[音箱资料] 请教:关于漫步者R1800AT有源音箱
[复制链接] 查看: 46774|回复: 97
338 点
231 ¥
发表于 2009-9-15 17:55 | 显示全部楼层
2个声道用一个100w就很可以,6800uf2级加个4A5mh电感就很奢侈,这样是浪费,既然这样,足可以把1800匝了,买个论坛箱用3886推了,
338 点
231 ¥
发表于 2009-9-15 17:58 | 显示全部楼层
还搞了个2级EMI滤波器,你放心国家电网是不会害拍你的。
840 点
748 ¥
发表于 2009-9-16 12:40 | 显示全部楼层
楼主这样搞法还用漫步者原来的喇叭有必要吗
5051
小陶相机店
5605 点
1970 ¥
发表于 2009-9-16 14:32 | 显示全部楼层
楼主玩的不是漫步者,是寂寞。
1897 点
1833 ¥
发表于 2009-9-16 16:10 | 显示全部楼层
这样摩音箱,和从新做有什么区别?花费太大了,不值得。
纠纷待定组 当前离线
-102 点
7 ¥
发表于 2009-9-16 16:46 | 显示全部楼层
49
2148 点
2031 ¥
发表于 2009-9-16 17:03 | 显示全部楼层
楼主玩的不是漫步者,是寂寞。
玲玲的哥哥 发表于 2009-9-16 14:32
我也服了! 这个漫步者,死也无憾了!
有木有
864 点
698 ¥
发表于 2009-9-16 20:18 | 显示全部楼层
就是 寂寞
200
4440 点
4356 ¥
发表于 2009-9-16 22:09 | 显示全部楼层
一个烧米的人 。我10年前也用过4元多一个电阻装2030A功放
10年后学会用最少的钱出较好的声音
看过进口功放就知道 。如马兰士 PM32那小小的变压器 他的力度比很多变压器大他一倍的功放好。日本人会用廉价的元件做出好声。我们应该学学
271 点
264 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-17 12:33 | 显示全部楼层
lz就舍不得买个机箱吗
huyuanchun 发表于 2009-9-15 14:03
前面讲了,功放板还没有完成,这个只是预演一下。机箱肯定要买的。
271 点
264 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-17 12:34 | 显示全部楼层
1875,这样搞,太奢侈了吧,既然这么奢侈怎么不搞个机箱。
liangkiki 发表于 2009-9-15 17:53
参见24楼,不是1875,是JLH2000。
271 点
264 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-17 12:38 | 显示全部楼层
liangkiki 发表于 2009-9-15 17:55
我的帖子是以R1800AT开始的,但是最后可能以其它DIY箱子结束,有些跑题的味道。所以看帖不仔细的人会感到不解了,。。。
目前是先做JLH功放,用R1800对比效果,然后再考虑DIY一对二单元或三单元音箱,或者干脆买一对商品音箱。
我是初烧,所以一步一步慢慢来。。。
271 点
264 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-17 12:57 | 显示全部楼层
10年后学会用最少的钱出较好的声音
看过进口功放就知道 。如马兰士 PM32那小小的变压器 他的力度比很多变压器大他一倍的功放好。日本人会用廉价的元件做 ...
leo4090 发表于 2009-9-16 22:09
我是初烧,如果走您的老路,也算正常,呵呵。
由于JLH是甲类,100VA单声道不算夸张。甲类要好声就要大的静态电流,这样对牛的功率(当然还有散热)就有较高的要求,所以我不太相信用小功率变压器(甲类)能够出好声。
昨天晚上买了电炉丝,对电源做了一些大电流测试,发现在输出36VDC的情况下,负载重(电流在1.5~2A)的时候,输出电压不是很稳定,有0.5V左右的浮动。我试着加大滤波电容,没有改善。目前觉得是因为此时整体功耗(主要是在LM338K和电炉丝上)趋近于变压器额定功率(整流滤波后的未稳电压为44V左右,跑2A的电流,不计其他,就快100瓦了),所以导致输出电压波动。又想要大电流,又想要较高的输出电压(功率),这是不可能的,它受到了变压器输出功率的限制。妥协的方案可能是适当降低输出电压(功率),以保证一定的静态电流(比如1.5A以上)。我试着将输出电压调低1V至35VDC,加载22欧负载(电流1.5A左右),负载上的压降就比较稳定,基本没有什么浮动。
降低电压输出同时意味着LM338K上的压降增加,也意味着它的功耗增加和散热需求增加。所以一味降低输出电压也不是好办法。最理想的办法是能够降低次级输出的电压,这要对变压器做手术,或者换变压器。目前还没有这方面的打算,先按输出35VDC看看效果如何。
请指正,谢谢。
271 点
264 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-21 10:39 | 显示全部楼层
昨天焊了左声道的功放板子,开声了。上几张图:
布局演练。为简单起见,目前没有采用信号地和电源地分开的方式,只是加粗了地线。如果以后发现实际上有需要,再进行调整。
焊好了。正面(上面分压的可调电阻后来换成了20K的):
背面:
右声道的板子刚开工。焊正负电源走线,用焊锡裹上直径1.8mm的铜线。长的是负极,短的是正极:
(右声道)正负极焊好了:
左声道开声了:
左声道测试全景。由于没有大的散热器(周日中发关门),静态电流只能设到0.5A左右(三端输出直流电压为30V)。
图中万用表显示的是2N3055的表面温度,测试的时候稳定在大约60摄氏度左右。
听感:偶是木耳,加上音箱素质差,静态电流也小,就先不谈了。等到电流上去之后在说吧。感觉效果至少不比原来的1875差。
271 点
264 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-23 10:42 | 显示全部楼层
今天是八月初五,终于赶在国庆和中秋之前把两个声道都做好了。
电源板,功放板,均热角铝合影:
电源板:
功放板:
在买机箱之前,还是用纸箱演练一下。这个纸箱内部是37x32cm,高15cm,勉勉强强可以放在里面,但是要重新布局一下,滤波电容也分家了。由于没有散热器,现在静态电流调在0.2A左右(稳压输出也调低到了30VDC),输出管表面温度控制在60度左右。小音量短时听音还是不错的。
演练一下后,需要多大的机箱,心中基本就有数了。目前基本相中了一款成品机箱,A998或者大一些的(中号)AR998,内部尺寸分别为35.5x37cm(高16cm),35.5x47cm(高17cm)。最近较忙,打算节后再买机箱。
和打磨过的R1800AT合影:
图中桌子是同事淘汰的,房子是租的(为了小领导上学方便)。来一张小调皮的,呵呵:
3 点
1 ¥
发表于 2009-9-25 14:52 | 显示全部楼层
实在是太强大了,我长见识了
为了一个功放买了这么多附属品,好有米呀
104
1560 点
1483 ¥
发表于 2009-9-25 18:31 | 显示全部楼层
玩的不是音响玩的是孤独
1995 点
1986 ¥
发表于 2009-9-26 08:47 | 显示全部楼层
楼主重料打造1875啊。
391 点
389 ¥
发表于 2009-9-29 22:26 | 显示全部楼层
271 点
264 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-25 16:33 | 显示全部楼层
上周买的机箱到了,这个周末把它装起来了。上效果图:
音源为PC和步步高DVD,直接接1969,再到音箱。
虽然目前感觉不错,下一步还是要考虑升级音源和音箱的。关注论坛Clair箱子中。。。
GMT+8, 2025-12-5 23:09 , Processed in 0.198352 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
