我的黑胶 (LP)历程
  [复制链接] 查看: 270103|回复: 360
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-10 11:45 | 显示全部楼层
原帖由 溺水的鱼 于 2009-8-10 11:35 发表
超距是唱针尖到转盘轴中点的距离
有个先觉得条件, 就是唱针, 必须与, 唱片中轴, 再与唱臂的支点, 成一条直线的状况下,中轴到唱针的距离才是超距 !
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-10 12:10 | 显示全部楼层
由于认识了我的这帮新加坡,马来西亚朋友老师, 所以我被逼说英语, 读 Audio Critic 也是他们借给我的, 我今天能使用英语,与老外沟通, 这些功劳, 是他们赐给我的 !Audio Critic 的英语水平很高, 不易理解 !如果不经过这本杂志的洗礼,那今天的我, 还是与30年前的我一样, 一个受华文教育的新加坡人 !我先前发的那个图表 (唱臂有效长度, 与超距的关系) 就是从 Audio Critic 里学回来的 !(当然, Audio Critic 还教会了许多人认识 LS3/5a 喇叭! Tangent RS2 喇叭, Pyramid MET 7 喇叭 !!)凡对黑胶有兴趣的众烧友们, 最好把它印下,收藏 ! 我用了这制度 30多年了, 还在用 !刚在网上发现了另一个更好的表 ! 还列出唱臂有效长度, 对应的商品唱臂 !
是乱了点
第一栏是 唱臂离唱盘中轴安装位置
第二栏是 唱臂有效长度
第三栏是 正确超距
其他可以不理了 !
水鱼兄, 看到 SME III 的技术资料了吗 ?!
以 SME III 为例 其安装位置,距唱机中轴 是 213.25mm , 其有效长度是231.2mm 其正确超距应为 17.95mm, 稍有误差, 也不怕 ! SMEll臂,很容易调整得 !
Tonearm Mouting.pdf
7.87 KB, 下载次数: 3411
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-10 12:49 | 显示全部楼层
原帖由 胆生毛 于 2009-8-10 09:44 发表
太好了!老猫版又回来了,继续入来学习
睇过#110和#115楼的贴,还是有一点不太明,有请老猫版主再讲一下,
关于这个有效唱臂距离,似一些二手的唱盘用的臂并不是出名的发烧臂,我们就好难再找 ...
您的图有个重要的错误 ! 就是有效长度是唱臂的支点到唱针的垂直距离 ! 不是如图到安装唱头的螺丝  !
在不知有效长度的情况下, 我会用一只 大尺码的游标尺, 在唱头壳上安装一只,老旧的Shure M55E 废弃的唱头, 实测。 如果装上唱盘有误, 就制作第二片唱臂板,修正。 没有解决不了的唱臂 !
中轴就是您图上转盘上黑色那部分的正中心, 直径是7.2mm , 半径 3.6mm !
55
807 点
571 ¥
发表于 2009-8-10 15:45 | 显示全部楼层
有点明了,多谢猫版
某办法,因为是初哥所以问的问题就多了一点
1367 点
1236 ¥
发表于 2009-8-10 15:48 | 显示全部楼层
谢谢猫版提供的资料!!
55
807 点
571 ¥
发表于 2009-8-10 16:06 | 显示全部楼层
原帖由 红山老猫 于 2009-8-10 12:49 发表
在不知有效长度的情况下, 我会用一只 大尺码的游标尺, 在唱头壳上安装一只,老旧的Shure M55E 废 ...
按你所讲的:如果装上唱盘有误, 就制作第二片唱臂板,修正。我见到安装唱头的固定板上也有一小段可前后中移动的安装位置,不知这是不是调节超距用的?
还用我用的是一个二手的平价多能士唱盘,似我这个唱盘的唱臂,应该怎样确定安装唱头的位置?安装唱头的固定板上有一小段可前后中移动的安装位置,但不知应该定在哪一点为好?
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-10 16:15 | 显示全部楼层
回复 #126 胆生毛 的帖子
我接下来会讲的 ! 请待续 !如果找得到旧装 Thorens , 我宁可要旧的 !
47
超级贵宾 当前离线
4790 点
3899 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人 新人进步
发表于 2009-8-10 18:09 | 显示全部楼层
原帖由 胆生毛 于 2009-8-10 16:06 发表
还用我用的是一个二手的平价多能士唱盘,似我这个唱盘 ...
这台机化了灰我都认得: 型号是105MKII
背个小变压器在外面,全塑料打造的基座,半截臂.......
这机器,呵呵!
不多话了,收工吃饭喝酒去
55
807 点
571 ¥
发表于 2009-8-10 18:39 | 显示全部楼层
我这台是104MKII,没有背个小变压器在外面啊?半截臂,接触的机中的确少见半截臂搞 到有时想换只靴玩下都 某得。
初学玩黑胶先用些平的练下手
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-12 00:53 | 显示全部楼层
昨天早上, 被孩子传染到感冒了! 暂停。。 待好点再写了。。
55
807 点
571 ¥
发表于 2009-8-12 12:39 | 显示全部楼层
怪不得没下文了?
愿 猫版 早日康复,再为我们上课
315 点
289 ¥
发表于 2009-8-15 03:12 | 显示全部楼层
再次顶上来给大家看!
55
807 点
571 ¥
发表于 2009-8-16 15:18 | 显示全部楼层
顶上。
发一张今天掏到的LP,外皮有点破,但碟肉还得好的
听落声音不错,但不知其出处,有谁知道帮介绍一下
买 时见其唱片公司还不错,时间也够老就要了
587 点
499 ¥
发表于 2009-8-16 20:23 | 显示全部楼层
我有个先锋动磁头LP,不知道好 吗?我还没有用过
69 点
69 ¥
发表于 2009-8-20 16:32 | 显示全部楼层
请教一下版主的M7唱放做好输出电压是多少,我的竟然达到10V之多,正常应是二三十MV之内吧
已解决,原来是电容漏电
69 点
69 ¥
发表于 2009-8-20 16:54 | 显示全部楼层
原帖由 红山老猫 于 2009-8-10 00:27 发表
pro-star 兄好, 鉴于许多厂方都在唱臂的概念不正确, 我都用114 楼的办法, 定下唱臂安装位置。 接着,我会用一件叫  CART-ALIGN  的工具给唱头, 做最后的超距, 及唱头的安装角度,做最后的确定! 日后一定会 ...
期待,在用入门的DAUL505-3+M97,只能调唱针位置,但不知道超距应调多少,几年来一直是用耳朵听..........
多谢班主的数据,请问这个是什么意思,是臂的型号还是机的型号(我看是臂的型号)?能否简单解说一下各个数据。
203 221.78 18.78 24.92 66/120.89 BL Dual CS5000
203 222.27 19.27 24.86 70.29/116.6 BL Dual CS5000
已解决,不错,赞一个!
96
2613 点
1863 ¥
发表于 2009-8-20 21:05 | 显示全部楼层
学习,学习!
50 点
50 ¥
发表于 2009-8-20 23:04 | 显示全部楼层
路过学习!明白了黑胶就是以前老式唱片的那种啊 !
不过黑胶比一般数字音乐好吗???
399
超级版主 当前在线
16988 点
8778 ¥
发表于 2009-8-26 01:46 | 显示全部楼层
请教下猫版跟龙哥高度风OM5是动圈还是动磁头,我感觉好像是动磁头来的,不知是不是
47
超级贵宾 当前离线
4790 点
3899 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人 新人进步
发表于 2009-8-26 02:02 | 显示全部楼层
原帖由 HQ 于 2009-8-26 01:46 发表
OM5阻抗47K/MM,当然动磁头啦
平价系列的宝碟Du....乜乜型号、雕佬,多能仕等配机头~
GMT+8, 2026-5-17 17:37 , Processed in 0.251664 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
