[基础知识] 分频器电感量与电容容量大小的关系?
  [复制链接] 查看: 160265|回复: 142
235
2487 点
3009 ¥
发表于 2009-7-16 07:53 | 显示全部楼层
1电感量偏大了,声音表现效果是什么,偏小了声音又是什么?
2,低音的电容【一般在分频器上称为C1】容量偏大了,出来的声音是什么,偏小了出来的声音又是什么,
3,高音的电容容量大小应该是,电容大了高音喇叭的声音比较大,小了高音喇叭声音比较小,是吗?
4,与高音喇叭并联的电感偏大偏小的声音表现是什么?
5,如果以两分频为例,分频点低音与高音重叠了【如分频点在3K,而高音的实际分频点在2.7K,低音的实际分频点为3.4K】,出来的声音会是什么?
6,分频点脱节了,再以3K分频点为例,实际低音分频点为2.7K,高音分频点为3.4K,这样从2。7K到3.4K就有一个空档,出来的声音表现又是什么,
有请大侠不吝指教了,
1634 点
1502 ¥
发表于 2009-7-16 08:16 | 显示全部楼层
这种问题没人能准确回答,看看你帖子下面的广告,试着自己用lspcad模拟一下就都清楚了。
349 点
343 ¥
发表于 2009-7-17 15:32 | 显示全部楼层
怎么没人答复?俺先顶一个。
存折三位数的男人
246 点
246 ¥
发表于 2009-7-17 20:30 | 显示全部楼层
147 点
147 ¥
发表于 2009-7-20 22:55 | 显示全部楼层
我也很想知道
298
9799 点
6689 ¥
元老级
发表于 2009-7-20 23:44 | 显示全部楼层
都是没答案的问题` 或者说有10000000个正确达案。。。
因为这些问题都互相牵连的 并且还与你的喇叭音箱等都有关系`
73
13234 点
12682 ¥
发表于 2009-7-21 09:42 | 显示全部楼层
原帖由 卫星电视 于 2009-7-16 07:53 发表
3,高音的电容容量大小应该是,电容大了高音喇 ...
1、电感在分频器中 串联使用起到低通滤波的作用,大了高频衰耗大留下的低音成分多些,并联相反就是高通滤波,大则滤除的低频信号多,声音中高频成份多。
2、低音电容应该叫“低通滤波电容” 往往并联在低音喇叭上, 与电感构成2阶滤波结构 并联的电容同样起到滤除高频信号的作用,越大滤除高频信号越多。
3、高音喇叭串联的电容“高通滤波电容”并不是你说的 越大声音越大 越小声音越小。应该是越大能通过的频率下限范围越大(低);越小能通过的下限频率越小(高), 人的耳朵往往对越高或者越低的声音都不是很敏感,反而对中频信号特别敏感,因此当高频滤波电容取值大得时候,这个时候中频信号也会通过电容耦合到高音喇叭上,因此直观反映 你就觉得好像声音变大了!
4、高音喇叭的并联电感 参考上面第一条的解释
5、分频点的选择 按你说的如果低音喇叭的最高频率截止点选择在3.4K 高音喇叭的最低频率截止点选择在2.7K 表现在频率响应表上就会在2.7K-3.4K处有个重复的交集, 理论上3.05K就是你音箱的分频点,但是表现在听感上并不是那么回事情,这要参考量只喇叭的 灵敏度(DB) 声音的相位、观众对音色的喜好,等等因素。所以我也不能判断 你的喇叭采用这样的分频器出来时什么效果!
6、分频点脱节,如果低音喇叭的频响上限截止取在2.7K 高音喇叭的下限截止率取在3.4K 那么就如你所想的那样,你的音箱会在2.7K-3.4K这个平率范围内留下一个 声陷下区域, 这个区域对听感的表现为:分频器 滤波阶梯越大(通常有6DB、12DB、18DB) 这个频率的下陷程度越大,听众在同声压下能听到的这个频率段的声音越模糊(小)。
回答完毕,如有不对的地方请以下烧友补充 斧正~~
解释得很好很到位,基本上分频就是这样,另外好像影响分频点还有单元在分频点上的阻抗  发表于 2022-8-1 17:01
83 点
79 ¥
发表于 2009-7-23 21:11 | 显示全部楼层
楼上解释得很好, 利害,利害
87
966 点
803 ¥
发表于 2009-7-27 15:21 | 显示全部楼层
原帖由 jacksl528 于 2009-7-21 09:42 发表
2、低音电容应该叫“低通滤波电容” 往往并联在 ...
学习了
122 点
122 ¥
发表于 2009-7-29 11:15 | 显示全部楼层
学习了,好理论,这样的平民解释实在是好。不顶就太对不起了。
5161 点
4522 ¥
发表于 2009-7-29 11:45 | 显示全部楼层
电感与电容以及喇叭的阻抗,确定了分频点,如果分频点保持不变,电感大了电容就要减小,电感与电容的比率影响分频点的Q值,对灵敏度有影响
122 点
122 ¥
发表于 2009-7-29 12:13 | 显示全部楼层
但我是个菜鸟中的菜鸟,请问jacksl528 ,你回答的1、2、3、4、5、6点中是否能再详细的说明一下听音效果如何?谢谢。
52
1383 点
1358 ¥
发表于 2009-8-2 14:23 | 显示全部楼层
厉害,学习了
67
387 点
532 ¥
发表于 2009-9-2 22:00 | 显示全部楼层
佩服佩服,学习了
6452 点
6141 ¥
发表于 2009-9-2 23:47 | 显示全部楼层
看看测试状态的频响,也许会觉得7楼朋友说的不一定。。。。。。。。
617 点
604 ¥
发表于 2009-9-2 23:49 | 显示全部楼层
概念搞错了吧?成份是什么概念?我的理解是频点的变化,不知对否
522 点
472 ¥
新人进步
发表于 2009-9-3 17:00 | 显示全部楼层
楼主问的好,大侠解释的也好,学习了!
217 点
217 ¥
发表于 2009-9-4 13:32 | 显示全部楼层
125 点
58 ¥
发表于 2009-9-4 14:40 | 显示全部楼层
牛年,牛人辈出啊,国庆六十周年献礼贴,收藏了
174 点
154 ¥
发表于 2009-9-4 15:48 | 显示全部楼层
江山代有牛人出
