[基础知识] 音箱分频器的设计
[复制链接] 查看: 45891|回复: 113
536 点
361 ¥
发表于 2009-6-17 19:58 | 显示全部楼层
原帖由 LiangHeo 于 2009-6-17 19:15 发表
你不也是O版吗?
在这里我不是.
不过电感的内阻令我头大,1.4/1.6MM的线我都试了,MH值没有问题,内阻无法控在单元阻抗1/8以下.实在不行,混合使用.300HZ往下用电子分频.中低音和高音间用分频器.
我已经出去绕了几次,钱没有少化,总绕不出自己满意的电感.
383
1753 点
1614 ¥
发表于 2009-6-17 20:17 | 显示全部楼层
用直径20mm的大螺栓做铁芯试试,我试绕了1mH的电感,没用多少铜线(1.2)
163
4073 点
3015 ¥
发表于 2009-6-17 20:41 | 显示全部楼层
不错的文章
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2009-6-17 21:00 | 显示全部楼层
原帖由 <i>LiangHeo</i> 于 2009-6-17 18:58 发表 <a href="http://bbs.hifidiy.net/redirect.php?goto=findpost&pid=5539966&ptid=250112" target="_blank"><img src="http://bbs.hifidiy.net/images/common/back.gif" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt='Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor='hand'; this.alt='Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(this.src);}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" /></a><br />
<br />
真作假时假亦真,看你怎么认为。<img src="images/smilies/lol.gif" smilieid="12" border="0" alt="" /> <img src="images/smilies/lol.gif" smilieid="12" border="0" alt="" />
<br />
老兄别误会,原创内容的帖子再结合ID信息,让我想起了"小蜜蜂"...
136 点
134 ¥
发表于 2009-6-17 21:01 | 显示全部楼层
好文章!学习
241 点
185 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-17 21:06 | 显示全部楼层
原帖由 wzy728 于 2009-6-17 21:00 发表
哈哈,你是艺苑老坛的?
536 点
361 ¥
发表于 2009-6-17 21:21 | 显示全部楼层
原帖由 yqf811012 于 2009-6-17 20:17 发表
多谢老兄的建议,可是帮大忙了,明天就按你说的试试.
970 点
884 ¥
发表于 2009-6-17 21:52 | 显示全部楼层
原帖由 okj 于 2009-6-17 19:58 发表
在这里我不是.
我已经出去绕了几次,钱没 ...
输出变压器就是铁心,你也可以用铁芯的呀
当然,前级电子分频是最理想的,那声音比较功率分频是上档次的
241 点
185 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-17 21:59 | 显示全部楼层
俺不会电子分频, 只会做功率分频。
970 点
884 ¥
发表于 2009-6-17 22:08 | 显示全部楼层
原帖由 LiangHeo 于 2009-6-17 21:59 发表
俺不会电子分频, 只会做功率分频。
电子分频缺点就是放大器数量要增加,但是每个放大器功率却可以小很多!
其实,也可以用小号的电感电容做分频器(好处就是对电感内阻没有要求),接在放大器以前,只是因为小信号的缘故要注意屏蔽
86
4060 点
3675 ¥
发表于 2009-6-17 22:10 | 显示全部楼层
原帖由 awdq888 于 2009-6-17 19:07 发表
假作真时真也假,
坛内高手遍如云.
是驴是马来骝骝,
是否原创无所谓.
好学广博实可嘉,
虚心求学也重要!!!
好诗 学习了
136 点
134 ¥
发表于 2009-6-17 22:14 | 显示全部楼层
写得好!又学习了
241 点
185 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-18 17:45 | 显示全部楼层
原帖由 scc 于 2009-6-17 22:08 发表
其实,也可以用小号的电感电容做分频器(好处就是对电感内阻没有要求),接在放大器以前,只是因为小 ...
你这做法似乎划不来哦,省了电感的钱,可多了放大器的钱啊。
536 点
361 ¥
发表于 2009-6-18 19:20 | 显示全部楼层
原帖由 LiangHeo 于 2009-6-18 17:45 发表
还是寄希望于RLC分频,今天下午去买了磁芯.
绕了好几次,都是内阻无法控制在单元阻抗的1/10以下,但愿本次能行.
383
1753 点
1614 ¥
发表于 2009-6-18 19:35 | 显示全部楼层
楼上试过多电感串联吗?比如两个4mH串联不是得到你想要的8mH吗!!不知道可行否,内阻不知道会不会因此降低?
970 点
884 ¥
发表于 2009-6-18 20:19 | 显示全部楼层
原帖由 okj 于 2009-6-18 19:20 发表
铁芯、磁芯,都要够大,不然,一旦磁饱和就是非线性啦。
空心电感想要电阻降低一半,用铜量大体要增加到2.5~3倍,你就知道还能不能接着玩;
还有,电感的直流电阻的影响不像你想象的那样大,电感的阻抗是其内电阻和感抗的向量和;
假定分频点选在500赫兹,你的8mH电感(据你说直流电阻是1.2 o)电抗是2*3.14*500*0.008=25 o,即便加上电阻1.2 o,总的阻抗几乎仍旧是25 o,你明白吗?
970 点
884 ¥
发表于 2009-6-18 20:25 | 显示全部楼层
下面是看到的,给你贴过来,看看是否有用:
线圈公式 :
阻抗(ohm) = 2 * 3.14159 * F(工作频率) * 电感量(mH),设定需用 360ohm 阻抗,因此:
电感量(mH) = 阻抗 (ohm) ÷ (2*3.14159) ÷ F (工作频率) = 360 ÷ (2*3.14159) ÷ 7.06 = 8.116mH
据此可以算出绕线圈数:
圈数 = [电感量* { ( 18*圈直径(吋)) + ( 40 * 圈长(吋))}] ÷ 圈直径 (吋)
圈数 = [8.116 * {(18*2.047) + (40*3.74)}] ÷ 2.047 = 19 圈
空心电感计算公式:
L(mH)=(0.08D.D.N.N)/(3D+9W+10H)
                            D------线圈直径
                            N------线圈匝数
                            d-----线径
                            H----线圈高度
                            W----线圈宽度
                           单位分别为毫米和mH。
空心线圈电感量计算公式:
l=(0.01*D*N*N)/(L/D+0.44)
线圈电感量 l单位: 微亨
线圈直径 D单位: cm
线圈匝数 N单位: 匝
线圈长度 L单位: cm
536 点
361 ¥
发表于 2009-6-18 21:18 | 显示全部楼层
原帖由 scc 于 2009-6-18 20:25 发表
线圈公式 :
电感量(mH) = 阻抗 (ohm) ÷ (2*3.14159) ÷ F (工 ...
多谢老兄引用的资料,我现在还在试验,不过感觉要绕好实在是比较难.
241 点
185 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-18 21:20 | 显示全部楼层
原帖由 scc 于 2009-6-18 20:19 发表
还有,电感的直流电 ...
老大,电感的直流电阻的影响并不在于它对分频频率带来的误差吧?最要命的是他对音频功率的损耗已经对阻尼产生严重的影响。
241 点
185 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-18 21:26 | 显示全部楼层
OKJ,你要做铁芯电感?很容易。
你先选好铁芯,然后在上面绕50匝或者100匝都可以,然后用谐振发精确测量出电感量。然后根据你要的电感量来决定绕的匝数。公式应该是(但愿我没记错):所需匝数=SQR(所需电感/样品电感)*样品匝数。你可以去查一查,10多年了,都不知道记的是否正确。
GMT+8, 2025-12-5 13:00 , Processed in 0.704034 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
