EF86 的计算: 回复 yabill EC86 AES 唱放 Gautau 发表于 2011-6-5 05:22
举报
请教G版 图中的 第二级阴极 1R LED 是用什么管呢?是否常规的LED发光二极管或是遥控器上的红外发 ... 溺水的鱼 发表于 31-8-2012 10:10
一夫子
63
31
4673
324
Gautau 发表于 2010-8-7 00:49 全文奉上,但斬开三件 . . . 打印后驳回便可。
睿涛 发表于 2014-10-25 19:36 G版您好。用这ecc88做的MC放大电路图中的R1,大体上取什么范围内的数值为好,另外,该电路经实测其放大倍 ...
Gautau 发表于 2014-10-25 19:53 若6DJ8作(低壓)前–前,增益不可能超过15倍 . . . 可能电路已起自激振荡。 并管(x2)使噪音減3dB, ...
睿涛 发表于 2014-10-25 20:51 谢G版。您说的管子失衡指的是6dj8内二个三极管参数不一致造成的吗,另外,如果在栅极上接100欧电阻到地, ...
Gautau 发表于 2014-10-26 02:48 阴极直接落地時管子的gm為最大,也最易起振尤其并管。 在低壓电路中,通常多用零偏,甚至柵极可能要引 ...
睿涛 发表于 2014-10-26 19:21 如果不是实际试验这个简单的电路,还真不知道这里面有这么多的学问,谢谢G版的解疑。
Gautau 发表于 2014-10-27 06:48 以前管子价平量多,每次可买一兩箱回來挑选,余下的可作唱放,前级,推动,倒相 . . . 先优后劣,不会浪费 ...
睿涛 发表于 2014-10-27 08:14 G版说的是。好在我手中有几只6DJ8,另有更多的6N11,且上机试试看。另外,尽量从工艺上消除可能自激的因素 ...
Gautau 发表于 2014-10-28 00:32 54# 即下图(在顶楼). . . 更换兩次电脑后原图已找不到,故只能再重绘。 当年設計時,以 Ortofon MC ...
睿涛 发表于 2014-10-28 08:36 为回答我的问题,G版竟重绘了电路,实令人感动,足见G版治学的严谨。我早将G版历年来发表在各论坛上的帖子 ...
Gautau 发表于 2014-10-28 17:08 这线路本来便簡单,也有不少坛友仿制成功。 一般出现的毛病多為电源、佈线或管子。而JFET已作筛选,問題 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
论坛贵宾
元老级
优秀版主
花甲前辈
GMT+8, 2026-5-25 20:20 , Processed in 2.089117 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
