[DIY制作] 百元经典小甲1969诞生
[复制链接] 查看: 117273|回复: 373
334 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-21 13:32 | 显示全部楼层
334 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-21 13:43 | 显示全部楼层
图中接线柱上左边带环的四条线为输出线,音箱从上面接入。右边四条线主电源及风扇电源。电源从下面接入。
334 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-21 13:46 | 显示全部楼层
664 点
1074 ¥
发表于 2009-9-21 13:51 | 显示全部楼层
条件是人工费不算是吧?我也行,100元还错错有余
334 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-21 13:55 | 显示全部楼层
电源盒打开稍加改造。把不用的输出线全部咔嚓掉,仅留+12v和+5v引出,我的因想作维修电源,所以全部电压都引出。
334 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-21 14:04 | 显示全部楼层
风扇电源用+5v就行了,以免带来噪音,连续开机,环境温度32度下,不会超过60度,如果供电电压提高到17v可以把风扇改接12v,1969的发热量再大也不会有CPU的大,风冷时根本不需全速。看出没有,那个散热片就是用的cpu的,还赚一个CPU风扇。所以这些配件都是很容易买到的。如要把电源改成17v得要动点脑筋,从线路上改。
204 点
204 ¥
发表于 2009-9-21 14:20 | 显示全部楼层
果然有专业功放的影子。风冷散热。
5 点
5 ¥
发表于 2009-9-21 14:41 | 显示全部楼层
牛B不是吹的
334 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-21 14:44 | 显示全部楼层
64# yaaaya
那肯定,玩电脑的谁家没有几个电源方盒子。哈哈,废物利用嘛。
334 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-21 14:51 | 显示全部楼层
2# ckgl
太对了,沙发不是乱坐的。天才。
729 点
727 ¥
发表于 2009-9-21 21:05 | 显示全部楼层
468 点
438 ¥
发表于 2009-9-21 21:41 | 显示全部楼层
低价DIY也有好声!应该提倡!
334 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-21 22:38 | 显示全部楼层
72# bd7ac
谢谢楼上两位。坛上看到好多烧友花重金打造1969,到头来花花绿绿的,问题还一大堆,散热就要几公斤,浪费资源啊,像这样动不动就几公斤铝,全球的CPU都要散热,且不铝资源枯竭了。CPU用风冷强制制冷,为何功放就不能用,思路太窄了,开关电源用在功放上可能有一定的技术障碍,但用在小功率功放上应该没问题,开关电源的厂家也应该适时开发一些适用的电源用于功放,能省下多少铜线。
334 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-21 23:04 | 显示全部楼层
看看收音机的历程,从单管一波段到多管多波段,到数字锁频数字调谐,再看看电视,从黑白到彩色,从crt到液晶等离子LED,发展飞速,而功放一直沿着老路走,跳不出怪圈,专业功放用了风冷,但那效率是很低的,家用的沿着老路不能用风冷,认为会有噪音,可用温控电路调控风扇,音量大了风扇才转。怪不得世上最贵的电器就是功放,声音稍好一点就是几万,再好一点几十万,最好的几百万,原因就是技术进步太慢了,演变成奢侈品了。这个方面世界都落后,中国的音响怪才多,何不在这方面聚集研发,说不定还能唱响世界。别的东西我们落后了,在世界都落后的方面突围也是我们的出路。一点感言,我并不具备这方面的才能。
314 点
314 ¥
发表于 2009-9-21 23:13 | 显示全部楼层
支持平价发烧
334 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-22 18:57 | 显示全部楼层
今天把她拿到一个买音响的朋友那里试机,带的英国美声小箱,感觉箱子灵敏度稍低,完全不能与BOSE-101监听箱比,但声音却一样的好,只是音量感觉小了不少,又是在街上店面里,环境噪音大,试音时有一五十多岁的老人在旁边听得很仔细,一个钟头以后他又来了,问刚才试音的功放和音箱买不买,他想要,朋友开了个很高的价,把对方给吓住了,没有成交。可见,她出的声音还是能打动不少人的。
下一步准备做27v供电的,提高输出功率,再高好像没有必要,但要改开关电源有点难度,电脑开关电源和一般的开关电源不太一样,昨天试作提高电压,仅提高了两伏左右,不敢再提了,准备把电脑开关电源的原理弄明白再改。有这方面经验的请提供点改的方法。是不是必须要重绕开关变压器,我不想动开关变压器,想直接从取样上改,换滤波电容就行了,不知可行否。
579 点
577 ¥
发表于 2009-9-22 20:59 | 显示全部楼层
散热器竖起来啊
1432 点
1398 ¥
发表于 2009-9-22 21:00 | 显示全部楼层
外观需要改进
485 点
460 ¥
发表于 2009-9-22 21:23 | 显示全部楼层
很强悍的DIY啊
334 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-22 22:22 | 显示全部楼层
散热器竖起来啊
老刘有点瘦 发表于 2009-9-22 20:59
因是风冷,散热器水平放正好与气流的方向一致,这样散热效率会更高。
GMT+8, 2026-5-15 04:44 , Processed in 2.989468 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
