[胆机制作] 咪版,进来帮我看看刚绕的这牛体质如何
[复制链接] 查看: 21877|回复: 134
1227 点
975 ¥
发表于 2009-7-30 23:33 | 显示全部楼层
原帖由 葡音周 于 2009-7-30 22:44 发表
线性失真我認為全個波形线性無一點斷開的地方,只是歪曲。
非线性失真我認為全個波形线性有歪曲又有斷開的地方。因為它有斷開就不是一條線,中間有停頓,幾條線搞在一起,我在20多年前曾在香港某
書发表斷裂失 ...
是不是名词解释上有点地区性差异呢?听着这个线性失真好像正好是非线性失真,单端机常见的偶次失真,而非线性失真好像是平常我们说的交越失真,或者奇次失真。不过在输出牛上好像不会引起这几种失真,那都是管子引起的。
中管院特约研究员,澳门电子科学技术協会创会副会長.
650 点
624 ¥
发表于 2009-7-30 23:34 | 显示全部楼层
s牛因為磁包和,令低頻損失嚴重,我們為有搞好高頻端,亦一得也。
650 点
624 ¥
发表于 2009-7-30 23:39 | 显示全部楼层
一般都全稱非線性失眞,我個人認為應分開2種失眞來研究。
650 点
624 ¥
发表于 2009-7-30 23:50 | 显示全部楼层
N2如果串聯繞會有斷列失眞,音樂會合有時間差,金耳朵可能會聽出了音場散亂的感覺。
4204 点
3407 ¥
发表于 2009-7-30 23:53 | 显示全部楼层
原帖由 葡音周 于 2009-7-30 23:19 发表
66鐵x32厚      n1==0.17     n2==0.35    4W RMS  55hz---22khz  _1db
n1  1300t     0最內線頭接p極
n2    126t     0接8歐   126t接地
n1   750t
n2    126t
n1    750t     2800t接B十
n2     126t
还行,过两天我给你看一个牛,是我准备量产最低端的牛,铁心是EI66叠厚33,今天没有浸漆测试是30Hz(-1db)20KHz(-0.2db),初级是3200匝,5.5K单端牛,6P14标准接法在线测试,由于是量产牛,数据经过N次改造,考虑的问题较多,成本和性能权衡的产物。
4204 点
3407 ¥
发表于 2009-7-31 00:02 | 显示全部楼层
原帖由 葡音周 于 2009-7-30 23:50 发表
次级串联是因为频响做不好,造成相移过大,见过次级串联的牛,谐振在音频范围内,其实您的6P3P牛谐振也在音频或接近音频,您可能是那种听听改改,臆想成分多的一类,还是科学严谨一点好。
650 点
624 ¥
发表于 2009-7-31 00:11 | 显示全部楼层
5.5K单端牛,6P14标准接法,如果用0.15MM繞N1 ,280V B十恐怕輸出在3w內
650 点
624 ¥
发表于 2009-7-31 00:15 | 显示全部楼层
錯了,我是—個只信示波器,不信金耳朵的人,
4204 点
3407 ¥
发表于 2009-7-31 00:37 | 显示全部楼层
回复 #108 葡音周 的帖子
示波器只能大概看出一些表面的东西,真正研究还得专业一些的设备,比如有的时候我会在实验室对线包结构进行微调来找出变化规律,我有一天曾经10pf、20pf地调节分布电容,这些示波器做不到,说到定量分析,示波器还不如一个毫伏表。您测试过您的6P3P牛的分布电容是多少吗?我估计在1600pf左右,振铃和方波的上冲不是坏事,看什么情况下,衰减倍率是多少,Q值是否过高,没有振铃很简单,初级并一个电容就可以了,我不赞成为了方波视觉的美观过多增加分布电容,如果是对曲线修正是可以做一些调整,但必须配合漏感一起来才可以,只调整分布电容是掩耳盗铃。
4204 点
3407 ¥
发表于 2009-7-31 00:40 | 显示全部楼层
方波观察只能看到表面的东西,经验丰富的可以找到问题的方向,但做更深入的研究还是不行,这个我是深有感触。
4204 点
3407 ¥
发表于 2009-7-31 00:58 | 显示全部楼层
利用分布电容的衰减来减少振铃的方法我也用过,那是治标不治本,分布电容增加会导致谐振频率降低,高频衰减增加,相移增加,因此我现在基本不用这个方法来对付振铃了,我只是对在对付比较少的曲线变化时才用,但还是非常谨慎。假如输出牛的振铃频率超过电路的带宽,有它又何妨。
1762 点
1727 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-31 01:20 | 显示全部楼层
没想到我的这个帖子能引起咪版和J版还有各路高手如此深入详尽的讨论,实在受益良多.
谢各位了!
3607 点
3439 ¥
论坛贵宾
发表于 2009-7-31 09:17 | 显示全部楼层
原帖由 忘记咪咪 于 2009-7-31 00:02 发表
刚开始也是用次级串联的绕法,76X40 的 6P3P输出牛振铃在22K左右,后来改用并联振铃在50K左右。有个问题就是次级分4层,最里面和最外面的线长不一样有直流电阻差,这不知道会造成什么影响?
953 点
848 ¥
发表于 2009-7-31 10:09 | 显示全部楼层
学习了
275 点
236 ¥
发表于 2009-7-31 10:23 | 显示全部楼层
1445 点
1541 ¥
发表于 2009-7-31 10:33 | 显示全部楼层
牛在那里
只看到心电图
209 点
210 ¥
发表于 2009-7-31 11:16 | 显示全部楼层
下图牛也是EI66厚33(原6V6用改成6P14,两者管上,牛用在那个合适,把6V6机改成76X40或76X43,有待完成),对比结构不同出来波型,分别好大。等效内阻用了22K测出的。
图1初级0。17线2900匝,结构4664,次级0。44并, 无层间,组间0。16   (放弃了)
图3初级0。17线3190匝,结构4774,次级0。41 并,有层间0。02,组间0。16(6V6现用,刚好下到线)
3918 点
3735 ¥
发表于 2009-7-31 11:39 | 显示全部楼层
得到很高的收益啊!以后自己绕牛有望了!
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2009-7-31 12:41 | 显示全部楼层
楼主的示波器真牛逼 ,单位的还是自己买的?
浏览帖子已经长见识了,需要仔细阅读。
134 点
134 ¥
发表于 2009-7-31 21:18 | 显示全部楼层
下面是81年机械工业部的标准,好像是把谐振点设计在最高频附近,不知道是不是这样。
GMT+8, 2026-4-9 00:51 , Processed in 0.121404 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
