[基础知识] 边测边听——MINI USB DAC MKII折腾日记
[复制链接] 查看: 97020|回复: 171
839 点
795 ¥
发表于 2009-9-2 20:15 | 显示全部楼层
邬版的图拍得真漂亮。我用的稳压是+-12V,7812和7912完成的,也是以前买的耳放套件闲置下来的,为了航空插头愁了半天,现在决定把MUD后面板的孔弄大点。邬版这牛的功率真大,我的电源功率不怎么大,好歹也是稳压了。
最近不见邬版更新前面的东西,原来是在折腾MUA
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2009-9-2 21:32 | 显示全部楼层
牛的内阻直接影响低频的力度,感觉一般的牛次级至少0.7MM以上的漆包线才够力。
我上面的小环牛的多绕组的,有个次级29V,0.6A的绕组,用来稳压提供30V的单电源给MUD供电,低频也还是不够力。
过两天我估计也会拆除1875,直接用双电源供电了。
839 点
795 ¥
发表于 2009-9-2 22:11 | 显示全部楼层
我借个图来,就是买的这套套件,就用它接到MK2供电,听感么。。。呵呵,没有AB对比我听不出什么,在我的耳机系统上来说,低频力度还可以,量感稍微少了点,后来我自己做了对RCA信号线,也不过是用以前买多的屏蔽线瞎弄的,倒是把低频量感给补了点回来,听起来还不错。
刚才趁着MUD还裸奔,我再试了下那个1793 Vcom的位置。0.22uF千层糕和2个1uF红wima上去,都有一个问题,低频少掉了,红wima在听古典时的小细节比较多,千层糕没注意。换回那个22uF的EVOX,低频出来点了,小细节没那么突出了,声音整体要平衡些,线条也挺清晰。难得觉得自己听出了点什么,呵呵
229 点
237 ¥
发表于 2009-9-2 22:16 | 显示全部楼层
必须mark 明天起来好好看!!!
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2009-9-2 22:29 | 显示全部楼层
回复 #80 Eugene.C 的帖子
7VA?功率似乎小了点?
839 点
795 ¥
发表于 2009-9-2 22:43 | 显示全部楼层
回复 #82 wzy728 的帖子
确实有点小,我也不管了,因为是现成的,再折腾一套又需要一定的投入以及精力。原本这电源是一个耳放用的。
346 点
326 ¥
发表于 2009-9-3 00:47 | 显示全部楼层
LZ的使用出现问题,在PC输出上,USB的声音肯定好过同轴
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2009-9-3 13:14 | 显示全部楼层
回复 #84 gdlbin 的帖子
有意思,老兄是第一个明确提出USB好声过同轴的观点的,不知道你是怎么玩的,可以交流下吗?
346 点
326 ¥
发表于 2009-9-3 15:31 | 显示全部楼层
原帖由 wzy728 于 2009-9-3 13:14 发表
我说的usb好过同轴是相对于你的系统而说,
组合如下:
1:声卡数字输出:EMU0404
2:  DAC及前级:MINI USB DAC MKII
3:功放:DENON AVR483——是个AV功放,音量控制有软故障,朋友拿来修的。
4:音箱:自己DIY的5寸无源辐射盆小箱,中低音:SEAS H1216,高音:VIFA XT25 30-04
你用数字输出声卡同轴就要经过声卡的解码再合成成复合信号经过同轴传输经过DIR9001接收转换成I2S传输给PCM1793解码,中间已多了许多环节。USB传输的只是电脑数据,不涉及DAC的时钟还有数字音频信号的传输,pcm2705直接替代了数字声卡的作用,PCM2707直接将USB的数据转换成IS2信号传输给PCM1793解码,可以很容易看出中间只有一个环节,通过将数据和时钟信号分离,避免了因时差诱发的失真。还有数字声卡恶劣的电源环境,也对同轴数字信号有影响,更不要说同轴传输的时钟抖动带来的失真。显而易见USB传输比同轴来得直接,用最少的环节解决问题。
     一点浅见,其实我也曾经使用同轴,经过与USB传输的对比,发现声场混乱,声音浑浊。
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2009-9-3 16:20 | 显示全部楼层
回复 #86 gdlbin 的帖子
声卡的数字传输原理我不太懂,实际上听感下来刚好与你的相反,USB不及同轴,USB的声音相对比较混~
荣誉版主 当前离线
7394 点
6507 ¥
发表于 2009-9-3 17:56 | 显示全部楼层
原帖由 gdlbin 于 2009-9-3 15:31 发表
组合如下:
1:声卡数字输出:EMU0404
4:音箱: ...
升技及华硕主板的光纤同轴,创新从AW64到LOVE到XIFI系列声卡同轴,及专业USB转光纤和2704USB转同轴我全都有,我个人听感是USB转光纤同轴,远比不上声卡的同轴输出,主板的更差,楼上语出惊人
839 点
795 ¥
发表于 2009-9-3 19:31 | 显示全部楼层
哈哈,我还没体验过MUD同轴输入的实力呢,相信USB是有瓶颈的,同轴输入可提升的空间大多了
USB部分要摩该怎么摩呢?
346 点
326 ¥
发表于 2009-9-3 19:51 | 显示全部楼层
原帖由 love958 于 2009-9-3 17:56 发表
升技及华硕主板的光纤同轴,创新从AW64到LOVE到XIFI系列声卡同轴,及专业USB转光纤和2704USB转同轴我全都有,我个人听感是USB转光纤同轴,远比不上声卡的同轴输出,主板的更差,楼主语出惊人
我说的并不是USB转同轴,而是USB接收I2S的直接传输,其实最好的数字音频传输就是I2S。现在usb解码主要是受USB1.1带宽的限制,其实要做的发烧,1394解码是最好的,要不就找块带有I2S输出的声卡,和一台有I2S输入的解码器。
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2009-9-3 19:56 | 显示全部楼层
USB1.1是否限制了带宽我倒不太清楚,但是据说USB1.1能传输的也就是16BIT的信号了。
1394据说很好,但是价格也很高,消受不起
346 点
326 ¥
发表于 2009-9-3 20:46 | 显示全部楼层
和LZ在同轴和USB的差别,我想了一下,我用的不是坛里的MINI USB DAC,而是来自Feverhifi 的  DAC1792USB ,虽然USB的接收都是PCM2707,但DAC1792USB的设计要明显强大的多,USB部分独立的A类稳压电源,特别是时钟部分采用了类似1798奥运版的线路,时钟精度对DAC声音的影响可以说是巨大的。我想就是这些差别造成了你我对USB和同轴的不同感受
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2009-9-3 21:44 | 显示全部楼层
回复 #92 gdlbin 的帖子
有可能就是你说的原因了~
不过对于大多数产品来说,在正常发挥的前提下,同轴还是要好于USB的~
346 点
326 ¥
发表于 2009-9-3 22:17 | 显示全部楼层
原帖由 wzy728 于 2009-9-3 21:44 发表
有可能就是你说的原因了~
这个主要是因为大多数USB声卡都是低价格,不可能投入太大的资金在USB接收部分,提高USB的接收质量
248
6551 点
4813 ¥
发表于 2009-9-4 10:29 | 显示全部楼层
原帖由 gdlbin 于 2009-9-3 19:51 发表
我说的并不是USB转同轴,而是USB接收I2S的直接传输,其实最好的数字音频传输就是I2S。现在usb解码主要是受USB1.1带宽的限制,其实要做的发烧,1394解码是最好的,要不就找块带有I2S输出的声卡,和一台有I2S输 ...
I2S信号不宜用长距离传输,只适合在机内布线,因此才有了个外部传输接口S/PDIF。
USB2.0完全可以传输数字音频信号了,而1394得益于其带宽较宽,实际上在一般音频上的应用并不需要它,但是在专业领域多入多出的情况下1394的优势才凸显。
346 点
326 ¥
发表于 2009-9-4 12:52 | 显示全部楼层
原帖由 明9002 于 2009-9-4 10:29 发表
USB2.0完全可以传输数字音频信号了,而1394得益于其带宽较宽,实际上在一般音频上的应用并不需要它,但是在专业领域多入多 ...
现在USB2.0的接收芯片有,但是没普及,很少见到有人应用,主要是大部分没有现成的驱动,不像TI的PCM27**系列那么方便。
83 点
138 ¥
发表于 2009-9-4 23:05 | 显示全部楼层
l论坛上的dac的耳放部分还过得去 数字解码部分不如独立的dac
GMT+8, 2026-3-27 03:56 , Processed in 0.133137 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
