2452
3600 点
1192 ¥
发表于 2009-9-11 15:33 | 显示全部楼层
因为线路简单,元件对音色的表现影响是很大的!很多朋友也问道了1969功放的输入电容问题,我曾经尝试过威玛MKS,MKP,IRFA,丝碧油浸,铜壳。大S,西门子千层糕等电容。说不好谁好谁坏,电容都是好电容。几个有代表性的是:威玛系列速度较快,高频量感更多,适合听流行音乐,IRFA比较清淡,适合民乐。丝碧油浸速度最慢,人声很有韵味,小提琴的演奏恰如其分,低频稍厚,综上所述,我最后选择的是丝碧电容!容量2.2uf。
原来还有那么大的学问,我都尝试一下
2051 点
2004 ¥
发表于 2009-9-11 21:14 | 显示全部楼层
输出电容的大小与音箱阻抗有关系吧,但是具体用多大容量的输出电容才是合适的,我觉得还是得看具体的表现,我现在的音箱是惠威PS8A套件箱,阻抗5欧,输出电容ROE 2200UF/25V,感觉已经足够了,可是按推荐的容量就要达到4000UF左右。海洋能否帮分析一下输出电容的容量选择与音箱的关系?
540 点
542 ¥
发表于 2009-9-11 21:23 | 显示全部楼层
因为线路简单,元件对音色的表现影响是很大的!很多朋友也问道了1969功放的输入电容问题,我曾经尝试过威玛MKS,MKP,IRFA,丝碧油浸,铜壳。大S,西门子千层糕等电容。说不好谁好谁坏,电容都是好电容。几个有代表性的 ...
安全网 发表于 2009-9-11 15:33
实践出真知,好样的!
540 点
542 ¥
发表于 2009-9-11 21:25 | 显示全部楼层
OTL的输出电容不宜太大,大了会影响响应速度。以27V工作电压8欧负载,2200uF已是最佳取值。如果你的负债是4欧,则增大一倍,当然静态电流也应增加一倍。
hengzong 发表于 2009-9-11 15:01
2500uF才是最佳值吧??????
重庆一小烧
601 点
591 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-11 21:38 | 显示全部楼层
很多时候数据值不能真正起到良好的听感,至于输出电容,的确须要根据电压,电流,负载来确定,并且并非是一成不变的,惠威PS8A,我大胆的猜测下,如果用4700,低频就很好了,惠威S8灵敏度比较高,顺性较好,估计用4700,下潜深度更好,但是房间声学得处理好,要不估计就会出现低频过剩的情况。你可以试试先!根据不同品牌电容的音色表现你还可以微调下呢,呵呵,多尝试下!
重庆一小烧
601 点
591 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-11 21:45 | 显示全部楼层
上面说的这个例子,就是我感觉,1969的输出电容不是一个计算得出的数据固定值,举个例子来说,同样品牌的输出电容,如果你是8欧姆负载,按计算用2500-3000就够了,但是如果你除了1969功放还有其他器材,如果你其他器材包含线材的表现本身就是属于比较紧的音色,也不加大输出电容来达到满意平衡的听感,同理,如果是4欧姆的负载,本身表现是较软,速度慢。你也可以采用适当减小容值来收紧低频和加点速度,要根据你的听感,爱好,其他器材表现来进行有针对性的调整!为什么1969很多朋友玩着乐此不疲就是因为每个部件都可以更换不同元件和参数来很明显的调整音色表现,但是基础上,电流我还是推荐采用大点比较好!
重庆一小烧
601 点
591 ¥
上面说的这个例子,就是我感觉,1969的输出电容不是一个固定值,举个例子来说,同样品牌的输出电容,如果你是8欧姆负载,按计算用2500-3000就够了,但是如果你除了1969功放还有其他器材,如果你其他器材包含线材的表现本身就是属于比较紧的音色,也不加大输出电容来达到满意平衡的听感,同理,如果是4欧姆的负载,本身表现是较软,速度慢。你也可以采用适当减小容值来收紧低频和加点速度,为什么1969很多朋友玩着乐此不疲就是因为每个部件都可以更换不同元件和参数来很明显的调整音色表现,但是基础上,电流我还是推荐采用大点比较好!
HIFI烧友
1073 点
997 ¥
发表于 2009-9-11 21:55 | 显示全部楼层
不错的 讲的很细致
1983 点
1971 ¥
发表于 2009-9-11 22:34 | 显示全部楼层
虽然我做了1969,而且几乎没做任何的调整,一次性成功,很稳定,还是学习了。
2051 点
2004 ¥
发表于 2009-9-11 22:39 | 显示全部楼层
受教了,按海洋兄的说法,输出电容不仅影响音色,容量的大小还直接影响到速度和低频的松紧和下潜深度。
540 点
542 ¥
发表于 2009-9-11 22:52 | 显示全部楼层
学习中。。。。。
重庆一小烧
601 点
591 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-11 23:18 | 显示全部楼层
谈不上受教,呵呵,只是我做得比较多,经验发出来大家讨论一下!
还有建议大家变压器用上大于350W的,2A,电压30V来计算,就是120W二个声道,变压器效率除开铜损铁损,好点的变压器也就80%的效率算厉害的了。储备功率加上1-2倍,你们自己算算吧,变压器小了,供应不足,轻则听感受到影响,高频发糙,低频量感不足,重则烧毁变压器和产生大量削波失真烧毁扬声器。
111
4868 点
4434 ¥
发表于 2009-9-11 23:22 | 显示全部楼层
“若言琴上有琴声,放在匣中何不鸣?
若言声在指头上,何不于君指上听!”
这兄弟,纯抬杠~~哈哈
111
4868 点
4434 ¥
发表于 2009-9-11 23:25 | 显示全部楼层
示波器的波形好,不代表好听,示波器的波形不好,就肯定不好听!
波形后沿的畸变,就是高频的失真造成的,听感上表现是刺耳,毛躁,除非你喜欢刺耳毛躁,我想大多数朋友都还是喜欢柔和细腻的高频吧?呵呵
hy751102 发表于 2009-9-10 16:32
你认为你的丝膜高音,能百分之几十的反映出波形的前后沿畸变?
重庆一小烧
601 点
591 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-11 23:35 | 显示全部楼层
如果有畸变可以通过一定的手段弥补,你会弥补还是就让它出现这样听呢?扬声器本身的失真都很大,是不是我们买器材都可以买1%2%失真的了呢?兄弟,你抬杠了!呵呵
302
2967 点
2847 ¥
发表于 2009-9-11 23:39 | 显示全部楼层
值得借鉴.38V要试试!用的是啥管?
LAOQIANG 发表于 2009-9-11 13:07
输出管用军用级的3055.侍天气凉快一些再换上1711和不同的3055试试.
这天气实在是........,但却是调机定型的好时机.
重庆一小烧
601 点
591 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-12 11:42 | 显示全部楼层
lken,可以试试15003,我这里还有配对精度5-3%左右的,呵呵。
2653 点
2653 ¥
发表于 2009-9-12 15:12 | 显示全部楼层
lken 发表于 2009-9-11 23:39
谢谢!我现在用的是RCA的3055,24V直流,2.2A.听感还行.准备换21194试试.
重庆一小烧
601 点
591 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-13 02:41 | 显示全部楼层
我是准备把1969的R7调节电流的用个镀银开关做在后面,搞二个档位,一个1.7A,一个2.2A,呵呵!夏天牺牲点用1.7,冬天2.2A当暖气辅助
489 点
482 ¥
发表于 2009-9-13 16:14 | 显示全部楼层
现在45V 2.5A  貌似功率大点
GMT+8, 2026-4-7 18:16 , Processed in 0.172614 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
