489 点
482 ¥
发表于 2009-9-16 13:50 | 显示全部楼层
最多50度这样  不算高 初级可能更高些 不会到100度的
513
4172 点
3692 ¥
发表于 2009-9-16 17:12 | 显示全部楼层
散热好的话 上4A   看用啥大管
ynx 发表于 2009-9-16 13:22
散热要多大?
489 点
482 ¥
发表于 2009-9-16 18:57 | 显示全部楼层
不知道哦  我是水冷   装机的话 用多了
小试牛刀
316 点
402 ¥
发表于 2009-9-16 22:31 | 显示全部楼层
重庆一小烧
601 点
591 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-17 00:05 | 显示全部楼层
1.5A和2A的区别就很大,并且在8欧负载30V直流的情况下,2A表现已经很好了,避免了波形对听感的影响,再大没什么必要,电流再大,散热器要增加,变压器功率要增加。
30V直流,2A,一个声道就是60W,二个120W,减去变压器损耗,180W,不是说甲类电流恒定,这上面是静态电流,在低频动态凌厉的时候,你用这点功率的变压器同样会有瓶颈问题,我前面也谈过变压器的功率选择,我还是不推荐大家后级用环牛,后级用E牛比较好听感,环牛音色单薄,大电流的磁饱和情况严重。
变压器选择功率最好是在大于2倍以上!推荐大于最少保证350W,记住,是W,不是VA!!!
380 点
373 ¥
发表于 2009-9-17 10:09 | 显示全部楼层
看起来听漂亮的
271 点
264 ¥
发表于 2009-9-17 14:48 | 显示全部楼层
呵呵,我的环牛280W的,现在交流双22V/2.2A供电,牛的发热量已经很大了,功率吃太满了发热量大容易烧坏不说,据说高低音也会有影响。
暗夜之灵 发表于 2009-9-16 13:44
我目前也觉得我的100VA单声道的换牛功率小了些,为保险,最多只能上1.5安左右的电流了。牛次级32VAC,LM338K三端稳压36VDC(它也要占一部分功耗)。
我的电源的报告在这里<http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... p;extra=&page=2>,24楼开始。
2653 点
2653 ¥
发表于 2009-9-17 15:11 | 显示全部楼层
有前级 是明的B750S_v4       解析力不错 不会拖 细节嘛 齿音都能听见  控制力非常好   管子用A970+D669+5200    大管配对   开大声的时候 加大电流 失真就会变小
滤波用4700*2+0.33欧+4700*4 +5600*2 CRC
520 ...
ynx 发表于 2009-9-16 00:22
齿音没问题,就是在听交响乐时觉得不如别的机清晰.应该是少前级,过去的正版CD输出电平比现在的低不少,所以...45V,3A多的电流!有参考价值!可在实验时有个量限!
2653 点
2653 ¥
发表于 2009-9-17 15:19 | 显示全部楼层
69# LAOQIANG
1969线路简洁,仅三级,元件数量少,对相位畸变有正面的效果,声场定位都是很好的,细节就须要看你的箱子可以配合好不。1969是很有特点的,所以对音箱的搭配须要注意。搭配高频细腻的,顺性较高 ...
hy751102 发表于 2009-9-14 19:20
谢谢!我用的是12寸金属盆,球顶中音,丝膜高音,听人声还满意.看将电压提到36V自流如何.
重庆一小烧
601 点
591 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-20 11:32 | 显示全部楼层
89# LAOQIANG
电压提升高了,功率不会明显增加,倒是变压器功率足够可以增大点电流。12寸扬声器同样可以推动,要注意别过于强行开大音量,会过载失真,从而引起高音烧坏!
1107 点
1097 ¥
发表于 2009-9-20 12:37 | 显示全部楼层
前二天我的1969坏了,按照大侠们的说法调整R1来调中点电压,我用一只47K代替原来100K的,但中点电压几乎没有改变,是什么原因?
重庆一小烧
601 点
591 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-20 12:40 | 显示全部楼层
可能管子误差太大了,也可能已经烧掉了,你得说清楚哦,呵呵,你的不是我这里的套件哦,我管子都是配对了的哈,呵呵
1107 点
1097 ¥
发表于 2009-9-20 12:46 | 显示全部楼层
1051 点
1049 ¥
发表于 2009-9-20 13:13 | 显示全部楼层
楼主的经验比较中肯!感谢分享!
1107 点
1097 ¥
发表于 2009-9-20 13:18 | 显示全部楼层
最后发现Q1Q2挂了.换了,中点电压14.3V,能工作了.电源是DC31V.
92
1068 点
893 ¥
发表于 2009-9-20 13:24 | 显示全部楼层
安安的1969坏了?怎么没找我啊?1969成品板给你前都是测试、试听过的啊,因为管子是精密配对的,所以中点就是1/2电源电压,出了不少成品板了,每套都测试过中点,每套都没出过意外,不用调试那个100K就差很少,所以中点是免调的,正常情况换到47K是不行的。因为配对是必须的,都是我批量买回管子自己用设备配的对,所以感觉也没有必要单独说明,这个地球人都知道,呵呵!
你的1969还响不?上线了和我联系一下吧,晚上我基本都在线。
92
1068 点
893 ¥
1107 点
1097 ¥
发表于 2009-9-20 13:27 | 显示全部楼层
哈哈,前天坏了,昨天修好了,一直不见你上线呢.我不会修,好在在你那多要了二对管子,换了就好了.
291
3133 点
2970 ¥
发表于 2009-9-20 13:28 | 显示全部楼层
学习啊~~~~~~~~~~~~~~
92
1068 点
893 ¥
发表于 2009-9-20 13:36 | 显示全部楼层
安安 发表于 2009-9-20 13:27
修好了就好,就是管子挂了吧?昨晚喝得差不多了,没有上线,哈哈,有空多联系啊!
GMT+8, 2026-4-7 23:06 , Processed in 0.146453 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
