[音箱资料] 请教:关于漫步者R1800AT有源音箱
[复制链接] 查看: 46775|回复: 97
271 点
264 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-15 08:49 | 显示全部楼层
还在本站入了一只音量电位器,也上几张图:
简单测量了一下,两个声道不太平衡,具体数据多少我忘了,希望在可以忍受的范围。
另外发现有脚的那一面不能平贴在电路板上,因为有几根矮的针突出了(最后一张图),不知道这个是否正常,一般如何平稳焊接这样的电位器。
515 点
281 ¥
发表于 2009-8-15 11:05 | 显示全部楼层
352 点
282 ¥
发表于 2009-8-15 12:36 | 显示全部楼层
支持楼主的DIY精神,期待结果
271 点
264 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-14 21:47 | 显示全部楼层
支持楼主的DIY精神,期待结果
稻草人1979 发表于 2009-8-15 12:36
谢谢楼上几位兄弟的鼓励。
经过一些了解和学习,最终决定做一个JLH2000。参考图电路来自 <http://www.tcaas.btinternet.co.uk/jlh2000.pdf>:
最终的电路可能在器件的数值上有一些出入,目前还没有完成。
电源采用LM338K三段稳压,参考了 <http://www.tcaas.btinternet.co.uk/jlhesl.htm> 的电源电路,不同的是它是正负双电源,我的是单端。器件取值也有不同。
参考电源电路:
目前我只完成了电源部分。下面上几张图。
271 点
264 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-14 21:58 | 显示全部楼层
牛的图前面已经上过,不重复发了。两支100VA的二手环牛,一声道一只。次级输出32VAC,三端稳压直流输出36VDC,稳压压降在6-7V之间,应该是不多也不少。
整流桥堆是意大利IR二手35A的,具体型号看不太清楚。下图是他俩固定在散热器上以后的图:
桥堆购自淘宝:http://item.taobao.com/auction/i ... d7d9f&x_id=0db1
散热器来自:http://auction1.taobao.com/aucti ... c4c2a&xID=0db1.
它两尺寸刚刚好合适,完全是巧合!
271 点
264 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-14 22:07 | 显示全部楼层
水塘选用了RIFA 169系列的33000uF的二手电容(贴纸的)。一个声道用一颗。购自 ShareDIY, 90元一颗。
http://item.taobao.com/auction/i ... a08b4&x_id=0db2
把它们安装在洞洞板改造的架子上,单个放,还是放在一起?要不要把桥堆也放上去?经过比较试验,最终选择了放在一块板子上,并且把桥堆也放上去:
oo板是9x18cm的。
也试验过单独放在9x9cm的板子上,效果:
铜柱的长度选择了2cm的,正好比电容下面的塑料螺丝高出一点点。
板子当中的空是按18cm直径打的,为此专门在附近五金商店买了一个该型号的开孔器,上海产,21元。
打孔的情况:
先用16cm的开孔器,稍微小了一圈:
为了保证精度,先把洞洞板固定到一块木板上,然后用脚踩着木板打孔(比用手按着牢靠多了):
最终打好孔的板子(包括固定两个桥堆散热器的孔):
换个角度,裙底曝光,呵呵:
271 点
264 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-14 22:24 | 显示全部楼层
先买了一对大水塘,感觉不错。于是又买了两对,作为收藏。
3对水塘合影:
上图中第一对水塘已经接了线,并上了旁路电容。选什么样的机内线我在淘宝上花了不少时间,最后选用了AWG14的硅胶软线,红黑二色,来自 <http://item.taobao.com/auction/i ... fe6c8&x_id=0db2>。
旁路电容引脚造型,在M5的麻花钻上绕的:
来一张顶部特写:
271 点
264 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-14 22:35 | 显示全部楼层
一对LM338K来自 <http://item.taobao.com/auction/i ... f7da8&x_id=0db1>。单价15,没想到是二手的,有上当的感觉。懒得和店主理论了,呵呵
由于LM338K手册上写着输出范围是1.xx到32V,我不太确定是否能够输出我需要的36V,专门发帖子询问了这个问题:<http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=273703>。后来实践证明是可以的。至于最大输出电流的大小以及发热量,稳定性等,还有待于进一步测试(目前还没有合适的假负载)。
271 点
264 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-14 22:45 | 显示全部楼层
焊电源板之前,需要确定整个机箱的布局。找来一个纸箱子,摆来又摆去,最终选择了这样的布局:
其中两块9x9cm的是电源板,9x18cm的是功放板。
这是被淘汰的两个方案:
271 点
264 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-14 23:00 | 显示全部楼层
由于用电脑我不熟练,加上电路简单,于是选择在泡沫垫上演练电源板的布局,直观方便:
图中二极管在淘宝上买的。买来发现是整流二极管,用在这里太粗了。后来一次路过中发,买了10根1N4007代替之(1毛一根)。
电阻都是从ShareDIY购买的Dale电阻。可变电阻是一款日本产的,2K可调,5元一只,来自<http://item.taobao.com/auction/i ... 7c491&x_id=0db2>,我先后一共买了8颗备用。
最后在洞洞板上的演练:
焊接完成:
背面图(图中大电流走线后来又有加粗):
迎着光可以较清楚地看到线路的走向:
接上LM338K测试,输出工作正常:
271 点
264 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-14 23:37 | 显示全部楼层
角铝打孔,以及安装LM338K的过程略去不表(不是因为很顺利,恰恰相反,花了很多功夫。但是今天很晚了,长话短说吧),左右声道的电源板也完成了:
最后为了避免大小领导抱怨桌面太乱,同时也演练一下机箱的安装,就把目前的几大件装在了那个纸箱子里。
四边加厚,四角加强:
安装电源插座和电源滤波器:
安装前面板纽子开关:
271 点
264 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-14 23:56 | 显示全部楼层
安装和固定牛、水塘、电源板等完成:
前面板:
后面:
电源工作中:
目前已连续加电两个晚上,一切正常,电压也很稳定。
只是因为缺少合适的假负载,没有测试长时间大电流的工作情况。短时大电流测试的结果大概是电源等效内阻1/6欧姆,意味着在输出1A时输出电压下降1/6伏,2A时下降1/3伏。目前打算静态电流为1.5A。
今天就汇报到这里吧。谢谢。
439
音响线材专卖
5887 点
3384 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2009-9-15 00:59 | 显示全部楼层
蛮羡慕楼主  自己动手DIY功放!
34 点
34 ¥
发表于 2009-9-15 01:18 | 显示全部楼层
我觉得论坛的数字功放非常不错
365 点
352 ¥
发表于 2009-9-15 02:06 | 显示全部楼层
271 点
264 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-15 08:28 | 显示全部楼层
变压器功率这么大啊~~用得着吗?
wuhua008 发表于 2009-9-15 02:06
甲类10W输出(单声道),用100VA的变压器不算大吧。我还担心小了点,要是有120VA到150VA的容量就更富裕一些。
53 点
53 ¥
发表于 2009-9-15 08:38 | 显示全部楼层
原始部落打击队
1463 点
1404 ¥
发表于 2009-9-15 09:53 | 显示全部楼层
漫步者的做工在多媒体音响中,算好了;他的喇叭也是过得去的
86
1058 点
1022 ¥
发表于 2009-9-15 14:03 | 显示全部楼层
lz就舍不得买个机箱吗
338 点
231 ¥
发表于 2009-9-15 17:53 | 显示全部楼层
1875,这样搞,太奢侈了吧,既然这么奢侈怎么不搞个机箱。
GMT+8, 2025-12-5 23:09 , Processed in 0.152618 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
