5672 点
5633 ¥
发表于 2009-7-2 14:31 | 显示全部楼层
回复 #58 ahao 的帖子
《世人皆醉他独醒》
应该改一个字变成:世人皆醉你独醒。
5672 点
5633 ¥
发表于 2009-7-2 14:34 | 显示全部楼层
回复 #61 HXQ-E 的帖子
这就是:世人皆醉你独醒了。
424
10608 点
8449 ¥
论坛版主 优秀版主 乐于助人 DIY大赛获奖
发表于 2009-7-2 14:50 | 显示全部楼层
呵呵,既然你有兴趣不妨再回顾前几天你回答的一个帖子,因为那位朋友已经在1楼交代了接其他音源只有一点点底噪,接电脑噪音特别大问怎么解决。后来又交代直接插耳机没杂音接耳放杂音很大,你就再次一口断定耳放问题
期间有好几位朋友都断定是电脑自身问题,唯独你有不同的回答。我不得不佩服你!
来打个比方:用手摸直接耳机插头是听不到杂音的,但是摸耳放输入插头杂音不是不可闻的,联系到电脑声卡输出也是这个道理,这么弱的干扰信号直接接耳机哪能察觉到 怎么到最后还是耳放的问题呢?你自己没遇到这样的现象就不要乱分析。现在可以让那位朋友换台机子试试就明了了,之所以我不想跟那个贴就是怕引起不必要的争分
115
3829 点
3425 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人
发表于 2009-7-2 14:59 | 显示全部楼层
保护电路取样端有微量的电压,因为它内阻高(1237取样端电阻一般56K),就算是200mV,并到输出端功放端那零点零几欧的内阻上还能兴风作浪?
5672 点
5633 ¥
发表于 2009-7-2 15:08 | 显示全部楼层
回复 #65 午后红茶 的帖子
分立的取样电阻也56k,测量电压0.1mv。
5672 点
5633 ¥
发表于 2009-7-2 15:11 | 显示全部楼层
回复 #64 ahao 的帖子
《呵呵,既然你有兴趣不妨再回顾前几天你回答的一个帖子,因为那位朋友已经在1楼交代了接其他音源只有一点点底噪,接电脑噪音特别大问怎么解决。后来又交代直接插耳机没杂音接耳放杂音很大,你就再次一口断定耳放问题
来打个比方:用手摸直接耳机插头是听不到杂音的,但是摸耳放输入插头杂音不是不可闻的,联系到电脑声卡输出也是这个道理,这么弱的干扰信号直接接耳机哪能察觉到 怎么到最后还是耳放的问题呢?你自己没遇到这样的现象就不要乱分析。现在可以让那位朋友换台机子试试就明了了,之所以我不想跟那个贴就是怕引起不必要的争分》
人肯定会有自己的主见,什么事都跟风是否就好?
115
3829 点
3425 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人
原帖由 ch639827608 于 2009-7-2 15:08 发表
这就说明分立就比1237优秀?
你这已经不是什么主见了,而是在死撑
罗宾汉
6222 点
5902 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主 DIY大赛获奖
发表于 2009-7-2 15:13 | 显示全部楼层
原帖由 ch639827608 于 2009-7-2 14:34 发表
这就是:世人皆醉你独醒了。
其实可能有些环境不一样的缘故了吧?
424
10608 点
8449 ¥
发表于 2009-7-2 15:14 | 显示全部楼层
原帖由 午后红茶 于 2009-7-2 15:11 发表
这就说明分立就比1237优秀?
你这已经不是什么主见了,而是在死撑
这句话同样可以适用于67楼的回答
5672 点
5633 ¥
回复 #68 午后红茶 的帖子
当然还有其它指标,比如正负直流达到阈值时的切断时间也比1237好,
这样基本可以认为分立的比1237好。
5672 点
5633 ¥
发表于 2009-7-2 15:18 | 显示全部楼层
回复 #68 午后红茶 的帖子
《你这已经不是什么主见了,而是在死撑》
如果说的分立的那电压0.1mv是说客观事实=死撑,岂不滑稽!
阁下的逻辑思维有点那个.......
5672 点
5633 ¥
发表于 2009-7-2 15:21 | 显示全部楼层
回复 #70 ahao 的帖子
《这句话同样可以适用于67楼的回答》
这句话的回答见72#
5672 点
5633 ¥
发表于 2009-7-2 15:29 | 显示全部楼层
回复 #64 ahao 的帖子
《因为那位朋友已经在1楼交代了接其他音源只有一点点底噪,接电脑噪音特别大问怎么解决。后来又交代直接插耳机没杂音接耳放杂音很大,你就再次一口断定耳放问》
接其它音源要是没有一点底噪的接电脑不会有噪音,那位网友还说他用耳机直接在那电脑听完全没有噪音!
跟耳放无关?!
首先是耳放的内因问题,在不同的音源表现为不同程度的噪音。
2389 点
2378 ¥
发表于 2009-7-2 15:39 | 显示全部楼层
3893 点
2533 ¥
社区贡献 优秀设计
发表于 2009-7-2 15:42 | 显示全部楼层
原帖由 ch639827608 于 2009-7-2 15:14 发表
这样基本可以认为分立的比1237好。
你那个分立件的肯定不够1237好,
1.保护电路灵敏度首先是看直流阈值,直流阈值越小表示越灵敏,你的分立件最多只能做到正负0.6V,而1237可以做到+0.6 / -0.12V,说明1237比你的分立件好。
2.你那个分立件电路的输入阻抗肯定比1237低,输入阻抗低即意味着需要吸收或者倒灌的电流(即偏置电流)大,由于这个电流是经过外面RC积分电路的R的,偏置电流大,那么R上压降肯定大,导致阈值也变相提高了。
3.由于输入阻抗低,等效于一个较小的电阻并联在原有RC积分电路上,其积分常数会减少,这个积分常数是保证低频大信号来临时不至于误动作,如果积分常数低了,那么就会容易误动作。
  你说的"达到阈值时的切断时间比1237好"的原因就是由于分立件输入阻抗低导致RC积分常数低,所以同样幅度直流信号会吸合的快,但这并不是一个好处,而是一个坏处,积分常数低会导致低频大信号来临时容易发生误动作,
建议你再重温一下RC充电电路,C上的电压计算公式吧,或者仿真一下一个方波通过RC电路,关注一下C上的电压幅度和RC时间常数的关系。
1740 点
1153 ¥
发表于 2009-7-2 15:43 | 显示全部楼层
1740 点
1153 ¥
发表于 2009-7-2 15:45 | 显示全部楼层
5672 点
5633 ¥
发表于 2009-7-2 15:54 | 显示全部楼层
回复 #76 土炮友 的帖子
《出现这个情况,很可能是兄弟的功放自激了,或接上1237后自激了,因为是兄弟的PCB没排好,元件和连线的分布参数使电路自激了或电路本身就自激。不然是不会出现这个情况的。很简单的道理是,你用100K的电阻接到电源和功放输出端会造成功放有180 mV的直流输出电压吗?肯定不会了,就是供电电压是100V也不只不过是1mA,如这样功放就有180MV的输出,那样的话,根据R=U/I,功放的输出内阻是180欧了,这样可能吗?就是丙类电路都不会这样。
1237的2脚不会有100V的电压这么高吧,就是按1V来计算,那样功放的输出内阻就是18K了,我想你的功放不至于有这么高的输出内阻吧!除非是无反馈的集电极输出形式,在没接负载的情况下就有这个可能。》
我没说过接100k电阻会出现那电压,而是100k电阻会大为降低1237的2脚电压(其
datasheet有说明会有电压的,你是否看看其datasheet?)
我的功放自激?
没喇叭保护用了一年多没事!
7975 点
7864 ¥
5672 点
5633 ¥
发表于 2009-7-2 15:56 | 显示全部楼层
回复 #79 woaw 的帖子
1237的2脚电压是datasheet里说的,
你没看datasheet就说是功放自激引起的。
datasheet的资料无法理解吗?
我不是早就给datasheet资料的链接给你了吗,没看还是看不懂?
