[胆机基础] 讨论几种推挽输出变压器的优缺点
[复制链接] 查看: 137650|回复: 194
寻找江门的一个朋友,这朋友看到应该懂的,
3783 点
3641 ¥
发表于 2016-7-11 19:22 来自手机端 | 显示全部楼层
上面不错,我刚刚又做了一对,次级逐个测了一下方波都差不多、没有找到一组没有振铃的
中管院特约研究员,澳门电子科学技术協会创会副会長.
650 点
624 ¥
发表于 2016-7-11 19:46 | 显示全部楼层
悄然无神 发表于 2016-7-10 23:01
以前看过其他师傅的贴,171输出牛也是一组线的,没有次级并联的,都是串联
上英国官网给的早期厂方资料许多串联加並联.无论测试或音色失真非常的高.
音色表现是散乱,中高频沙石声.牛容易自激激穿,串联線组胆管更容易自激打火.
以前我也是从这般仿制中走出来.
牛如果線性良好,不会自激.接上500∩电阻后可以空载.
多線组其中有过冲的混合后,受益于其他線组並联附加对地电容谐振,雖然过冲减少,不排除负反瞬间失控而自激.
650 点
624 ¥
发表于 2016-7-11 19:49 | 显示全部楼层
hdg19500 发表于 2016-7-11 17:43
我的推挽牛是第二种的绕法,分层、分段、交叉、次级并联用于KT88机,自己愚以为实测的方波与频响还可以,现 ...
並联比串联失真较低.
波形也接近理想.
650 点
624 ¥
发表于 2016-7-11 20:01 | 显示全部楼层
悄然无神 发表于 2016-7-11 11:04
我以前好像也试过次级单个绕组测都不好看,并联后被迫整形,
单组次级要做的好是设计和工艺的难题.
单组次级如做的好,失真率一定是最低.无论是连续或瞬时都不再受其他線组合等影响.
单组次级低频推动力阻尼更高.
3783 点
3641 ¥
发表于 2016-7-11 20:36 | 显示全部楼层
葡音周 发表于 2016-7-11 20:01
单组次级要做的好是设计和工艺的难题.
单组次级如做的好,失真率一定是最低.无论是连续或瞬时都不再受其 ...
我用低介电常数的薄膜就从来没有解决过振铃问题,看来得用普通的纸绕一对试一试
776 点
685 ¥
发表于 2016-7-11 21:47 | 显示全部楼层
振铃多少都会有的,我们要做的是尽量把谐振频率往高处转移,对于铁芯线圈,谐振频率越高,各种自损耗越大,振铃就会受到抑制。
除非不用几夹几,否则串、并联不可避免的存在着,就算一线到底,里面的层与外面的层,也是自然的串联关系。
3783 点
3641 ¥
发表于 2016-7-11 21:51 | 显示全部楼层
上好佳 发表于 2016-7-11 21:47
振铃多少都会有的,我们要做的是尽量把谐振频率往高处转移,对于铁芯线圈,谐振频率越高,各种自损耗越大, ...
这理论非常有道理,上机后振铃也会减少一点点
776 点
685 ¥
发表于 2016-7-11 22:12 | 显示全部楼层
对,很多情况是上机上电后情况得到改善,你那个应该是上机后降低了系统的Q值。
还有电源牛对输出牛的干扰,功率级不插管子不通电时,只给电源牛通电,输出牛上感应到的电压非常高,但插上管子通上电以后,输出牛上的干扰电压大幅度下降,有些同学想不通,其实原因就是降低了回路的阻抗,回路感应电流有了通路,感应电流产生的磁场抵消了一部分电源牛干扰过来的磁场。
3783 点
3641 ¥
发表于 2016-7-11 23:25 来自手机端 | 显示全部楼层
高压后分布电容的效果明显增加,漏感等效减少,所以会改善一点振铃,因为分布电容等效增加也即是你所说的降低了Q值,谐振点不明显
1154 点
1088 ¥
发表于 2016-7-12 07:06 | 显示全部楼层
老兄做的不错啊!
老兄这组图片也较好较真实的展示了推挽牛分层、分段、交叉、次级并联绕法KT88整机的频响、失真、输出幅度的良好性能,值得学习。
不容置疑的是这种绕法的输出牛是整机良好性能指标数据的有利保证。
呵呵老兄客气了 ,本人不是什么高手,只是业余爱好,这只是本人看了你这组DlY作品图片指标数据后的个人体会,不会点评。点评的事会有高手来。
1154 点
1088 ¥
发表于 2016-7-13 04:48 | 显示全部楼层
老兄最好能再上幅整机外观图,全方位展示,这样就更生动更真实更具有说服力了。
650 点
624 ¥
发表于 2016-7-13 18:58 | 显示全部楼层
用各种同厚度纸介来做隔离,沒有效果的,,基本上不能减少铃振,加厚纸张可能有极少效果.
初学者
748 点
664 ¥
发表于 2016-7-13 20:23 | 显示全部楼层
机子做得不怎么样,用的都是普通原件。
整机外观
内部搭棚
另外有个疑惑:输出牛裸测与上机测的方波会有所差异,往往裸测要比上机测好些,
可不知何故,在1KHZ时机上机下差不多,几乎看不出,而在10KZ时上机的方波好像还
略好于裸的方波,这现象是偶尔巧合还是......?
输出牛裸测1KHZ、10KHZ
上机测1KHZ、10KHZ
3783 点
3641 ¥
发表于 2016-7-13 21:06 | 显示全部楼层
hdg19500 发表于 2016-7-13 20:23
机子做得不怎么样,用的都是普通原件。
整机外观
师兄好,上机后是否存在167,169所说的原理
初学者
748 点
664 ¥
发表于 2016-7-13 21:16 | 显示全部楼层
大师好,如果是167、169的原理,可是有时候有的输出就上机后要比裸测差,又是什么原理呢?
3783 点
3641 ¥
发表于 2016-7-13 21:29 | 显示全部楼层
大师就别叫了,叫了不敢回复,这样的我说的是只不过其中一种,还有一个就是分布电容过大接高压很肯定差差差的
776 点
685 ¥
发表于 2016-7-13 23:51 | 显示全部楼层
机子做得不怎么样,用的都是普通原件。
整机外观
祼测好,是因为排除了电路上的各种缺陷和不足带来的负面影响,也不会因为接反馈或者接地造成的把初~次间的分布电容也引进来。
上机测好,是因为降低了输出牛的Q值,谐振条件变坏,容易收手,还因为合适的、正确的负反馈改善了失真。
1154 点
1088 ¥
发表于 2016-7-14 07:21 | 显示全部楼层
悄然无神 发表于 2016-7-13 21:29
大师就别叫了,叫了不敢回复,这样的我说的是只不过其中一种,还有一个就是分布电容过大接高压很肯定差 ...
不叫大师叫高手可以吧。
3783 点
3641 ¥
发表于 2016-7-14 10:33 来自手机端 | 显示全部楼层
F1师兄,你叫我小师弟就行
1154 点
1088 ¥
发表于 2016-7-14 11:01 | 显示全部楼层
悄然无神 发表于 2016-7-14 10:33
F1师兄,你叫我小师弟就行
无神兄做输出变压器产量高,手工绕制。
GMT+8, 2026-5-25 22:09 , Processed in 0.201591 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
