2239 点
2193 ¥
发表于 2009-6-30 21:35 | 显示全部楼层
记得这两个IC里有一个是可以同时检测正、负直流的,以前《电子报》介绍过,我现在找不到书了,那位大侠知道的告诉一下,正在画板等着用啊。
2239 点
2193 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-30 22:01 | 显示全部楼层
在线苦等
5672 点
5633 ¥
发表于 2009-6-30 22:08 | 显示全部楼层
回复 #1 zm70 的帖子
upc1237不好,我做好两块现在都不准其上岗。
在信号输入与地之间会有直流电压180mv左右,接上功放会使调好中点的功放产生180mv的直流偏移,另有网友也发现有这现象,在2脚的电容并联100k电阻可以降低其直流电压,但始终都降不到10mv以内,而分立的就没有这问题,分立的用一般万用表测量不出直流电压。
TA7317没用过,不知道。
2239 点
2193 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-30 22:20 | 显示全部楼层
哦,收到!谢谢
79 点
66 ¥
发表于 2009-6-30 22:23 | 显示全部楼层
好经验,大家分享了。
5001 点
4973 ¥
发表于 2009-6-30 22:52 | 显示全部楼层
原帖由 ch639827608 于 2009-6-30 22:08 发表
在信号输入与地之间会有直流电压180mv左右,接上功放会使调好中点的功放产生180mv的直流偏移,另有网友也发现有这现象,在2脚的电容并联100k ...
1237会导致功放有中点?
2239 点
2193 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-1 00:57 | 显示全部楼层
我自己找到了 -----http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=92541&highlight=TA7317
81
2455 点
2053 ¥
发表于 2009-7-1 01:32 | 显示全部楼层
若芯片没坏,那是你的问题,并没有真正用好,并不是芯片的问题
不要怀疑这块老芯片会给你的功放带来其它负面印象,楼主说的两款芯片,仔细看其DATASHEET资料,记得功能一样,我认为都够我们用的了,关键还是在于你怎么运用,不会用活使用不当首先得从自己身上找原因,而不应该去怀疑芯片本身,毕竟是老牌成熟芯片,多少厂家使用它,从投入市场到如今,数以万计的量,难道人家都没用好吗?
81
2455 点
2053 ¥
发表于 2009-7-1 01:33 | 显示全部楼层
补充:第一次听说会导致功放重点飘移~
620 点
620 ¥
发表于 2009-7-1 01:47 | 显示全部楼层
有用,记录了
5672 点
5633 ¥
发表于 2009-7-1 08:28 | 显示全部楼层
回复 #6 hifi8 的帖子
对,是这样的。就是1237的2脚会对地有电压,功放的输出通过56k电阻接1237的2脚的,这电压会反过来影响功放的中点。
5672 点
5633 ¥
发表于 2009-7-1 08:33 | 显示全部楼层
回复 #8 HuLidiy 的帖子
《若芯片没坏,那是你的问题,并没有真正用好,并不是芯片的问题
不要怀疑这块老芯片会给你的功放带来其它负面印象,楼主说的两款芯片,仔细看其DATASHEET资料,记得功能一样,我认为都够我们用的了,关键还是在于你怎么运用,不会用活使用不当首先得从自己身上找原因,而不应该去怀疑芯片本身,毕竟是老牌成熟芯片,多少厂家使用它,从投入市场到如今,数以万计的量,难道人家都没用好吗?》
完全按datasheet推荐电路接的,各脚电压电流都在其推荐范围内,
导致功放中点偏移没达到比较严重的程度后不去管它照样听音乐的,
在1237的2脚的电容并联100k电阻可以使其直流电压下降为20mv左右,
这正是功放的直流偏移允许的范围以内(50mv以内),
不过对我来说不能够接受的。
你只要看看,很多实际应用都在那2脚的电容并联了100k电阻!而datasheet是没有那电阻的。
我用分立的完全没有这问题,万用表测量0.1mv即万用表的误差。
AD811我按其datasheet推荐电路洞洞板搭接的同轴驱动也什么问题也没有。
链接这里http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... page%3D1#pid5665088看看人家直流偏移
300mv的功放照样卖,说不定那就是保护电路引起的问题。
假如阁下有应用使其直流电压在0.4mv以内的经验不妨公布出来方便大家,我也好学习学习,用IC还是方便很多。
5672 点
5633 ¥
发表于 2009-7-1 09:18 | 显示全部楼层
链接http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... p;highlight=upc1237《UPC1237保护器接R.L端测得有电压,??????????》
这是网友zyxdk99 首先发现这问题,我才去测量的,结果也发现同样的问题,认真调试就降到20mv左右再也无法再减低了。
3893 点
2533 ¥
社区贡献 优秀设计
发表于 2009-7-1 09:23 | 显示全部楼层
估计UPC1237直流检测内部电路如下图
  其正方向检测电压为内部NPN的Vbe电压,约0.62V
  负方向的检测电压为内部达林顿管Vbe减PNP管Vbe减二极管压降,和采用约-0.17V
可以看到,因为采用这种电路,pin2脚的电流方向是向外输出的。所以如果pin2对地接着一个大电阻的话,会在大电阻上产生一个压降,即pin2脚的电压会比地高一点。
  而一般分立元件做的检测电路,静态情况下是没有电流输出的,因此静态时,检测脚是不会产生任何电压的。
  但这并不是表示UPC1237的倒灌电流会影响功放的中点电压,因为功放的输出是一个电压源,其能够被倒灌、输出足够大电流而仍能保持自己输出电压稳定。除非功放不是电压源,完全不能被倒灌丝毫电流。
  实际上UPC1237是很优秀的,你试一下用分立元件,并且单电源供电,设计一个直流检测电路,看能不能达到其负检测电压闸值小于0.2V,并且其输入阻抗也足够高。
2374 点
2364 ¥
发表于 2009-7-1 09:30 | 显示全部楼层
原帖由 ch639827608 于 2009-7-1 09:18 发表
这是网友zyxdk99 首先发现这问题,我才去测量的,结果也发现同样的问题,认真调 ...
不可能的事,我的装的功放从来没有超过5MV的漂移。用的就是UPC1237
145 点
213 ¥
发表于 2009-7-1 09:36 | 显示全部楼层
我的也在用UPC1237,好像没问题出现。
5672 点
5633 ¥
发表于 2009-7-1 09:41 | 显示全部楼层
回复 #14 locky_z 的帖子
反正其正负偏移用1.5v的电池试验都一样灵敏,丝毫不差于upc1237。
0.2v的阈值就不想去试了。
5672 点
5633 ¥
发表于 2009-7-1 09:43 | 显示全部楼层
回复 #16 h335908123 的帖子
我也有一台功放用upc1237用了17年没什么事,只是测量到其有直流就用分立的了。
424
10608 点
8449 ¥
论坛版主 优秀版主 乐于助人 DIY大赛获奖
发表于 2009-7-1 09:45 | 显示全部楼层
说明功放电路不是一般的差
5672 点
5633 ¥
发表于 2009-7-1 09:47 | 显示全部楼层
回复 #19 ahao 的帖子
虽然这功放够差的,但是一年多没喇叭保护也没事,开机的冲击声很小就跟继电器吸合时的声音差不多,关机没有冲击声,我这功放对于冲击声来说接与不接喇叭保护一个样没有区别,我还考虑要不要上喇叭保护,可能太差的功放就不能上喇叭保护了。
中点偏移0.1mv,没调中点以前8mv。
