v电压,重新设计了板,感觉比上一次的好,上两张效果图晒晒,采用儿时的雕版工艺,用蜡纸雕刻线路模板,以及元件位置模板,直接拓印到洞洞板上,适合批量作业。一天十块板不成问题。看看: IMG0491A.jpg IMG0492A.jpg IMG0493A.jpg IMG0494A.jpg
1416 点
1325 ¥
发表于 2009-9-28 19:33 | 显示全部楼层
拿来接电脑推耳机想必不错
334 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-28 19:46 | 显示全部楼层
91# gentleman
推耳机当然不错,不过耗电大了点,我拿它推12寸喇叭,不失真情况下,声音大得吓人,太小看12v供电了,其实我们平时用电脑音量都不足一瓦,甚至不到0.5瓦。
675 点
645 ¥
发表于 2009-9-30 11:11 | 显示全部楼层
不太喜欢开关电源,和风扇风燥的声音,坚持线性电源和被动散热,不过帮顶
3224 点
2973 ¥
发表于 2009-9-30 11:18 | 显示全部楼层
洞洞板爬锡还真是个硬功夫...
chenenhua 发表于 2009-9-20 13:53
扒了根网线,把铜丝剥出来
顺着焊盘走线
走出来漂亮多了
既省事儿,又漂亮
675 点
645 ¥
发表于 2009-9-30 11:21 | 显示全部楼层
扒了根网线,把铜丝剥出来
顺着焊盘走线
走出来漂亮多了
既省事儿,又漂亮
落花萧然 发表于 2009-9-30 11:18
不用网线也可以,两洞一焊,两洞一焊,最后再在之间点一下焊锡
64 点
64 ¥
发表于 2009-9-30 11:38 | 显示全部楼层
136 点
147 ¥
发表于 2009-9-30 12:11 | 显示全部楼层
如果此高手到时肯造福究发烧友,善莫大矣。只怕...............
334 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-1 00:12 | 显示全部楼层
93# autobox
还没烧到火候的人比较喜欢开关电源,体积小重量轻,等到我也喜欢线性电源和被动散热时也就是真真发烧之时,盼望这一天的到来。谢谢帮顶。找了一家比较齐全的,正在谈,谢谢你。
334 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-1 00:15 | 显示全部楼层
扒了根网线,把铜丝剥出来
顺着焊盘走线
走出来漂亮多了
既省事儿,又漂亮
早已想到这办法,只是没想到拔网线,想买铜丝的,现在用的方法正是你楼下的,也很好用。
334 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-1 00:18 | 显示全部楼层
96# 7044
不是在做梦,样机早已出来,只是样子丑了点,正在改进,之后的作品应该在300元以上。
781 点
791 ¥
发表于 2009-10-2 02:09 | 显示全部楼层
"好押好押"是好吃的意思啊!
楼主NB的?还是DC的?方便的话改天过去听听啊
GMT+8, 2026-5-15 04:44 , Processed in 0.161780 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
