[DIY制作] 百元经典小甲1969诞生
[复制链接] 查看: 117283|回复: 373
197 点
180 ¥
发表于 2009-12-4 22:00 | 显示全部楼层
不甲,散热太小了吧!
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-7 点
48 ¥
发表于 2009-12-4 22:02 | 显示全部楼层
不错
1031 点
992 ¥
发表于 2009-12-4 22:07 | 显示全部楼层
标题汗人!
随怎么看整机都不会在百元内~``
334 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-5 13:34 | 显示全部楼层
不甲,散热太小了吧!
一切从实际出发 发表于 2009-12-4 22:00
散热确实小了点,环境温度25度左右,散热器温度约70-75度,稍稍挡住进风口温度立即上升到85度,进入保护状态,为了不使其经常进入保护,我把保护温度设在90度,并在面板上加了一个开关,小音量听音时(如在晚上夜深人静时)可将开关打开,模拟保护状态,降低电流,散热器温度大约32度,风扇电压约6.5v,整机处于超静状态,输出功率3W以内,需要大功率拨动一下开关就可以。
406 点
325 ¥
发表于 2009-12-5 15:27 | 显示全部楼层
今天又特地仔细看了一下这个贴子的最前面部份,了解一下楼主怎么用12V的电源让功放能在总谐波失真方面做精,发现楼主对THD值只字未提。难到就凭耳朵听?
86
1439 点
1274 ¥
发表于 2009-12-6 19:42 | 显示全部楼层
今天把1969上到48VDC开声,R6,R7换成2W的电阻,小了要烧糊,100K的电阻换成93K
变压器输出时42V,整流滤波后成了48V,电流1.5A
感觉不失真功率变大了,声音更圆润
334 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-7 11:50 | 显示全部楼层
无线电娃 发表于 2009-12-5 15:27
本人属实战派,对理论上的测试值没有条件测试,功放做出来就是给耳朵听的,如果有条件测试当然更好,但在业余条件下有一双好耳朵可能更实用。并不是我不相信测试值,而是确实没有条件。我都是给一些在音响方面比较专业的人士试听的,应该有一定的代表性,得到他们的肯定已经很满足。
334 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-7 12:04 | 显示全部楼层
感觉不失真功率变大了,声音更圆润
andiy 发表于 2009-12-6 19:42
48v比我的少2v,用的变压器整流,效果一定比我的好,因为大家都是这样认为的,可惜没有机会对比。欢迎加入50v1969敢死队。R6我用的3W,R7我用的0.5W,因为我的是风冷,空气流通好,未见电阻变色。“感觉不失真功率变大了,声音更圆润”,我的感受跟你的一样,如有可能我会把电流上到2A以上,不过没有软启动,开机瞬间开关电源很容易因电流过大而保护,我观察过开机瞬间电流大约是静态时的两倍,每次开机都担心会把开关管和整流管击穿,不过到现在还没出现过,幸运。
334 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-7 12:16 | 显示全部楼层
标题汗人!
随怎么看整机都不会在百元内~``
音乐独衷 发表于 2009-12-4 22:07
百元的制作请看前5页,控制在百元内并不是梦,全部用普通原件和普通电源,12v供电,电脑使用足够。
86
1439 点
1274 ¥
发表于 2009-12-7 19:19 | 显示全部楼层
2A不敢调哦
用的 3055,现在静态1.5A,开机电流都近2A
有QQ吗可以多聊下
334 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-9 13:10 | 显示全部楼层
2A不敢调哦
有QQ吗可以多聊下
andiy 发表于 2009-12-7 19:19
我用的是5200,Ic上到3A应不是问题,Ic标注最大15A,Pm150W.
菜鸟
259 点
259 ¥
发表于 2009-12-9 13:53 | 显示全部楼层
我做的洞洞板才二十快,剩下的基本没花钱
334 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-10 12:25 | 显示全部楼层
我做的洞洞板才二十快,剩下的基本没花钱
小孩也爱玩 发表于 2009-12-9 13:53
基本没花钱不等于没有成本,既然要算成本就要把所有的元件都记上,否则完全可以做到零成本。但这不是我们通常意义上的成本。
783 点
793 ¥
发表于 2009-12-29 16:51 | 显示全部楼层
楼主干嘛不搞个套件销售?
上50V电压的
65 点
65 ¥
发表于 2009-12-29 22:27 | 显示全部楼层
楼主,把风扇控制电路放上来,很想看。谢谢!!!
60 点
52 ¥
发表于 2010-1-12 16:53 | 显示全部楼层
同求 风扇控制电路
630 点
607 ¥
发表于 2010-1-12 18:44 | 显示全部楼层
曾几何时也这样通宵达旦的DIY, 也觉得做出来的机都是非常满意的,但现在不这么认为了,即使做得不错,也要有张好的脸皮才能出得了台,否则看多2眼听多2次还是会把它打入冷宫的
纠纷待定组 当前离线
-60 点
541 ¥
发表于 2010-1-12 18:51 | 显示全部楼层
18# chenenhua
有洞洞板图吗?让我也装一个.
149
2257 点
1848 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2010-1-12 19:53 | 显示全部楼层
96# 7044
不是在做梦,样机早已出来,只是样子丑了点,正在改进,之后的作品应该在300元以上。
chenenhua 发表于 2009-10-1 00:18
这个也可以做到百元内,即便带上前级也略微小超100元。不过请问下LZ的变压器是什么?有包括在100元内吗?
303 点
303 ¥
发表于 2010-1-13 18:10 | 显示全部楼层
楼主强悍,我喜欢废物利用
GMT+8, 2026-5-15 05:45 , Processed in 0.153474 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
