[基础知识] 边测边听——MINI USB DAC MKII折腾日记
[复制链接] 查看: 97029|回复: 171
21 点
21 ¥
发表于 2010-5-7 21:51 | 显示全部楼层
强帖学习,楼主辛苦
69 点
69 ¥
发表于 2010-7-4 11:27 | 显示全部楼层
真羡慕楼主能这么折腾~~~
2259 点
2036 ¥
发表于 2010-7-4 17:26 | 显示全部楼层
测试得很用心,谢谢宝贵经验分享
471 点
461 ¥
发表于 2010-7-5 02:05 | 显示全部楼层
楼主高人,进来学习了。。。。。。。。。。
45
老菜鸟
2047 点
1863 ¥
发表于 2010-7-5 09:47 | 显示全部楼层
这是电容使用指南啊!
是不是在别的电路上也会有相同的表现呢?
83 点
138 ¥
发表于 2010-7-6 12:58 | 显示全部楼层
128# HIFILU
输出数据定位点
69 点
69 ¥
发表于 2010-7-8 12:35 | 显示全部楼层
顶强人~~~
830 点
752 ¥
发表于 2010-7-9 02:32 | 显示全部楼层
俺看了一下,OPA2134如果要换的话,那几个电容参数也要调整一下。
耳放部分改进空间,俺看还有很多,俺倾向于用表态电流大一点的,开环增益低一点的简单的运放,最好是RAIL-RAIL输出的那种。
选择运放,相频曲线最重要,特别是双运放,内部总是补偿电容,这些电容会提高指标,但同时也会劣化音质。
830 点
752 ¥
发表于 2010-7-10 00:56 | 显示全部楼层
1793最值得注意的是PIN24/25,不知道MK2版本怎么样的,俺的标准版本里,这两PIN是浮空的,这意味着32KHZ去加重。
按说只要对44.1Hz的CD去加重就可以了,默认设置为32KHZ去加重有点不妥当吧?
839 点
795 ¥
发表于 2010-7-14 16:22 | 显示全部楼层
楼上厉害。
近来购入几个Rubycon的MCZ电解,像邬版所说的,替换MUD的4个Nichicon电解,效果是低频弹性变好,听起来有点Q的感觉,中高频倒没什么特别的感受。
830 点
752 ¥
发表于 2010-8-19 00:48 | 显示全部楼层
15K奇次谐波,对于MK2版本,俺的估计问题出在楼主换了末级管导致的。
末级管原来设计是乙类状态,这种中功率管Vbe略大,静态电流太小,因而要靠运放的大环路反馈消除谐波失真。
改善的办法,俺认为可以一试,参见下面的贴子第34#
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... p;extra=&page=2
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2010-8-25 12:48 | 显示全部楼层
改善的办法,俺认为可以一试,参 ...
phydias 发表于 2010-8-19 00:48
测量过了,TIP41/42的Vbe跟A1006/C2336是同一个级别的
不过手头如果有元件的话,可以试试D669/B649这类中功率管,就是脚位刚好相反,反过来装就是了~
淘宝店小二
252 点
247 ¥
发表于 2010-8-26 04:40 | 显示全部楼层
上图中的化工固态请慎用,看下是否铜脚?
因为真宗的化工PSA系列,在A字上面有个化工标志的,而且我见过的和上图一样印刷的电容都不是铜脚的,请注意只要见到是铁脚的化工固态肯定有问题,要知道化工的PS/PSA/PSC/PSE这些系列都是无氧铜脚的。
不过上图这款电容内部的确是固态的,估计很有可能是杂牌的固态打磨的!
在我看来,版主的这款固态中标了!
1215 点
1214 ¥
发表于 2010-9-8 14:04 | 显示全部楼层
这样的测试一定要高的技术知识来支持。
112 点
102 ¥
发表于 2010-9-8 21:22 | 显示全部楼层
大家好,wzy版和本帖的高手,我也想买个mini usb DAC se或限量版做CLAIR的音源,想借此贴问下780元的se版好还是830元的限量版? 我喜欢是低音强一点啊。
另外,希望将来这个产品的usb输入也能接收24bit,那样更无敌,建议钳子老大改进(现在已经有这样的接收芯片了啊)
OK
3 点
3 ¥
发表于 2010-12-5 14:13 | 显示全部楼层
哇····顶
41 点
41 ¥
发表于 2010-12-6 19:43 | 显示全部楼层
不错,很养眼
HIFILU
1738 点
1741 ¥
发表于 2010-12-9 12:36 | 显示全部楼层
限量版好.
61 点
61 ¥
发表于 2011-4-28 20:33 | 显示全部楼层
强帖,支持
305 点
295 ¥
发表于 2011-12-17 01:05 | 显示全部楼层
版主的折腾精神值得学习。更值得提昌。
GMT+8, 2026-3-27 05:11 , Processed in 0.156726 second(s), 20 queries , Gzip On, Redis On.
