[DIY制作] 百元经典小甲1969诞生
[复制链接] 查看: 117286|回复: 373
500 点
473 ¥
发表于 2009-11-6 22:19 | 显示全部楼层
我下一步就1969
334 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-7 13:58 | 显示全部楼层
241# andiy
两个声道共2.4A电流。昨晚接8寸两分频落地箱烧了12个小时,主要检验电源的可靠性。放了一曲 管弦樂樂曲:《協奏曲一號》
,说实在的效果真好,功率也足,我把门窗全部关上,都不敢开到最大(是白天不是晚上),动态超出我的想象,高音细腻,不毛不糙,收的很好,原以为低音可能不足,用一只超低箱助阵,可音量稍加一点就感觉低频过了,还是不加的好,放迪高音乐时要稍加一点超低。现在终于明白了迪高其实是低频严重失真的音乐,其低频比碟里录制的至少高了3--6分贝才造出了那种震撼的节奏。
334 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-7 14:02 | 显示全部楼层
242# dianzimi
欢迎加入1969队伍,我的下一步准备上48v电压,一定要它超出一般家庭功放的功率。想K歌想蹦迪都可以用一台功放解决。
86
1439 点
1274 ¥
发表于 2009-11-7 14:20 | 显示全部楼层
36V电压,输出功率还是10W吗
48V,我的天啊散热器要很大啊
291
3140 点
2977 ¥
发表于 2009-11-7 14:21 | 显示全部楼层
好东西啊~~~~~~~~~~~~~~~~
334 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-7 14:33 | 显示全部楼层
245# andiy
我的感觉肯定不是10W了,我们都忽视了一个问题,想当然认为提高电压,就要增加散热,我也是这样认为的,可当我从12v--18V--27v--36v一路改下来,其实热量并未增加。12v时电流6A,72W;18v电流4.5A,81W;27v电流2.7A,72.9W;37v电流2.4A,88.8W,功率并不是线性上升的,但音频输出功率却非线性提高,太值得了。只是电压提高后,相应的元件的耐压也要提高,成本增加不了多少。
334 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-7 14:45 | 显示全部楼层
现在37v的有一台已完工,欢迎海口的烧友或音响爱好者预约上门试音,请自带烧碟,本人没有真正的烧碟。先在坛里或短消息里报上电话,联系后再来。我住海府路东站后面,明珠实业公司宿舍区。
824 点
798 ¥
发表于 2009-11-7 21:38 | 显示全部楼层
413 点
288 ¥
发表于 2009-11-7 21:50 | 显示全部楼层
等图
334 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-11 10:44 | 显示全部楼层
36v供电试音现场。
功放和碟机。电源指示灯太亮了,是17V供电时的限流电阻,还没来得及换。
所使用的两分频落地箱
音箱品牌
334 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-11 10:50 | 显示全部楼层
这几天改36V电源碰到一些技术问题,主要是开机瞬间大电流冲击,电源进入保护状态,还有就是开关变压器的绕制的问题,现在基本以解决。会有更多的时间上网交流。48v电源正在设计中,可能难度会更大,相信会有好的结果。
457 点
431 ¥
发表于 2009-11-11 12:19 | 显示全部楼层
精神上支持楼上的,我也计划上50V,等待你的试验结果
783 点
793 ¥
发表于 2009-11-11 12:31 | 显示全部楼层
楼主如果出50V的套件
我要一套
489 点
482 ¥
发表于 2009-11-11 19:50 | 显示全部楼层
LZ 上 100v DC 试试看 就是挺热的  风冷少很多钱
99 点
112 ¥
发表于 2009-11-11 21:14 | 显示全部楼层
不懂!看着挺好
北半球球长
595 点
555 ¥
发表于 2009-11-11 21:39 | 显示全部楼层
看了LZ的大作,俺也有了搞1969的欲望了。说实在的,主要还是百元二字诱人,底限在这里,往上加多少就是自己的选择了,哈哈,俺追加50米........
360 点
360 ¥
发表于 2009-11-12 00:08 | 显示全部楼层
留个脚印,看下回分解
1604
2372 点
2535 ¥
发表于 2009-11-12 03:25 | 显示全部楼层
还是卖个机箱吧
334 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-12 22:15 | 显示全部楼层
楼主如果出50V的套件
我要一套
oshaiya 发表于 2009-11-11 12:31
i
出套件难,我这里不像在珠三角地区,零件很难配齐,可能都要通过网购,成本高。其实这台机个人制作主要是机箱和电源有难度,其他坛上都有套件卖,机箱的成本主要决定在量上,一次做一两个单是丝印开版费就很高了,还有就是材料费和加工费,电源的制作并不像想象的那么简单,需要考虑的因素很多,还有安全性可靠性等。
334 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-12 22:28 | 显示全部楼层
还是卖个机箱吧
weiwei01 发表于 2009-11-12 03:25
先做好裸机试出好效果后,再买机箱吧,机箱是标准的,只要是ATX电源铁盒,尺寸都一样,装箱时只需引出四条输出线,一条输入屏蔽线,电源正负,风扇正,其他指示灯、音量控制、电源开关就OK了,看起来复杂,其实很简单。考虑到电流大,我都是用两线或三线并联用,看着线很多很乱。单线买不到好的,外表看很粗,铜芯却一点点,还不是纯铜的,不敢用。
GMT+8, 2026-5-15 06:54 , Processed in 0.165009 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
