[基础知识] 音箱分频器的设计
[复制链接] 查看: 45889|回复: 113
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2009-6-19 22:18 | 显示全部楼层
继续把跑题精神发扬光大
原帖由 okj 于 2009-6-19 13:17 发表
绕好了,用1.4MM的线,在绕线机上绕了520匝,每只1.5公斤左右.內阻大概在0.7o左右,基本在1/10以内,回头需要测试内阻的影响.
再接信号发生器测试一下几个频率时的MH的变化.
估计到不了8mh。模拟计算了一下,在直径25mm,高52mm的骨架上,8mH约需要560圈,线长约96米多,电阻将达到1.082ohm。比较优化的骨架是直径65mm,高30mm左右,所需线长91米多,内阻可以做到1.027ohm左右,但很难再低了,除非换更粗的线。
DIY的忠诚少将
170 点
168 ¥
发表于 2009-6-20 00:18 | 显示全部楼层
记号学习中,正苦无处学分频呢。
241 点
185 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-20 00:35 | 显示全部楼层
原帖由 scc 于 2009-6-19 18:16 发表
没有真的晕,也没有上劲,没有责备哪位和抱着冲谁而去的意思,只是就事论事说事情
对我自己而言,这本身也是激发思考和学习的过程,因而,大体上我是在自话自说;看似是对别人的发言,其实还是我对自己;
遇到强劲辩友,是我的福气
我不擅辩,能互相领悟就多交流,不能互相领悟的就各人钻各人的牛角而已,干嘛要强求一样呢?世界就是因为各不相同才多彩的。
241 点
185 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-20 00:36 | 显示全部楼层
原帖由 okra 于 2009-6-19 19:52 发表
本帖好象是迄今为止,跑题跑得最纯粹的精华帖
还好,跑的不算太远,就在主题附近晃悠,都是相关的。
970 点
884 ¥
发表于 2009-6-20 02:53 | 显示全部楼层
这话咋就像是我说的呢?
536 点
361 ¥
发表于 2009-6-20 05:58 | 显示全部楼层
原帖由 okra 于 2009-6-19 22:18 发表
估计到不了8mh。模拟计算了一下,在直径25mm,高52mm的骨架上,8mH约需要560圈,线长约96米多,电阻将达到1.082ohm。比较优化的骨架是直径65mm,高30mm左右,所需线长91米多,内阻可以做到1.027ohm左右,但 ...
我没有绕8MH,8MH是做24DB/OCT的目标值,由于电感的内阻,换成12DB/OCT,在绕线机上测量是7MH,我的目标是6MH,脱出绕线机后是5.4MH左右,如果串进喇叭的电感量在6.98MH左右.由于二只喇叭的电感也不一致,绕出的电感也多少有点差距,大小匹配后,二喇叭间的总电感量的差在0.01MH左右.基本一致.
通过失败,试验,虽然花点钱但也学习到了过去从来没有遇到过的知识.
内阻在0.7OHM左右,如果和喇叭的结合,在8OHM左右,正好.
通过电感和喇叭的彼此补偿,电感和DC组抗会更精确了.
也许如此没有意义.
新手
188 点
190 ¥
发表于 2009-6-20 07:27 | 显示全部楼层
大家都在说制作电感,跑远了。都回来说一说,怎样针对单元计算使用的电感、电容、电阻来制作分频器。谢谢谢谢谢谢详详细细
536 点
361 ¥
发表于 2009-6-20 08:03 | 显示全部楼层
原帖由 wangzy-john 于 2009-6-20 07:27 发表
其实大家也没有跑题,既然是讨论分频器的制作,电感,电容的讨论是必然的话题,如果不讨论交流这些,那才是跑题.
关于针对单元的计算,有公式可以利用,估计在坛中搜就有.还有是利用软件计算,既方便又准确.
分频器结合自己的单元特性和自己的目的制作起来才有意义,而每个人用的单元又都不一样.无法众口一词.
419 点
388 ¥
发表于 2009-7-19 16:44 | 显示全部楼层
这两天分频器把我弄的头昏,以为就电感、电容的,一会又什么补偿了,一会又调整了,希望能看到稍微系统一点的文章。
10 点
10 ¥
发表于 2009-7-19 17:24 | 显示全部楼层
呵呵 !我一般不会买成品了,买配件回去慢慢调了。。。。。。。
6452 点
6141 ¥
发表于 2009-7-23 11:28 | 显示全部楼层
减小电感值,增大电容容量看看。
182 点
182 ¥
发表于 2009-7-23 11:45 | 显示全部楼层
回复 #1 LiangHeo 的帖子
精彩! 获益不少。
729 点
618 ¥
发表于 2010-3-16 16:31 | 显示全部楼层
再顶,又看了一遍,呼唤LZ
729 点
618 ¥
发表于 2010-3-16 16:34 | 显示全部楼层
我没有绕8MH,8MH是做24DB/OCT的目标值,由于电感的内阻,换成12DB/OCT,在绕线机上测量是7MH,我的目标是6MH,脱出绕线机后是5.4MH左右,如果串进喇叭的电感量在6.98MH左右.由于二只喇叭的电感也不一致,绕出的电感也多 ...
okj 发表于 2009-6-20 05:58
okj居然把喇叭的电感也考虑进来了,以前还真没有想到过。佩服
68 点
68 ¥
发表于 2010-5-16 01:02 | 显示全部楼层
來看看...
或許有些不一樣的地方可以參參...
6452 点
6141 ¥
发表于 2010-10-19 10:43 | 显示全部楼层
电感制作有那么困难吗?
241 点
185 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-4 01:25 | 显示全部楼层
再顶,又看了一遍,呼唤LZ
wwm1208 发表于 2010-3-16 16:31
    仙姑驾到,呼唤小神有何吩咐?莫非你要嫁那董永不成么?这可使不得,玉帝知道,小神吃罪不起!
73
BD7JQD tda1543*4+td2024+Roge
2415 点
2333 ¥
发表于 2011-9-22 18:41 | 显示全部楼层
mark 然后看
243
什么都懂一点的杂家
9402 点
8658 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2011-9-22 20:57 | 显示全部楼层
喇叭的线圈是一个电感 和电容并联时 就是一个LC回路 不确定的因素太多 只能靠实际测量来决定具体的数值 公式是不能套用的
1718 点
1652 ¥
发表于 2011-9-22 21:01 | 显示全部楼层
电感总阻抗=感抗平方值与直流电阻平方值之和的平方根.
前面有高人说与电阻无关,这是在误导大家.
电阻值的介入在引致功率损失的同时,导致分频点相位明显偏移.这才是实际效果与设计不一致的根源所在.
事实上,懂得复数计算和电路基础的人是完全可以解块相位偏移问题的,但要用人工计算和验证的工作十分繁琐,需要反复验证,并且还没有现成的计算软件可运用,没有足够耐心的人是完式不了的.
喇叭的阻抗计算与电感电容的计算是一样的
GMT+8, 2025-12-5 13:00 , Processed in 1.174505 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
