[基础知识] 分频器电感量与电容容量大小的关系?
  [复制链接] 查看: 171032|回复: 142
156 点
166 ¥
发表于 2010-8-7 22:56 | 显示全部楼层
理论上就是那样,多试几次就感觉出效果了,具体还要结合自己的听感进行调节
247 点
238 ¥
发表于 2011-1-7 19:24 | 显示全部楼层
初烧,学习中,谢各位啊
407 点
356 ¥
发表于 2011-2-25 00:46 | 显示全部楼层
属于高深基础理论研究范围
780 点
676 ¥
发表于 2011-2-25 09:29 | 显示全部楼层
长江后浪推前浪,。。。。。。。。。。。
路易十三
222 点
212 ¥
发表于 2011-2-27 00:22 | 显示全部楼层
我路过来瞧一瞧
162 点
162 ¥
发表于 2011-2-28 18:57 | 显示全部楼层
正在研究学习了
844 点
706 ¥
发表于 2011-3-1 01:56 | 显示全部楼层
路易十三
222 点
212 ¥
发表于 2011-3-1 03:01 | 显示全部楼层
受教了
73 点
73 ¥
发表于 2011-3-5 19:23 | 显示全部楼层
回复 52# 大头无赖
这位大虾,这贴意义重大,标题就说明是很基础的知识,我等菜鸟受益无穷,您老完全不用进来看的。
73 点
73 ¥
发表于 2011-3-5 19:25 | 显示全部楼层
机器人兄和Lf005兄估计自己动手能力还是蛮强大的,不过理解的传授能力就不知道了
249 点
249 ¥
发表于 2011-3-25 17:11 | 显示全部楼层
学习了,顶
38 点
38 ¥
发表于 2011-3-25 19:03 | 显示全部楼层
回复 7# jacksl528
专业的解释,学习了
76
471 点
413 ¥
发表于 2011-4-25 17:08 | 显示全部楼层
近来学习学习.
276 点
268 ¥
发表于 2011-4-27 11:36 | 显示全部楼层
其实分频器不是那么费解,首先,不管电感也好,电容也好,纯粹视作电阻好了,只是电感是随着频率越高电阻越大的这么一个可变电阻,电容则是频率越低电阻越大的可变电阻,仅此而已,低通标准12db的串联一个电感,再在喇叭上并联一个电容,等效一个频率越高衰减越大的电位器,高通反之,串一个电容,并一个电感,等效一个频率越低衰减越大的电位器,这样说好理解了吧。这是由于电容的容抗和电感感抗决定的,至于某一个元件数值的变化,会导致其设定分频点衰减情况发声变化,或者可以理解为分频点偏移。
至于分频点的选择,应该说是频率交叉点的选择,一般都选择-3db或者-6DB交叉,计算方法各有不同,所谓-6DB只是将高通分频点上移,低通下移,目的明确就是使合成频响曲线尽量平直。
420 点
418 ¥
发表于 2012-11-9 16:28 | 显示全部楼层
回复 11# hya1951
    翻出这个老帖子,觉得hya1951大侠讲的才有意义, 如他所讲,分频点不变,电容与电感的比率影响Q值, 不知道能大侠是否能讲具体一点。这个问题很重要,比如从成本的角度考虑, 我们可以用个大电容和小电感取得一样的分频点, 但是为什么一般不这样做呢?
346 点
186 ¥
发表于 2012-11-9 22:26 | 显示全部楼层
好贴留名!一起学习!
43 点
46 ¥
发表于 2012-11-9 23:14 | 显示全部楼层
学习
43 点
43 ¥
发表于 2012-11-14 19:30 | 显示全部楼层
电感和电容是要针对不同的喇叭设计,离开了单元谈分频器就毫无意义了。
1938 点
1855 ¥
发表于 2012-11-15 02:55 | 显示全部楼层
电感和电容量要视喇叭阻抗而定,值得注意的是,街上卖的分频器一般都是以8欧阻抗设计的,如果你的喇叭是4欧,则电感量只须要8欧阻抗的一半,而电容量要加大一倍。16欧喇叭与4欧喇叭相反
100
1732 点
1683 ¥
发表于 2012-11-15 19:35 | 显示全部楼层
1、电感在分频器中 串联使用起到低通滤波的作用,大了高频衰耗大留下的低音成分多些,并联相反就是高通滤波 ...
简单平淡 发表于 2009-9-2 23:49
    兄弟调整8545音箱分频器有一套!韵味+高保真好听呀!
GMT+8, 2026-5-9 14:04 , Processed in 0.148354 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
