10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2011-7-12 04:23 | 显示全部楼层
请教:第二级运放反相端的1.1K(对于MM头是10K)与22uf电容串联后接哪里?图中没有接地,而是跨越了地线, ...
linpei 发表于 6-7-2011 11:21
刚刚才留意 . . . .
看不到的落地点是先接往开关作增益选择。
另: 勿用这款 IC座,用园孔的那款!
419 点
184 ¥
发表于 2011-7-20 12:01 | 显示全部楼层
明白了,是选择MM和MC所需不同增益开关。谢谢G兄!我就是用园孔的那款16脚的,见图片中露出2只圆形插孔。现在衰减型MM唱头均衡放大器工作正常,音质很好。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2011-7-20 18:08 | 显示全部楼层
明白了,是选择MM和MC所需不同增益开关。谢谢G兄!我就是用园孔的那款16脚的,见图片中露出2只圆形插孔。现 ...
linpei 发表于 20-7-2011 12:01
恭喜!
其实这 唱放 当时与价值一至二万元的商品作較量(闭门) . . . . . .
当时这线路是用 NiMH 电池供电 . . . . . .
输入电容的选择要十分小心 . . . 曾因用 湿鉭(无极接法)而废了一只唱头,若用普通的鉭貭,漏电更大。
故只能用 PP(MKP、FKP)级以上的电容。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2011-7-20 18:13 | 显示全部楼层
恭喜!
当时这线路是用 NiMH  ...
Gautau 发表于 20-7-2011 18:08
输入端必須加回隔直电容,如上面回帖所述。
玩转声音
1464 点
1442 ¥
发表于 2011-7-20 20:19 | 显示全部楼层
回复 6# 开心果
我是新手,感觉名牌厂家的RIAA都有针对性的,就是配合唱头。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2011-7-21 00:11 | 显示全部楼层
回复  开心果
小虎 发表于 20-7-2011 20:19
与唱头无关,但与设计者的音乐修为有关: 如 有些设计者喜欢歌剧,可是又另有一些或专注重金属摇滾乐等等,致設计出来的器材,音乐/声音的重現都會有少许分別 . . . 不过,频应方面大致都准确。
在国外,即使为 重金属摇滾乐隊 的乐員,有很多都擁有正统音乐的证书 . . . 器材的设计者也一样。
以前有一個送貨員/司机 . . . 怎会料到他竟然是苏格兰的交响乐團中的大提琴手?
玩转声音
1464 点
1442 ¥
发表于 2011-7-21 00:35 | 显示全部楼层
回复 586# Gautau
    谢谢指点,明天我把上次说的唱放发上来,因为我感觉它就是为了适应唱针的频响。
504 点
490 ¥
发表于 2011-7-21 07:43 | 显示全部楼层
回复  开心果
小虎 发表于 2011-7-20 20:19
正如版主所言。针对某个唱头设置RIAA网络参数是没有的。对12个名牌型号的反馈式RIAA网络做了模拟运算,名牌厂家的RIAA曲线是各不相同的。这可能是造就了不同风格的原因之一吧。
419 点
184 ¥
发表于 2011-7-21 09:12 | 显示全部楼层
Gautau 发表于 2011-7-20 18:13
我现在]输入端没有加回隔直电容,是直接接入唱头的,也能正常工作。请教兄,加多大容量的隔直电容比较合适?还有运放反相端的44UF和22UF的电容使用普通鉭电解电容可以吗?
112 点
111 ¥
发表于 2011-7-21 16:04 | 显示全部楼层
学习
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2011-7-23 18:30 | 显示全部楼层
我现在]输入端没有加回隔直电容,是直接接入唱头的,也能正常工作。请教兄,加多大容量的隔直电容比较合适 ...
linpei 发表于 21-7-2011 09:12
在开关电源时或有脉冲出现,日久便有机会损坏唱头。
钽质可矣。
419 点
184 ¥
发表于 2011-7-26 14:52 | 显示全部楼层
钽质可矣。
Gautau 发表于 2011-7-23 18:30
我现在按照G兄的线路和参数,用美国线性技术公司4块LT1028超低噪声高速精密单运放重新制作了RC衰减型MM唱头放大器。LT1028是1992年购买的。元器件参数都严格按照G兄设计的数值,用原装进口(made in USA)美国FLUKE 79数字万用表仔细挑选,尤其RIAA均衡网络的RC元件数值没有误差,多数R、C是用2个以上元件串联或并联构成最后的精确值,最多的使用4个电容并联而成1个电容。线路和元器件参数如下图:
±15V稳压电源用美国线性技术公司LT317和LT337制作,而不是常见的LM317、LM337。LT317和LT337也是1992年购买的。当时国内《无线电与电视》杂志介绍说,美国线性技术公司LT317和LT337的稳压性能特别好,共模抑制比很高,输出紋波极小,输出电压漂移极小,特别适合用来制作±稳压电源。当时每块LT317或LT337售价:85元/块。电路图如下。图中可调电位器采用多圈精密电位器,以避免阻值漂移引起输出电压波动。
稳压电源图片如下,±15V分别用LT317和LT337。
制作时按照G兄的提示,注意了运放输入端(2、3脚)的落地方式——采用地线将2、3脚包围起来,元件用引脚或飞线跨过地线包围圈接往2、3脚。见下图
使用效果:
得益于G兄的优秀设计,LT1028唱放的音质非常好。高频:细节很多,丝滑柔顺:中频美的没得说的:饱满而甜美,听《蔡琴老歌》LP时,仿佛蔡琴就站在面前在歌唱似的。低频下潜很深,厚实有力,富有弹性,但不肥,蔡琴“痴痴的等”中的强大的低音贝司表现得恰到好处。整体空间感和空气感很好,有点接近真空管唱放的韵味。这不仅与G兄设计的RC衰减型电路形式有关,可能也与LT1028静态电流较大(约10mA)有关——连续工作几小时后,用手摸IC,感到有些烫手,手指在上面挺不住。
唱放的底噪很低。在唱头通电、没有放唱的情况下,唱放的空载输出电压约5 mV~6mV(RMS),放唱时,唱放的输出电压约500多mV~1000多mV (RMS)。唱放空载通电时,人紧贴音箱站着,听不到哼声,耳朵紧贴扬声器才能听到一点轻微的哼声。
LT317和LT337稳压电源非常稳定,连续工作6小时后,实测输出电压仍是精确的±15.000V,没有丝毫漂移。可能正是由于±电源对称性非常好,所以输入端失调电流电压很小,才有可能在没接输入电容(唱头直接耦合)的情况下正常工作。
最后有一个问题百思不得其解,特向G兄请教:
看到G兄关于必须加输入隔直电容,防止烧唱头的提示后,我将0.56K的输入电阻去掉,在它的位置加入了4uF的玻璃釉电容。国内有书籍介绍这种电容是叠片结构,频率特性可以与云母电容相媲美。电容图片如下:
试机一开声,出乎意料,左声道无声,在线测——无输出;停机——检查——无恙;再开机,好了,声音与不加电容直接耦合时没差异,用手指弹电容也没麦克风效应,很好!但过了一会,右声道没声了,再重复上述检查后,再开机,右声道好了,左声道没声了,…….有时两个声道都没声了,反反复复,最后只好将电容拆下,换回0.56K的输入电阻,就一切都好了,很稳定。什么原因造成这种运放没有输出故障?事后我分析可能有二:
一、电容器有时开路。我在电容上加18V(RMS)交流电压、通过10mA交流电流,用示波器观察通过电容器的电流在1.8K电阻上交流电压降波形4小时,始终没有中断现象,这个原因首先被排除。
二、输入隔直电容器的容量过大,电容通过MM唱头线圈电阻(约600欧)对地的较大充放电电流,“拉走”了LT1028运放同相输入端的双极型晶体管Q1正常工作的偏置电流(正常值为4.5uA),使它处于截止状态。LT1028运放的内部电路见链接:http://140.120.11.150/~ael/File/Datasheet/lt1028.pdf
但LT1028输入晶体管是双极型而不是FET型的,输入阻抗较低,如果采用较小的输入电容,是否会影响唱放的低频频率响应?用多大容量比较合适?是否要在运放同相端对地加接一个较大电阻(470K以上)以保证频应?
由于要为2、3脚的落地包围圈留出空间,所以印版同相输入端的焊点很小,反复试验很容易烫坏焊点铜箔,所以对于第二点,还没有试过小容量电容是否能使唱放正常工作,是否影响频应。想请教G兄,一般用多少容量电容就可以不影响频应?想明确方向后再试,尽量减少烫焊次数。先谢谢G兄了!
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2011-7-26 18:21 | 显示全部楼层
我现在按照G兄的线路和参数,用美国线性技术公司4块LT1028超低噪声高速精密单运放重新制作了RC衰减型MM唱 ...
linpei 发表于 26-7-2011 14:52
输入部分可參考 麥景图 C33: 输入 150KΩ 落地,串 10μF,再并 68.1KΩ 落地。
10μF 入 IC。
试将开关作不同 "时段" 间隔 "操作",若輸入端仍没有一丝脉冲电压出现,便可直入 OP,不用隔直电容。
419 点
184 ¥
发表于 2011-7-27 08:53 | 显示全部楼层
10μF 入 IC。
Gautau 发表于 2011-7-26 18:21
谢谢G兄指教。为保险起见,准备加装法国苏伦SCR MKP 10uF电容,该电容体积较大,可能要盖住运放等周边元件,落地并联电阻只能装在印版反面。请教G兄:这样加装阻容输入元件以后,原来运放同相输入端的0.56K电阻可以取消吗?我想在它的位置加装MKP 10uF电容。还有我的法国苏伦SCR MKP 10uF电容是1992年买的,黑色封皮,红色端头,属于苏伦第二代,而不是黑色端头的第三代,会对频应有影响吗?
419 点
184 ¥
发表于 2011-7-27 11:03 | 显示全部楼层
谢谢G兄指教。为保险起见,准备加装法国苏伦SCR MKP 10uF电容,该电容体积较大,可能要盖住运放等周边元件 ...
linpei 发表于 2011-7-27 08:53
我查看了C33的原版电路图,输入隔直电容采用10uF/16V的电解电容,实物照片也表明,确系采用电解电容。请教G兄:可以如法炮制吗?谢谢!
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2011-7-27 15:43 | 显示全部楼层
我查看了C33的原版电路图,输入隔直电容采用10uF/16V的电解电容,实物照片也表明,确系采用电解电容。请教 ...
linpei 发表于 27-7-2011 11:03
MM头 用或不用都不要紧,但勿用电解。
但MC头 便須留意。
419 点
184 ¥
发表于 2011-7-28 08:40 | 显示全部楼层
MM头 用或不用都不要紧,但勿用电解。
但MC头 便須留意。
Gautau 发表于 2011-7-27 15:43
明白了,谢谢!
419 点
184 ¥
发表于 2011-8-5 15:56 | 显示全部楼层
线路的选擇
电子管﹕
但前兩级的增益只有 49.3db,并不能滿足 Lipshitz 的算法(須 60db + ) . . ...
Gautau 发表于 2009-9-27 20:21
G兄在这里提到“选用 ECC83 / 12AX7 的话,卻能提供约 65db(已扣除实际的 插入損失) . . . 此时第三级便只能用阴极輸出,约 0db。线路图如 66# ,可用 Lipshitz 算法 。”但在66#并无线路图。是指54#的那张1/2ECC83+1/2ECC83+ECC82的三级线路图吗?见下图
我正在筹划电子管唱放线路,想在两级放大后加加一级阴随,什么线路较好?请G兄回复指教,谢谢!
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2011-8-6 01:33 | 显示全部楼层
G兄在这里提到“选用 ECC83 / 12AX7 的话,卻能提供约 65db(已扣除实际的 插入損失) . . . 此时第三级便 ...
linpei 发表于 5-8-2011 15:56
正是这线路。
419 点
184 ¥
发表于 2011-8-8 12:54 | 显示全部楼层
谢谢G兄
GMT+8, 2026-5-25 21:08 , Processed in 0.129017 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
