5001 点
4973 ¥
发表于 2009-7-1 18:48 | 显示全部楼层
功放输出端是低阻输出线,1237哪有能力改变其中点。
喇叭线在靠近变压器的产生感生电压,才会是其有点轻微变化,不过也在0.4MV内。
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... ;extra=&page=17
5672 点
5633 ¥
发表于 2009-7-1 19:33 | 显示全部楼层
回复 #41 hifi8 的帖子
这中点偏移是怎么来的——高峰专业功放中点有300mV的直流输出!
链接 http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... page%3D1#pid5665088
459 点
453 ¥
发表于 2009-7-1 19:46 | 显示全部楼层
不会吧,我的天意AD-66A用的就是1237.开机没有一点声音的。和谐压倒一切挖,感觉听好的。
459 点
453 ¥
发表于 2009-7-1 19:49 | 显示全部楼层
看来着帖子又要火了, 我发的帖子杂一直不火呢
5672 点
5633 ¥
发表于 2009-7-1 20:15 | 显示全部楼层
回复 #43 jycxx 的帖子
中点有一点偏移也没有冲击的,人家那偏移300mv的高峰专业功放开机都完全没冲击声。
5672 点
5633 ¥
发表于 2009-7-2 08:09 | 显示全部楼层
回复 #41 hifi8 的帖子
<功放输出端是低阻输出线,1237哪有能力改变其中点。>
低阻抗表现的是带负载能力,而不是直流伺服能力,除了带直流伺服电路的可以将外来直流偏移外,没直流伺服的功放如何呢?
我们先来假定功放对于外来的直流有自动纠正的能力是成立的,
则直流伺服电路不需要了,
则上下臂配对的差不多的功放不用去调中点,差不是很大就自动调整到0了,
而事实上不是这样,所以这假定是错误的。
反证法证明完毕。
52 点
52 ¥
发表于 2009-7-2 08:21 | 显示全部楼层
说明1237上拉阻搞很高.这个可以忽视.有什么好争论的.
5672 点
5633 ¥
发表于 2009-7-2 08:32 | 显示全部楼层
在1237的6脚做文章后,直流电压大为下降,3.6mv。
如图。
298
9799 点
6689 ¥
元老级
发表于 2009-7-2 09:00 | 显示全部楼层
那以后直接用分离的好了`?幸亏我家还有几十套分离的`
5672 点
5633 ¥
发表于 2009-7-2 09:04 | 显示全部楼层
回复 #49 机器人 的帖子
分立的好很多,
1237要达到分立那样要花很多心思,
看来还是分立方便,也不比1237贵。
459 点
453 ¥
发表于 2009-7-2 09:12 | 显示全部楼层
把表笔随便点在什么地方都会有点感应的,抄什么。都那么爱出风头,没的救了。
492 点
8 ¥
发表于 2009-7-2 09:28 | 显示全部楼层
1366 点
1395 ¥
发表于 2009-7-2 10:07 | 显示全部楼层
我自己认为还是1237好用,稳考、实用!!
5672 点
5633 ¥
发表于 2009-7-2 12:16 | 显示全部楼层
回复 #52 HXCLTD 的帖子
《就算有那180MV的电压.是虚压,没带载能力的.
100K这么大的负载都能拉到20MV.接到输出电阻极低的功放输出端.如沧海加入一粒精子.》
一,对于等式:没有带负载能力=完全没有影响是否肯定成立?
二,按照datasheet,180mv不是最大值,最大值可以达到700mv。
三,按照你的说法,这100k的电阻并联在2脚电容是没意义的吗?因为在继电器吸合以后
这100k的作用和8欧姆的喇叭负载比较起来是微不足道的。
5672 点
5633 ¥
发表于 2009-7-2 12:30 | 显示全部楼层
回复 #51 jycxx 的帖子
《把表笔随便点在什么地方都会有点感应的,抄什么。都那么爱出风头,没的救了。》
如果讨论问题=出风头,
你是否用这公式套过自己看看如何?
3893 点
2533 ¥
社区贡献 优秀设计
发表于 2009-7-2 13:40 | 显示全部楼层
原帖由 ch639827608 于 2009-7-2 12:16 发表
其实分析一下电路就知道,这只是IC内部管子的偏置电流在电阻上导致的电压
举个例子,例如用LM324,接成跟随器形式,但同相输入端悬空,
因为LM324输入是PNP型,所以输入端悬空时,你用万用表测量同向输入端对地电压,会有接近Vcc这么高的电压
那你说这算不算正常呢?你又敢不敢将运放接入到前面的电路里面去呢?
424
10608 点
8449 ¥
论坛版主 优秀版主 乐于助人 DIY大赛获奖
发表于 2009-7-2 14:02 | 显示全部楼层
世人皆醉他独醒
115
3829 点
3425 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人
发表于 2009-7-2 14:03 | 显示全部楼层
原帖由 ahao 于 2009-7-2 14:02 发表
世人皆醉他独醒
5672 点
5633 ¥
发表于 2009-7-2 14:26 | 显示全部楼层
回复 #57 locky_z 的帖子
这跟1237是不同的,
为什么很多人会在1237的2脚的电容并联100k的电阻,
按理,当继电器吸合以后,因为这喇叭的阻抗是8欧姆,
那2脚的电压会从180mv下降为1mv以下,
接不接100k,在继电器吸合以后都一样没有区别我是测量过的,
那,很多人在做没意义的事是吗?
52 点
52 ¥
发表于 2009-7-2 14:31 | 显示全部楼层
做没意义的事的人多着呢.还有这世界上疯子也是人的一种.你不能因为他是疯子就说他不是人.
一台机器一般能省好多个零件而不影响性能.
