[DIY制作] 百元经典小甲1969诞生
[复制链接] 查看: 117283|回复: 373
334 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-12 22:32 | 显示全部楼层
精神上支持楼上的,我也计划上50V,等待你的试验结果
啊强 发表于 2009-11-11 12:19
需要精神上的支持,要不早就垮了,太辛苦了,旁人不解而已。谢谢。
334 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-12 22:40 | 显示全部楼层
LZ 上 100v DC 试试看 就是挺热的  风冷少很多钱
ynx 发表于 2009-11-11 19:50
有人用1969上到100v的吗?我倒是想试试,还是以后吧,现在一步步往上加,心里比较有底,真到100v,电阻都要换1W以上的,电容个头也大不少,那个推动管也要上散热器才行,估计要几个风扇组成“风洞”驱热,电费也最好一并算上…………
好!
355 点
355 ¥
发表于 2009-11-13 03:23 | 显示全部楼层
支持百元内的1969
334 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-13 23:23 | 显示全部楼层
今天,50v电源实验有了大的进展,空载电压50.2v,带负载1.48A,电压仅下降不到0.2v,电源散热器无风冷时约60℃,风冷时约53℃,10-20分钟的实验,没有出现任何异常。看图:
读数分别是:电源散热器温度52℃,输出电压50.0v,输出电流1.48A(带两个电吹风)。整机上2A电流应该没问题。
电源电路板
电源电路板
实验现场
489 点
482 ¥
发表于 2009-11-14 14:37 | 显示全部楼层
怎么改的
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-50 点
50 ¥
发表于 2009-11-14 16:53 | 显示全部楼层
厉害
683 点
656 ¥
发表于 2009-11-14 16:55 | 显示全部楼层
我只想知道ATX电源怎样改电压
86
1439 点
1274 ¥
发表于 2009-11-14 18:05 | 显示全部楼层
变压器要重绕的吧
457 点
431 ¥
发表于 2009-11-14 18:50 | 显示全部楼层
声音如何?
334 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-14 20:17 | 显示全部楼层
今天50v供电的1969正式开声,试了约两个小时,电源稳定,发热均衡,始终在53℃,变压器微热,输出端的线圈温度约50℃;功放部分工作也很正常,散热器恒温60℃,电流每声道0.96A,中点电压和电流都是精心调试的,R1-70K,R6-200,R7-1.3K;R1有一声道用68K.开声效果超好,原来大动态时,总让人有点提心吊胆,怕后劲不足,现在不用担心了,音量电位器开到最大,也没听出有软脚的迹象,让人信心十足。电压提升后,前级首先受益,动态明显增大,其次是整体频响向低端下移,低音结实有力,现在金色ROE2200uf也正式登场用作输出,就是有点担心,该电容耐压25v,现在中点电压就是25v,这种用法还是第一次,不知能否顶得住,用手摸没有发热的迹象,长期使用不知可否。
试机现场
试机现场
供电电压49.3v,是线间压降造成的,电源输出端仍是50v.电流1.88A。
散热器温度60℃
中点电压
1398 点
1318 ¥
发表于 2009-11-14 20:19 | 显示全部楼层
持久性的DIY......
334 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-14 20:30 | 显示全部楼层
我知道很多人对ATX电源改电压垂涎欲滴,但没有办法,我的1969就靠他来干活,别人也没教我怎么改,我是自己摸索的方法,在这里不便公开,非常抱歉,希望大家关注1969,而不要惦记我改的电源,有需要的,我会尽力多改,不过不是尽义务的。谢谢大伙一直关注我的帖子。
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-2 点
63 ¥
发表于 2009-11-16 11:35 | 显示全部楼层
上图看看
803 点
725 ¥
发表于 2009-11-16 12:34 | 显示全部楼层
记号一下,有时间动手!
2653 点
2653 ¥
发表于 2009-11-16 12:46 | 显示全部楼层
请问你的50V1969单边电流是1.88A吗?
2653 点
2653 ¥
发表于 2009-11-16 12:48 | 显示全部楼层
希望LZ有机会试用工频电源与开关电源比试下效果.
2653 点
2653 ¥
发表于 2009-11-16 12:52 | 显示全部楼层
说的有些乱.意思是用工频变压器做的模拟电源与你的开关电远接1969比试效果.
-54 点
26 ¥
发表于 2009-11-16 13:13 | 显示全部楼层
783 点
793 ¥
发表于 2009-11-17 01:17 | 显示全部楼层
上50V的电路撒
或者出套件看看
51 点
51 ¥
发表于 2009-11-17 09:10 | 显示全部楼层
学习  谢谢
GMT+8, 2026-5-15 05:46 , Processed in 0.158801 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
