[音箱资料] 请教:关于漫步者R1800AT有源音箱
[复制链接] 查看: 45142|回复: 97
271 点
264 ¥
发表于 2009-6-23 13:57 | 显示全部楼层
本人初烧,尚未入门。计划是从打磨自己的一款旧音箱(R1800AT)开始。
最近学习了一段时间,有一些问题,希望能够得到大侠们的指点或者建议。
下面先介绍一下这款音箱,并上一些图片和自己画的电路图,然后是问题(在9楼)。
这一款音箱的官方介绍:http://www.edifier.com/scn2005/product/Speakerindex-2.php?ID=69
        高品质全防磁的设计,保护您的屏幕和磁盘,12mm中高密度板结构,保证音质的纯正,1寸软球顶高音单元,指向性宽广,解析力强,4寸大磁钢,长冲程,编织盆(俗称防弹布)低音单元,低频强劲(适合听ROCK、强劲效果乐、PC GAME),发烧级功放电路(前级运放NE5532,后级功放用双片LM1875,CB电容B、钽电容,金属膜电阻),有源/无源两用,更是随心所遇。
•        本产品符合欧盟RoHS标准
•        由于产品的不断更新发展,公司保留在没有事先通知的情况下,对产品进行变动、修改的权力
规格参数
•        功率放大器输出功率:RMS16W×2(@fo=1khz,THD=10%)  峰值功率: PMPO 420W
•        失 真 度: 不大于0.5% (PO=12W x 2 时)
•        放大器频率响应: 20Hz ~ 20KHz
•        系统频率响应:40Hz ~ 20KHz (仅供参考)
•        调节形式: 音量, 超低音旋钮调节
•        输入接口: 双立体声接口,A口高音提升
•        扬声器阻抗:8 Ohm
•        外形尺寸: 148mm(宽)×226mm(高)×161mm(深)
•        重 量:7.5 Kg
•        输入电源:  ~220V,50Hz,40W
267 点
188 ¥
发表于 2009-6-23 14:03 | 显示全部楼层
原帖由 xiongyw 于 2009-6-23 13:57 发表
下面先介绍一下这款音箱,并上一些图片和自己画的电路图,然后是 ...
楼主忘了说问题
漫步者的音箱变压器储备功率太小,小音量听还可以,音量大了就不行了。
271 点
264 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-23 14:06 | 显示全部楼层
开后盖:
方牛:
电源和前级PCB:
功放PCB:
267 点
188 ¥
我5.5寸的有源厂家标示的频响53HZ-21000HZ,4寸的就敢标示到40Hz ~ 20KHz,也不知道40HZ是负多少分贝的
267 点
188 ¥
发表于 2009-6-23 14:10 | 显示全部楼层
功率放大器输出功率:RMS16W×2,变压器才18V*2*0.83=29.88W,根本喂不饱功放IC,还不包括变压器和线路耗损。
271 点
264 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-23 14:10 | 显示全部楼层
4"低音单元:
1"高音单元:
分频电容(贴在高音单元背部):
267 点
188 ¥
发表于 2009-6-23 14:12 | 显示全部楼层
估计是高音串电容分频的
271 点
264 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-23 14:19 | 显示全部楼层
自己绘制的电路图(网上找不到),由于我是新手,可能有错。如有疑问,请指出,我再确认之。
电源:
前级:
功放:
271 点
264 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-23 14:27 | 显示全部楼层
下面是我的问题了,请大家指教。
0. 耦合电容C3,C4(前级)C101,C103(功放)的极性是怎么确定的。具体地将,比如C3,C4,怎么就能够知道音源的一边直流偏压高呢?
1. 该机关电源的时候,音箱会有蓬的一声(开电时无声,至少我听不到)。请问这是什么原因(对照前面的电路图)。一般是如何解决开关机噪声的。
2. 我目前打算是采用某个成熟的电路加套件,自己焊一套合成功放来代替这里面的两块板子(其做工实在是看不下去,当然价格在那里摆着)。我希望能够有电路图,价格也不贵的那种。不知道有什么可以推荐的。我希望是套件,因为我是新手,自己从来没有买过电子元件之类的,如果有套件上手就好多了。
3.音箱我目前打算是升级两个单元并加上无源分频器,箱体还是用原来的箱体。不知道有没有可以推荐的大小单元以及分频器成品。
非常感谢!
155 点
153 ¥
发表于 2009-6-23 14:39 | 显示全部楼层
漫步者的这个做工真是
271 点
264 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-23 16:06 | 显示全部楼层
顶一下。
271 点
264 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-25 22:55 | 显示全部楼层
回复 #11 xiongyw 的帖子
本来打算弄一套件代替原装的“前后级”,但由于理论+经验等于0,两眼一摸黑,一时不知道选哪款套件好,于是就想到把这一套焊下来,再拿洞洞板焊一遍,练练手不也挺好吗?
于是到中发买了几块洞洞板,把电源和功放的器件拆下来重新焊在两个小板上,和剩下的缓冲前级连在一起,不过结果是失败了,开电和关电,继电器能正常吸合和断开,但是喇叭没有声音。等了一小会,发现了板上冒出一缕青烟,赶紧关电,发现青烟来自电位器,拆开看那看,碳膜被烧焦了。。。都说失败是成功的妈妈,但愿下回结果会好一点,现在还要加强电路理论学习。。。
本想上几张洞洞板的图片,不知为什么网页总报错,就算了吧。
271 点
264 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-15 08:02 | 显示全部楼层
今天试了一下,好像可以上图了。
上面是电源,下面是1875. 5532在原来的板子上:
翻过来:
细节:
冒烟的原因找到了,原来是把1875的管脚顺序搞倒了,faint. 改过来以后,貌似一个1875已挂掉,不管它们了。把音箱打磨一下先。
271 点
264 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-15 08:06 | 显示全部楼层
先前入了一对银笛的高音,用来代替原来的那一对。
跟多图片在这里:
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=254304
目前没有打算更换低音单元,等有了更多的经验和听感以后再说。
271 点
264 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-15 08:09 | 显示全部楼层
最近入的接线柱,号称全铜镀金,一对12元。
还有佳讯的低价位分频器,L-280C,从和成电子买的。照片光线不好:
271 点
264 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-15 08:11 | 显示全部楼层
为了安装接线柱以及固定分频器,又入了电钻+热熔胶枪:
更多电钻图片:http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... p;extra=&page=1
btw,以上消费,领导很生气,后果很严重。
271 点
264 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-15 08:19 | 显示全部楼层
在音箱上给接线柱打孔:完全新手,先找几块废木板练一练,也试一下电钻是否好使。
练习过程中发现要把钻孔打直比较困难,短期内上钻夹是不可能了,练了几个洞以后,有了一点感觉。
于是开始钻孔,结果效果还可以,幸亏练习了一下。
接线柱螺纹外径5mm,所以选用5mm的钻头,大小正合适
271 点
264 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-15 08:32 | 显示全部楼层
接下来给分频器焊上输入输出的线。手头最好的线就是音箱带的音箱线,就用它了。
然后用热熔胶把分频器固定在地板。
btw,由于分频器板底部不平,先给它反面几个点粘上一些胶,然后用刀削平,使得它能够站稳。
高音单元装上了:
测量直流电阻:
试听:没有功放(不是冒烟了了吗),怎么办?收音机还可以驱动它,先看它响不响吧:
这种情况下,听感应该就不相干了。后来接上一个mp3,也能出一点声音,挨着单元听了一阵,感觉高音还是不错的,怎么说呢:把耳朵贴在低音电源附近,感觉声音朦胧,发浑,耳朵上移,明显感觉声音变得清晰和干净。不知道这是驱动的原因,还是低音单元和高音单元不般配。。。
随便小烧一下,其乐无穷
2226 点
2231 ¥
发表于 2009-8-15 08:39 | 显示全部楼层
BOSH好电钻,
271 点
264 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-15 08:43 | 显示全部楼层
下面的打算就是焊一台功放了。初步设想就是小甲(10W * 2),单端A类,不要或少量负反馈,集成前级和喇叭保护电路。正在学习Zen/BOZ/DOZ/hood1969/hood1996过程中。。。
一日逛淘宝,入了一对二手变压器(100VA * 2),是打算是用在这个小甲上。一个声道一只。
打开包装,上面落灰比较多。
变压器的大小和重量有点超出我的想象(主要是我没什么概念)。又购了一个电子称,称了一下,这一对变压器重4.4kg.
电子称:
拆开来里外清理一下,看起来好多了。对100元的价格,个人比较满意了:
再来几张:
简单测试结果:初级电阻20欧,空载电流20mA。次级电阻分别为2.3欧(32VAC)和2.9欧(16VAC)。
两只变压器差不多。
