[基础知识] 分频器电感量与电容容量大小的关系?
  [复制链接] 查看: 171034|回复: 142
166 点
144 ¥
发表于 2013-3-19 23:46 | 显示全部楼层
回复 7# jacksl528
    解释的真清楚,分频器调整全靠它了
247 点
239 ¥
发表于 2013-3-20 00:08 | 显示全部楼层
回复 1# 卫星电视
    根据分频点设计,阻抗调整 相位调整来的啊,用的得当就好,看你怎么设计,大小有你设计的理念来定,用软件模拟了就知道了,声音要均匀才是正途,不能单独来论电感电容吧,配合协调分频点设计之后才有讨论的意义,我个人拙见
406
顽童
8274 点
7708 ¥
发表于 2013-3-20 09:07 | 显示全部楼层
回复 60# bobgao74
    会出现阻抗低谷吧,对功放应该不好。
266 点
241 ¥
发表于 2013-3-22 21:35 | 显示全部楼层
谢谢大家分享,对以后的制作很有帮助,学习中!
492 点
470 ¥
发表于 2013-3-31 22:31 | 显示全部楼层
1电感偏大,分频点变低,声音变得更闷,偏小分频点变高,声音更清楚明亮
2低音旁路电容偏大,将滤掉更多的 ...
有点酷 发表于 2010-3-22 20:08
我正准备着手开始学习弄分频。也准备安装朋友你讲是弄一对电容和电感回来自己动手试试。(看了这么多关于弄分频器的帖子,这个回帖是最实在的)
请教:如果我开始学习,应该准备多少只容量各是多大的的电容比较合适??应该准备多少个各什么值的电感?文字中朋友提到了搞铜线回来自己弄电感,请问如何弄,能不能讲详细点,比如铜丝多粗?没次绕几圈?
88
909 点
859 ¥
发表于 2013-3-31 23:09 | 显示全部楼层
很好的帖子,值得学习,留记号以后慢慢消化!
531 点
503 ¥
发表于 2013-4-1 01:27 | 显示全部楼层
电感电容参数应以分频点及分频点处的喇叭阻抗计算得出,最多在后期稍作调整。如果调整的话,我一般是稍改变电容量,毕竟电感没那么好改变。必要时高音喇叭还增加衰减电阻或阻抗补偿。
87
1967 点
1955 ¥
发表于 2013-4-1 13:54 | 显示全部楼层
回复 70# lianghua109
一 你需要一个电感电容表,用来测量数值,不用再纠结绕电感绕多少圈电容配对这样的问题了。
二 淘宝上有低价位的MKP电容,我当初是买了一堆,以便可以灵活并联出最佳数值,从0.1 1 2.2 3.0 3.3 4.7 6.8 10到15UF...另外也可以买些16UF 22UF的飞利浦无极电解电容,并联出各种大数值,用于低频旁路,节省成本,声音无明显劣化。
三 电感用1.0MM的铜线就行,千万别用1.2,太粗绕起来很麻烦的。2MH以下的可以绕空心,超过2MH的话最好能搞到铁氧体磁芯,大数值的电感随便绕,省铜还减内阻
四 电感最好能多做些抽头出来,比如,你绕个1.0MH的电感,可以在0.3 0.5 0.8的数值处,刮开漆包线,焊个铜丝引出来,多种数值,方便调整和组合。
87
1967 点
1955 ¥
发表于 2013-4-1 14:02 | 显示全部楼层
回复 70# lianghua109
你现在应该感觉到,一些技术资料,不是坛友们不说,而是有些人不愿意搜,就想吃现成的,其实多搜索,还是有很多有用的信息的。。。如果一有人问,每帖必回,能把大家累死,不累死也烦死。。。
2045 点
2013 ¥
发表于 2013-4-1 14:23 | 显示全部楼层
累死?不累死也烦死???
个人而已!!!
不能说我不是雷锋就怀疑没有雷锋。
4340 点
4232 ¥
回复 11# hya1951
电感与电容以及喇叭的阻抗,还有喇叭的声压曲线确定了分频点。
87
1967 点
1955 ¥
发表于 2013-4-1 16:49 | 显示全部楼层
累死?不累死也烦死???
个人而已!!!
不能说我不是雷锋就怀疑没有雷锋。
陈大 发表于 2013-4-1 14:23
1 虽然水平一般,但我尽可能的帮助坛友解答,我做到了,你没做到。
2 我不是雷峰你也不是雷峰,但可以肯定的是:你是一个等雷峰帮肋的懒人,而从没想过做雷峰
3 雷峰,在我初中一年级就被自己全盘否定了,一个赤贫年代,一个士兵,有专职摄影师,成百上千张做秀照片,一切都不言而喻。。。我经常教育女儿:不要学雷峰,雷峰没什么可学的,那是政治产物。
4 试想一个场景:雷峰曾经给张大娘洗过一次脚,从此,张大娘天天倚门而望:雷峰啊,怎么还不来给我洗脚啊。。。
呵呵!精辟!  发表于 2013-4-20 23:52
492 点
470 ¥
发表于 2013-4-1 17:29 | 显示全部楼层
回复  lianghua109
一 你需要一个电感电容表,用来测量数值,不用再纠结绕电感绕多少圈电容配对这样的问 ...
有点酷 发表于 2013-4-1 13:54
    电感电容表正准备买,电容也看好了,与你推荐的一样,抽头电感很适合我等菜鸟。
492 点
470 ¥
发表于 2013-4-1 17:31 | 显示全部楼层
回复  lianghua109
你现在应该感觉到,一些技术资料,不是坛友们不说,而是有些人不愿意搜,就想吃现 ...
有点酷 发表于 2013-4-1 14:02
    像你这样的热心,是我DIY最大的动力
2045 点
2013 ¥
发表于 2013-4-1 18:51 | 显示全部楼层
2 我不是雷峰你也不是雷峰,但可以 ...
有点酷 发表于 2013-4-1 16:49
    别激动,我没恶意;
   如果有什么不对,我道歉。
   雷锋的评论非常精彩,赞。
   不是我懒,是我在构想一个大计划:
   用五款不同品牌高低音单元,
   每款分书架和落地做箱体,分两分频和三分频,
   然后用几种分频点测试,
   用不同品质的电容和电感测试,
   得测试图片和结论;
   并邀若干发烧友得听感评价。
   但现在资金有限,能力有限,时间有限。
   哎!!!
87
1967 点
1955 ¥
发表于 2013-4-1 18:54 | 显示全部楼层
回复 80# 陈大
我也没恶意,想多了
6 点
6 ¥
发表于 2013-4-1 20:29 | 显示全部楼层
期望80楼陈大“大计划”的心得。。。。。也好使我等早日鸟枪换炮。
371 点
366 ¥
发表于 2013-4-1 23:25 | 显示全部楼层
学习了    同时也谢谢7楼大侠
570
好的
1742 点
1529 ¥
发表于 2013-4-1 23:50 | 显示全部楼层
有公式
36 点
36 ¥
发表于 2013-4-2 00:18 | 显示全部楼层
这个帖子给我帮助也不小!对于二分频我的体会是如果喇叭素质可以分频点尽量低点,调好了听起来更舒服一些。
GMT+8, 2026-5-9 14:04 , Processed in 0.145979 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
