291
3133 点
2970 ¥
发表于 2009-9-20 13:50 | 显示全部楼层
帮我看看,我的这个能做吗?
牛是 双50V AC的 800W左右
电容是2万*2的
管子是三肯的 有3对 可以混用,都能配对
散热器是超大的,起码有A4纸那么大,有10厘米左右厚
能做小甲吗?
担心电压高了,其它小管子我都有的,板子准备自己做。能做我就开工了。
没找到大电压的图纸啊,参数自己算的怕不准,高手帮我指点下。
2653 点
2653 ¥
发表于 2009-9-20 14:08 | 显示全部楼层
89# LAOQIANG
电压提升高了,功率不会明显增加,倒是变压器功率足够可以增大点电流。12寸扬声器同样可以推动,要注意别过于强行开大音量,会过载失真,从而引起高音烧坏!
hy751102 发表于 2009-9-20 11:32
我想原因有可能是;功率与听感是成指数性的,10W的响度要100W方能有增加一倍的感觉.当然这并不是说此电路就能靠提高电压即可达到提高功率及包持效果.
489 点
482 ¥
发表于 2009-9-20 22:54 | 显示全部楼层
不用风冷不行了    换了散热 1.6A都很烫
2739 点
2675 ¥
发表于 2010-2-1 23:48 | 显示全部楼层
顶你的肺
264
废话了,禁言一个月
1853 点
1911 ¥
发表于 2010-4-8 09:52 | 显示全部楼层
424
3077 点
3058 ¥
发表于 2010-4-8 10:37 | 显示全部楼层
1969即使电流为0.5A也无什么明显失真.这是电路结构决定的.出现声音发毛波形和失真的根本原因是线路接线或布局不良.1969由于元件少,但带有输出电容等,距离短,容易引入正反馈导致自激.可以说很多板子都存在这类问题.
如果认为提高电流是提高音质的途径,则过于理想或简单了.问题的根本并不是电流.
纠纷待定组 当前离线
-417 点
267 ¥
发表于 2010-4-8 12:41 | 显示全部楼层
好贴,顶
纠纷待定组 当前离线
-417 点
267 ¥
好贴,顶
905 点
905 ¥
发表于 2010-4-9 11:58 | 显示全部楼层
各位大侠能上上图吗?
看着心动!光说没用!
46 点
46 ¥
发表于 2010-4-11 16:24 | 显示全部楼层
自己做的1969感觉比1875好,不过有一声道用5200刚开始时还可以,过了2分钟就变了,变的没低频,放不大声,换3280还是一样,另一声道2N3055正常,请问高手如何解决,万分感谢。
145
2672 点
2278 ¥
发表于 2010-4-11 18:25 | 显示全部楼层
估计有虚焊或者元件热失常
53 点
53 ¥
发表于 2010-4-11 20:16 | 显示全部楼层
学习了,好贴
54 点
84 ¥
发表于 2010-6-20 20:35 | 显示全部楼层
1969,强
胆瘾
984 点
1063 ¥
发表于 2010-6-20 23:23 | 显示全部楼层
泼点冷水,楼主勿怪,机箱太浪费啦
310 点
294 ¥
发表于 2010-12-18 13:36 | 显示全部楼层
刚做了个1969的电路图。试机就烧了我两对管。发热太牛了点。声音没的说很好。很强/
239 点
259 ¥
发表于 2011-6-9 10:29 | 显示全部楼层
好贴....受益!
646 点
645 ¥
发表于 2011-6-9 11:15 | 显示全部楼层
我的用36V AC供电, 稳压后37V供功放
346
3875 点
3473 ¥
发表于 2011-6-9 12:22 | 显示全部楼层
电压低了,在18V的时候,电流适当调高,按我的仿真模拟,18V电流需要1.8A才比较好的波形!
hy751102 发表于 2009-9-10 14:59
    我有100v,2200uf的roe和西门子做输出电容可以吗
385 点
385 ¥
发表于 2011-6-11 22:45 | 显示全部楼层
回复 118# angel5631
完全可以的。
676 点
516 ¥
发表于 2011-6-13 12:02 | 显示全部楼层
回复 1# hy751102
体会写得详尽到位啊!呵呵
楼主现在用的末级功率管是什么?3055和15003的对比可否写得更详细些?谢谢
GMT+8, 2026-4-7 21:45 , Processed in 0.144874 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
