[音频测量] 谈谈用MLS方法作音箱测量
[复制链接] 查看: 146898|回复: 148
1202 点
939 ¥
发表于 2009-9-14 19:20 | 显示全部楼层
好文学习
1643 点
1509 ¥
发表于 2009-9-14 19:36 | 显示全部楼层
很久没见过实用性的文章了,进来学习下先..
765
342 点
286 ¥
元老级 论坛版主
发表于 2009-9-14 22:26 | 显示全部楼层
楼主,你测量的阻抗峰应该是功率稍高的情况,LSPCAD模拟的情况可能是小功率下的情况。功率的增大,倒相孔的非线性问题就出来了,以至于第一个峰削弱低于阻抗峰,如果继续加大功率,第一个峰会更小。看看这里
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... age%3D11&page=4
1132 点
525 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-15 05:43 | 显示全部楼层
43# liyusheng
谢版主的指点。我试一下然后再报告结果
729 点
618 ¥
发表于 2009-9-15 06:39 | 显示全部楼层
再等报告结果
1132 点
525 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-17 22:34 | 显示全部楼层
用不同的驱动功率测了一下音箱的阻抗。好像关系不是很大。看下面的图,不同的电平
高度对应于不同的驱动功率。
请问版主,您说的倒相筒的非线性是指什么意义上的非线性?指驱动功率和倒相筒
声压输出之间关系的非线性,还是单元输出和倒相筒输出之间关系的非线性?
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2009-9-17 22:59 | 显示全部楼层
上面的测量,功率最大的也不算大吧?  <?w
765
342 点
286 ¥
元老级 论坛版主
发表于 2009-9-17 23:22 | 显示全部楼层
咱们的测量套件能够测量的功率还是比较小,改变下保护电阻的阻值应该可以增大功率测量。不过还是有限。这个非线性问题,我觉得知道就可以,设计箱体容积的时候可以作为参考的因素。很多软件对这个倒相孔的非线性问题都有模拟,比如leap5,bassbox我记得也可以模拟。简单说就是大功率大声压下,倒相孔作用的降低
leap5下模拟,箱体容积18升,倒相孔15cm 长,半径2cm。兰线是1W时候的阻抗曲线,粉线是60W时候的阻抗曲线。
1132 点
525 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-18 02:37 | 显示全部楼层
咱们的测量套件能够测量的功率还是比较小,改变下保护电阻的阻值应该可以增大功率测量。不过还是有限。这个非线性问题,我觉得知道就可以,设计箱体容积的时候可以作为参考的因素。很多软件对这个倒相孔的非线性问题 ...
liyusheng 发表于 2009-9-17 23:22
您说的没错。我用LspCAD也做这个仿真。结果就像您说的。但好像实验上没办法验证。很让人费解。
1132 点
525 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-18 02:42 | 显示全部楼层
okra 发表于 2009-9-17 22:59
我把功率加到电平出现红杠,阻抗曲线变得毛糙,还是没有很明显的变化。没有另外
测电平,所以不知具体功率的大小。
401 点
284 ¥
发表于 2009-9-18 07:02 | 显示全部楼层
学习了!谢谢哦!
765
342 点
286 ¥
元老级 论坛版主
发表于 2009-9-18 10:29 | 显示全部楼层
pli 发表于 2009-9-18 02:37
LMS测试系统有个VI-BOX,适用于大功率测量的,业余的方法imxp提出过用导纳法,不过暂时没研究过,导纳是阻抗的倒数,导纳法测量的信号电平不高,但是倒算过来就是阻抗,即使大功率,导纳测量的信号也不是很高,这是当时Imxp 帖子里写的
970 点
884 ¥
发表于 2009-9-18 16:10 | 显示全部楼层
就低端阻抗曲线的变化,大致有以下因素:
1,逆共振阻抗高于中频谷,说明箱体系统‘谐振品质因数’不够高,具体问题表现在于箱体偏小、内部阻尼吸收太多、甚或漏气;
2,低端谐振峰不够高,因为此时扬声器已经是处于弹性控制区,并趋向于半自由场工况;而组成阻抗的电抗部分恰恰是音圈振动速度和幅度的表征;现实工况是(因为频率降低而)速度降低了,那么想要提高阻抗惟有增加振幅;但是假如箱体容积不够大(箱体力抗大)、出气口(倒相孔这时仅仅是进出气作用)狭小(就是力阻大),箱体合成力阻抗过大,就会造成音圈的运动受阻,自然电阻抗上不去了;
3,出气口面积过小,大流量之下产生的‘拥堵效应’导致非线性,支承系统相对线性范围不够大,都会造成大信号阻抗曲线失真;
4,但是假如音圈的线性工作区和机械运动余量不够大,小箱体有利于保护音圈不至于超出线性区以及出现打底现象。
以上原因是客观存在,与测量类型关系不大
301 点
215 ¥
发表于 2009-9-21 15:55 | 显示全部楼层
看到网上有人说低频测量不准,不知道是为什么?楼主可否在理论上释惑?
1132 点
525 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-21 19:47 | 显示全部楼层
2。SPL测量。因为音箱的设计是倒相2分频。作为测量分3个步骤。1)低音单元的测量;
2)倒相筒的测量;和3)中高音测量。
1) 低音单元的测量。根据MLS手册的推荐。低音单元测量是用近场测量。MIC直接贴
着单元。MLS手册推荐MLS的长度为32768。 这是因为MLS的长度于信噪比直接相关。
关于取样频率,我们可以作如下简单计算:
S=MLSlength/F。
其中S是总取样时间,MLSlength是MLS的长度 而F是取样频率。
而频率分辨率为1/S。
S越大,频率分辨率越高。但因为时域脉冲长而引起信噪比的改善下降。S越小,频
率分辨率下降。但时域脉冲短而信噪比高。所以这是一个平衡过程。我选的方法如
下:
MLSlength=32768.  基于明显的原因。
F=48000。 这样
S=32768/48000=0。68秒。
频率分辨率=1。46Hz。
很明显,如果要想精确测量20Hz的信号,这样的频率分辨率就足够了。
论坛套件手册设定为8192/44100。其总采样时间为0。186秒,而频率分辨率为5。4Hz。
这样的分辨率对低频测量是不够的。而且,这样的设置并没有用足MLS的全部能力。
我不理解此设定的原因。希望理解的大侠专家能给出说明。
如果是用声卡的双声道输入,时域测量选Ch1-Ch2。下面两个设定是关键的。此时Offset的
时间很短。因为MIC离低音单元很近。Length可以选比较长。如果想要测量20Hz。Length至
少要1/20=50mS. 因为这个时间窗是决定FFT的,我选了100mS。想测定时间窗长度是
否对可以用如下的方法,选不同的时间窗,如100mS, 150mS, 200mS 等等作同样的
测量,1000Hz以下的测量结果应基本相同,如下图所示。高端的结果可以完全忽略。
这里还有一个问题。就是反射声波的效应。MLS手册说是可以忽略不计。这实际上可
以通过计算证明,这里就不写了,有兴趣的朋友可以自己试一下。给一个提示,从
球的表面积计算入手。有时间我另发一贴。这张图是音箱低音单元的实测结果。
100mS
100mS
[localimg=180,145]2[/localimg]
[localimg=180,145]3[/localimg]
1132 点
525 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-21 19:50 | 显示全部楼层
150mS
150mS
200mS
200mS
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2009-9-21 20:01 | 显示全部楼层
"论坛套件手册设定为8192/44100",应该只是个例子吧。
1132 点
525 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-21 20:11 | 显示全部楼层
54# icolorfulstone
我也看到这样的说法。我只能说说我的对测量原理的理解。 测量频率的低频准确度
主要取决于时间窗的宽度。从这个角度上说,那些朋友的说法从原理上是对的。但
论坛套件的说明里面明确说了。低频测量是由近场测量决定的。因为是近场测量,
信噪比很高,房间的反射信号可以忽略。这样,时间窗可以开长一点。20Hz的信号
所需的时间窗为50mS。如果把时间窗开到100mS,低频的测量我感到是基本准确的。
我用100mS.150mS和200mS测过。结果不错。
对所谓低频测量不准的说法,我感到那些朋友没有完全理解整个测量原理。
参与人数 1经验 +4 魅力 +4 收起 理由
icet + 4 + 4 核心!!!
342 点
286 ¥
元老级 论坛版主
发表于 2009-9-21 21:55 | 显示全部楼层
如何看待音箱低频的测量问题,我一直比较困惑。近场应该是很多厂商采用的手段。但是如何看待低频6DB左右的声衰减问题。
另,问下pli,你测得近场是什么单元,是否大口径10寸左右的
163
4073 点
3015 ¥
发表于 2009-9-21 22:03 | 显示全部楼层
很久没见过实用性的文章了,进来学习
GMT+8, 2026-5-6 12:56 , Processed in 0.129660 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
